Dzisiaj jest 24 maja 2018, 04:54
Golf VI Słaby zasięg radia RCD 210
Dzodzo35
  • Online: 6h 25m 49s
Post19 cze 2017, 10:45
Witam wszystkich!
Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa VI z 2009 roku i występuje tam następujący problem, a mianowicie odbiór z mojego radia RCD 210 jest bardzo słaby. Forum przeszukałem, niestety odpowiedzi nie znalazłem :bylo: . Doczytałem, że dobry odbiór zapewnia antena dachowa. Tej niestety nie posiadam. Prawdopodobnie antena jest w jakiejś szybie, bo na całej rozciągłości fal w mieście odbieram słabo 2 stacje (dodam że w innym aucie, którego antena zewnętrzna nie jest rewelacyjna odbieram dobrze ok. 10 stacji). Jak bym mógł rozwiązać ten problem? Przyszłościowo i tak zamierzam zamienić radio na RCD 510, ale na razie byłoby miło, gdyby i ten RCD 210 działał poprawnie. Czy wartoby dodać jakiś wzmacniacz/dodać antenę dachową? Jak dobrać się do tej antenki w szybie? Jeżeli już dojdzie do montażu anteny dachowej (którą i tak pewnie do RCD 510 trzeba zamontować) samemu się tego raczej nie da przeprowadzić?
Pozdrawiam! ;)
karol57
  • Online: 27d 7h 54m 26s
  • Silnik: BSE-1.6 75kW
Re: Golf VI Słaby zasięg radia RCD 210
Post19 cze 2017, 12:48
Golf mk V Iposiada anteny w tylnej szybie,które zapewniają b.dobry odbiór niezależnie jakie jest w aucie radio.Prawdopodobnie nie ma dobrego połączenia lub "padł" któryś ze wzmacniaczy i dlatego masz problem z dobrym odbiorem.Trzeba zdemontować osłonę tylnej klapy i wtedy będziesz miał dostęp do wzmacniaczy i przewodów antenowych.
Dzodzo35
Post19 cze 2017, 21:56
Dzięki za odpowiedź, jutro tam zajrzę, może uda się coś wymyślić ;)
riders62
  • Online: 1d 22h 36m 14s
Post19 cze 2017, 22:53
Daj znać co pomogło, sam cierpie na identyczny problem, też mam tymczasowo RCD 210
Dzodzo35
Post20 cze 2017, 10:02
Odgiąłem plastiki w klapie (ciężko to schodzi). Docisnąłem kable do wzmacniacza, nic się nie zmieniło. Nie mam aż takiego pojęcia, żeby się do tego mocniej dobierać, aczkolwiek moją uwagę przykuło to, że wzmacniacz jest jeden. Po drugiej stronie klapy (symetrycznie) jest również miejsce na taki wzmacniacz. Nie powinny być przypadkiem 2 sztuki wzmacniaczy domyślnie? Jak macie u siebie?
karol57
Post20 cze 2017, 12:38
Powinny być 2 wzmacniacze.
Dzodzo35
Post21 cze 2017, 11:24
Dobrałem się do wzmacniacza antenowego i ma on oznaczenie 5K0.035.552. Wygląda w miarę przyzwoicie, chociaż zauważyłem wilgoć w jego okolicy powstałą z wczorajszego użycia tylnego spryskiwacza (prawdopodobnie uszkodzony wężyk). Jest to jedna z opcji, dlaczego nie działa on poprawnie. W przyszłym tygodniu pojadę do serwisu, żeby to przejrzeli i ew wymienili wzmacniacz/podłączyli drugi. Na allegro znalazłem różne wzmacniacze antenowe o trochę innych oznaczeniach.
https://allegro.pl/listing?string=WZMAC ... i-1-2-0614
Nie ma takiego jak mój, ale czy te o innych oznaczeniach też będą pasowały?
Muti
  • Online: 18d 15h 6m 59s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post21 cze 2017, 16:22
Pisałem o tym, poszukaj. Sprawdź wtyczki pod osłona słupka C po prawej stronie auta.
kasperek21
  • Online: 1h 53m 54s
  • Silnik: 1.6 blue motion
Post16 maja 2018, 17:57
Mam podobny problem z moim radiem (model jak w temacie) ale w tylnej klapie pod plastikami niczego nie ma. Teraz pytanie gdzie mam go szukać?
  • Online: 31d 11h 32m 57s
  • Pochwały: 24
Post16 maja 2018, 18:50
kasperek21 pisze:Witam
W klapie czy słupki em C ?
kasperek21
Post16 maja 2018, 20:44
Hej
Ani w klapie i w słupkach niczego nie ma a płetwa od spodu wygląda tak jak na zdjęciu.
Normalnie nie wiem o co chodzi.
kasperek21
Post16 maja 2018, 21:22
Człowiek sie uczy całe życie.
Chyba znalazłem gdzie szukać. U mnie antena jest w bocznej.
http://modyfikacje-vw.blogspot.ie/2015/ ... j.html?m=1
  • Pochwały: 24
Post17 maja 2018, 08:54
kasperek21 pisze:Człowiek sie uczy całe życie.
a bo kolega nie przyznał się że ma kombiaka ....
kasperek21
Post17 maja 2018, 10:19
Rozebrałem słupek C i wszystko znalazłem.
Brak jakichkolwiek usterek mechanicznych.
Wymieniać ten wzmacniacz?
Model wzmacniacza: 1K9.035.552.
  • Pochwały: 24
Post17 maja 2018, 10:26
kasperek21 pisze:Witam.
wtyczki rozpinałeś ? bo one ładne są ale potrafią styków już nie mieć .
kasperek21
Post17 maja 2018, 10:54
Wtyczki przepiete chyba z 10 razy obczaje rezultaty. Wiem gdzie radio gubi zasieg. Pochwalę się za jakiś czas.
kasperek21
Post17 maja 2018, 11:36
Jednak kaszanka. Pasek od levelu skacze jak głupi. W mieście miedzy budynkami spada do zera i radio pierdzi.
Moduł jest ciepły czy to normalne?
Wróć do Multimedia
