Dzisiaj jest 23 lip 2018, 04:18
[1.4 TSI 122KM] Czasami nie odpala
Strampek
  • Online: 5m 42s
  • Auto: VW golf 6 plus
Czasami nie odpala
Post12 lip 2018, 12:19
Mam troszkę inny problem z moim golfem nie terkotanie a czasem problem z odpaleniem.
Na filmiku wszystko widać: https://youtu.be/WdXUEukO8cs
Jestem po wymianie rozrządu ale bez wariatora i teraz pytanie czego to wina ?
Z góry dzięki za pomoc :)
  • Online: 12d 3h 8m 50s
  • Pochwały: 5
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post12 lip 2018, 12:45
komputer nic nie wykazuje? podobny problem widziałem lecz w 1.8T, winny był poprostu silnik krokowy :D
Wróć do Problemy / Usterki
cron
