Dzisiaj jest 17 sie 2018, 17:07
[1,6 TDI 105KM] Blokowanie się pedału sprzęgła
tomlor
  • Online: 63d 15h 40m 5s
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post12 cze 2018, 00:23
Koledzy dziś wracając z trasy przy zmianie biegu poczułem jakby pedał sprzęgła się lekko przyblokował przy puszczaniu mniej więcej w połowie (jakby coś go przytrzymało). Myślałem, że mi się coś noga ześliznęła ale wieczorem poczułem ponownie bardziej wyraźnie jakby coś przytrzymywało pedał przy puszczaniu go. Zacząłem pompować pedał i po kilkunastu razach zacząłem czuć wyraźny opór przy samym dole jak wciskam pedał. A raz na ok 50 wciśnięć powiedzmy, pedał został przy podłodze. Nie wpadł w podłogę tylko po wciśnięciu i puszczeniu go jakby go coś przytrzymało. Po ponownym wciśnięciu pedał znowu odbija i działa.
Teraz siedziałem i wciskałem go chyba ze 100 razy i problem nie wystąpił ani razu.
Macie może pomysł co to może być?
Poniżej foto jak pedał został przy podłodze.
dave111
  • Online: 8d 12h 27m 41s
Re: Blokowanie się pedału sprzęgła
Post15 cze 2018, 01:21
Miałem coś podobnego u siebie, co było również dziwne, ale w moim przypadku wynikało to z "umierania" sprzęgła, nie wiem czy je wymieniałeś w swoim samochodzie, czy też nie, ale u mnie docisk i łożysko się rozleciało po jakimś czasie :( ale jak to się raz zdarzyło, to myślę że nie masz się czym przejmować, bo w moim przypadku sprzęgło przed wymianą lekko działało tzn. nie było takiego "oporu" po wciśnięciu jak po wymianie na nowe :)
tomlor
Post15 cze 2018, 14:44
Dzieki dave...jestem po wymianie sprzegla, oczywiscie kpl , co prawda ponad 100tys km temu:) Dzis bylem na wymianie plynu hamulcowego (na forum turana pisza ze to pomoglo) i zarowno ja jak i Panowie z ASO stwierdzili ze sprzeglo dziala bez zastrzezen ;) Od feralnega zdarzenia zrobilem 500km i na razie cisza wiec obserwuje.
Muti
  • Online: 18d 21h 17m 50s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post19 cze 2018, 21:22
Jak problem wróci, to zaczął bym od wysprzeglika.
Wróć do Problemy / Usterki
