Dzisiaj jest 16 sie 2018, 02:49
Aktywacja domykania szyb podczas deszczu
Moderator: Muti
  • Online: 11d 7h 1m 25s
Post04 sie 2018, 13:10
Niestety i na tym polu poległem. Niestety nie mam tych bitów do zaznaczenia. Golf jest w wersji highline, ma czujnik deszczu i zmierzchu. Wszystko robione według porad. Może ktoś z Was też miał z tym ale jednak udało mu się to uruchomić.
maverick
  • Online: 3d 34m 33s
  • Auto: Golf 7
Re: Aktywacja domykania szyb podczas deszczu
Post04 sie 2018, 13:51
looki8329 pisze:Niestety i na tym polu poległem. Niestety nie mam tych bitów do zaznaczenia. Golf jest w wersji highline, ma czujnik deszczu i zmierzchu. Wszystko robione według porad. Może ktoś z Was też miał z tym ale jednak udało mu się to uruchomić.
Nie ty pierwszy :)
Ja robilem tak jak tutaj- https://sites.google.com/a/naturalnetwo ... in-closing
I wszystko poszlo dobrze,ale dzialac nie chce.
Poczytalem troche po zagranicznych forach i podobno stosowane sá twa rodzaje czujników deszczu/zmierzchu.
Z jednym z nich system dzialac nie bedzie.Tam byly podane numery,ale nie pamietam juz.
Mój Golf jest raczej "biedniejszy",wiec mnie to nie dziwi,ale w highland-dzie powinno smigac.
Post04 sie 2018, 14:03
Dzięki, spróbuję jeszcze z opisem z tego linku, który podałeś. Mój golf jest z 2013 więc może jest jakiś starszy sterownik i dlatego tego nie ma.
maverick
  • Auto: Golf 7
Post04 sie 2018, 14:07
Sprobuj.Tylko tak,jak robilem tak jak w tym linku,czyli najpierw pierwszy blok,ten od góry,to mnie "wyrzucalo"
Wiec zrobilem tá dolná polowe najpierw,a dopiero potem góra.
Ale nie wiem jak bedzie u ciebie.
Post04 sie 2018, 22:36
Niestety u mnie też nie poszło.
maverick
  • Auto: Golf 7
Post05 sie 2018, 07:48
Ale nie wzielo kodowania,czy zakodowales,ale nie dziala?
Post05 sie 2018, 09:07
Zakodowałem ale nie działa.
seba
  • Online: 35d 3h 16m 37s
Post05 sie 2018, 16:50
A jak sprawdzasz?
Post05 sie 2018, 16:52
Lejąc wodę na czujnik na włączonym zapłonie.
maverick
  • Auto: Golf 7
Post05 sie 2018, 17:23
looki8329 pisze:Lejąc wodę na czujnik na włączonym zapłonie.
Jesli juz,to na wyláczonym zaplonie,auto powinno byc zamkniete i najlepiej po ok.5 minutach od zamkniecia zeby system sie "ustabilizowal"
"zamkniete",znaczy pilotem.
Post05 sie 2018, 18:29
Ok z tym, że u mnie w ogóle się nie pojawiła w radiu zakładka z tą funkcją.
maverick
  • Auto: Golf 7
Post05 sie 2018, 18:59
Jesli zrobiles jak w tym linku co wkleilem i mówisz,ze ci przyjelo,to powinna byc.Tylko ze jej nie widac od razu jak sie wejdzie w "menu".
Trzeba wejsc w "closing" (jesli dobrze pamietam) i tam dopiero bedzie "rain closing".
Post06 sie 2018, 01:24
Ok, jest ta zakładka. Sprawdzałem nie w tym miejscu co trzeba.
trio
  • Online: 3d 27m
Post12 sie 2018, 11:05
U mnie śmiga bez problemu ;), a sprawdzanie jest proste. Zamykasz auto pilotem i delikatnie stukasz w miejscu gdzie jest czujnik opuszkami palców :mrgreen: zapier....... a miło :mrgreen: .
