Dzisiaj jest 20 sie 2018, 20:09
samochód nie odpala
Gulf 2.0 GTD 170KM
  • Online: 4h 35m 36s
  • Auto: VW Golf 6 2.0
  • Silnik: 2.0 gtd 125 kw
samochód nie odpala
Post17 maja 2018, 22:01
Witam, Taki problem mi sie zdarzył z moim golfikiem motor 2.0 gtd 125Kw 2011 rok . Po spokojnej jezdzie (w deszczu przez kauze) zatrzymalem sie.... po paru chwilach właczyl mi sie check engine samochod przez chwile (tak jakby sie dławił ) i zgasł... juz go nie moge odpalic ...zauważyłem ze nie pokazuje temperatury ....po paru chwilach po przekręceniu kluczyka włańcza sie wentylator i wieje.... nie moge sie połączyć mini vagiem ze sterownikiem silnika... ale np z radiem sie łacze ....moze kto pomoze :)
  • Online: 12d 13h 55m 34s
  • Pochwały: 5
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Problem z elektryka samochód nie odpala
Post17 maja 2018, 22:45
Musisz się połączyć vcds i odczytać błędy, ale to co piszesz to jakby czujnik temperatury silnika
Gulf 2.0 GTD 170KM
Post18 maja 2018, 07:30
.... dziś samochód odpalił ale... świecą się kontrolki ASR,
KIEROWNICA(niesprawny układ kierowniczy)....jak samochód się trochę zagrzał zapaliła się dodatkowo kontrolka KATALIZATOR NIESPRAWNY (dla mnie to zawsze był check engine ale z opisu z forum to niesprawny katalizator) i co jakiś czas kontrolki rownoczesnie DPF i sprezynka( SWIECE Żarowe)gdy zapalaja sie te dwie to samochod takjakby dławi a później samochód gaśnie .Wentylator juz nie chodzi. ...dziś podłącze VCDS i się okaże ale może ktoś się orientuje co się dzieje ?
  • Pochwały: 5
Post18 maja 2018, 10:07
Oj może coś ci się zalało ale dziwne bo elektronika jest nawet dobrze szczelnie zrobiona. Vcds podłącz i zobaczymy co wyjdzie
Gulf 2.0 GTD 170KM
Post21 maja 2018, 18:26
Zrobiłem scan i sa jaja
Chassis Type: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZBW285094 Mileage: 117200km-72824miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1110
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D092A00FF280B06ED901D0042310800
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 76E350DAC1C73BF432-8022
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 117206 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 15:38:49
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32770
Count: 4096
Count: 8194
Count: 45824
Count: 2048
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
VCID: 6ED378BAB1970334FA-803A
1 Fault Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 34
Reset counter: 4
Mileage: 117206 km
Date: 2018.05.20
Time: 15:38:48
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 40180A3AE8251A00400800847400812C43510088736D8560648000200040
Shop #: WSC 00011 888 77253
VCID: 356197D69C4170ECFB-8060
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18031 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 240311 05 54 0403
Coding: 0730AD
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 4
Mileage: 117206 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 15:38:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03266 - Control Circuit for Signal Horn
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:09:11
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:09:24
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 4
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:11:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:09:29
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:09:37
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Serial number: 12501104101133
Coding: 108003
VCID: 387F9EE28B538D84E0-806C
4 Faults Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 44
Mileage: 115019 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.17
Time: 03:07:45
Freeze Frame:
Temperature: 9.0°C
02070 - Rear Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 10:17:26
Freeze Frame:
Temperature: 12.0°C
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 7
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 7
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G5RA2XMMB
Coding: 00003947
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A3C660295CCCA7-8064
Serial number: 3572MSME5667745CZZZ2
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3582MSME5515415EZZZY
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3512QSME5C490008ZZZT
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3522QSME464C0950ZZZW
2 Faults Found:
12583424 - Powertrain Databus
U0002 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 7
12670208 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 7
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440KCM000RE
Coding: 5080140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70EF66C2ABA315C4E8-8024
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5K6 920 871 A HW: 5K6 920 871 A
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
Shop #: WSC 00011 888 96745
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 326BACCA652F67D4DE-8066
1 Fault Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 4
Mileage: 117206 km
Date: 2018.05.20
Time: 15:38:48
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 290311F6001311
Coding: 350000
VCID: 306FA6C2632355C4A8-8064
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Reset counter: 4
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 10:28:49
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:09:30
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H20 0420
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74AA8D7FEF14A6-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2117
Coding: 0000052
VCID: 3169A3C6A8295CCCA7-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3467AAD2573B69E4CC-8060
2 Faults Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 10:16:15
Freeze Frame:
Battery Volts: 14.1 V
DU
Temperature: 17.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 4
Mileage: 117207 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.10
Time: 00:01:31
Freeze Frame:
Voltage: 12.13 V
DU
Temperature: 20.0°C
RPM: 1498 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Coding: 0000308
VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: RCD310 EU H14 5043
Revision: -----06S Serial number: VWZ4Z2L1172084
Coding: 0500040004
VCID: 65C107966C61C06C8B-8030
samochod nie odpala kontrolki sie nadal swieca ...wentylator sie włańcza
... i tu pyatanie czy to moze byc zwjazane z komputerem silnika ??
Gulf 2.0 GTD 170KM
Post22 maja 2018, 20:21
to jednak był ECU wyjąłem wysuszyłem dobrze uszczelniłem i hula :)
.... jakis głąb go wcześniej rozkręcał i wogóle go nie uszczelnił
  • Online: 81d 8h 23m 28s
  • Pochwały: 17
Post22 maja 2018, 20:34
a nie miales przypadkiem robionego chipa?
Gulf 2.0 GTD 170KM
Post23 maja 2018, 06:29
Raczej nie ,chyba że poprzedni właściciel zataił. Napewno ECU był rozbierany bo odkręciłem śrubki i zdjąłem bez oporu
  • Pochwały: 17
Post23 maja 2018, 07:02
fabrycznie to powinien byc jeszcze w takiej metalowej obudowie ktora jest zamontowana na jednorazowe sruby, takze jezeli latwo sie dostales do ECU to ktos juz go wyciagal. Przy chipowaniu jest wycigany i rozkladany chyba ze juz tunerzy maja mozliwosc przez obd programowania bo to z czasem sie potrafi zmienic jak juz sterowniki sa dobrze udokumentowane.
  • Pochwały: 5
Post23 maja 2018, 10:50
EDC które są już w 6 tunerze robią bezinwazyjnie przez OBD, możliwe ze kiedyś ktoś to robił i rozbierał albo coś zmieniał w sofcie. Chyba ze tez znam takie przypadki ze ludzie myjąc silnik wyjmują ECU, ale raczej by nie rozbierali
