Dzisiaj jest 25 maja 2018, 13:59
[ALL] Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Fiat_9
  • Online: 13h 44m 38s
  • Auto: vw golf mk6 s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post17 maja 2018, 01:58
Czyli pozostaje mi kupić nowy kabel?
  • Online: 10d 19h 12m 36s
Post17 maja 2018, 05:45
W niektórych przypadkach można reanimować kabel ale z tego co się orientowałem to koszt praktycznie nowego kabla.
  • Online: 31d 12h 50m 59s
  • Pochwały: 24
Post17 maja 2018, 08:49
możesz pobawić się i go reanimować ale bez obrazy, chyba nic nie wiesz o wgraniu jeszcze raz wsadu do atmela więc może warto wydać 20$ i się pilnować na zaś
Fiat_9
  • Silnik: 1.6 tdi
Post17 maja 2018, 14:37
Nie obrażam sie pewnwie ze nie wiem. Próbowałem cos tam zobaczyc na poradniku na ocyavia klub polska to machnalem ręką. Takze dzięki za pomoc. Tak swoja droga co trzeba zrobic jak dorwe nowy kabel żeby na windows 10 chodził bo ponoc one nie lubia chodzić na 10?
Fiat_9
  • Silnik: 1.6 tdi
Post17 maja 2018, 19:43
Udało się uruchomić kabel. Nawet nie wiecie ile zabawy z tym było. :-k
yox
  • Online: 6d 6h 51m 37s
  • Pochwały: 8
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post17 maja 2018, 20:39
... jednego nie mogę zrozumieć... jak problem to 1000 pytań do... jak po problemie to... "udało się, nawet nie wiecie..."
... pewnie, że nie wiemy więc może napisz co był nie tak w przyszłości ktoś inny skorzysta...
Fiat_9
  • Silnik: 1.6 tdi
Post19 maja 2018, 03:59
Najmocniej przepraszam za to. Chodziło mi o to że problem leżał w kompie i jego gniazdach. Z jakiegoś powodu Nie potrafił wgrać sobie Oprogramowania kabla. I jak już wgrał to nagle go niewidział poprawnie. Jakby nazwa i wszystko się zgadzało ale musiałem wgrać starsze sterowniki i wtedy komp widział normalnie kabel. Lecz to było wczoraj, dzisiaj już niestety kabel umarł... Doszczętnie bo raz co jakiś czas go widzi normalnie a potem wali "connection error". I przy autoscanie wywala przy skanowaniu wszystkich modułów. Więc nie wiem czemu umarło wiem że działał tylko po wgraniu starszych sterowników. Wniosek czas kupić oryginała. :banghead:
