Dzisiaj jest 24 maja 2018, 04:56
Wymiana foteli z wersji comfort na gtd
Moderator: Muti
Regulamin forum Wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje wizualne w celu uzyskania bardziej sportowego lub ładniejszego wyglądu tj. zmiany atrapy, zderzaków, lotek, foteli, kierownicy, podsufitki itp. elementów wpływających na zmianę wyglądu.
marcin79
  • Online: 20d 16h 5m 33s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post01 lis 2015, 01:58
Witam chce zmienic fotele i kanape na wersje gtd ,moze miał ktos jakieś doświadczenia w tym temacie czy pasuje bez przeróbek chodzi o poduszke i wtyki przyłączeniowe,moja wersja wyposażenia to comfort podobno jest inna poduszka .
Junior Moderator
  • Online: 67d 11h 51m 6s
Re: Wymiana foteli z wersji comfort na gtd
Post01 lis 2015, 07:42
Wszystko pasuje o ile masz takie samo wyposażenie czyli grzane fotele czy regulację fotela elektryczną. Potrzebujesz do wymiany klucze spline. Nawet gdyby była różnica w kostce to przekładasz swoją.
damiandmbk
  • Online: 15h 12m 24s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post29 lis 2016, 10:17
1.Czy kupując nowe fotele z możliwością sterowania elektrycznego, jeżeli teraz mam manualne - będą nowe działały?
2.Jeżeli nowe fotele nie są grzane, natomiast aktualnie posiadane tak - to czy można przełożyć płytę grzewczą ze starych foteli do nowych?
Znalazłem manualne bez grzania lub elektryczne ergoactive/ pełna skóra.
krzysi3k
  • Online: 1d 11h 1m 14s
Post30 maja 2017, 14:57
Podpinam się pod temat.
Chciałem wymienić fotele i kanapę w VW Golfie 7 Variant z wersji CUP (zdjęcie poniżej) na fotele alcantara lub ergoactive i mam trzy pytania:
1) Czy fotele i kanapa od MK7 5d będą pasować do MK7 Variant?
2) Jakich części będę potrzebował żeby działała elektryczna regulacja fotela kierowcy(obecnie mam manualną)
3) Czy "banan"(na zdjęciu zaznaczony strzałką) od wersji CUP będzie pasował kolorystycznie do kanapy alcantara lub ergoactive czy muszę szukać kompletu z "bananem"?
Zdjęcie kanapy w wersji CUP:
Alcantara:
Banan:
I jeszcze jedno pytanie poza protokołem:
Większość sprzedawanych foteli ma wymontowane poduszki powietrza. Bardzo skomplikowaną operacją będzie montaż poduszek z foteli które teraz posiadam?
damiandmbk
Post31 maja 2017, 08:29
Będę dzisiaj wymieniał fotele u siebie - tyle, że kupiłem do wersji Hatchback i mam Hatchback. Podobno pomiędzy Hatchback a Variant inaczej składa sie kanapa wiec jest różnica w mocowaniu. Poszukaj alcantary do wersji Variant, jest jedna bardzo dobra oferta na Allegro za 800 zł.
Jeżeli chcesz założyć elektrycznie sterowane ergoactive będziesz musiał zakodować prawdopodobnie fotele do samochodu, bo bedzie Safe CP. Koszt 400 zł za samo kodowanie (pod warunkiem ze masz High Gateway, jak nie to będziesz musiał wymienić i rownież zdjąć z niego Safe CP). Moim zdaniem nie warto kombinować, kup alcantare na Allegro do varianta.
Co do poduszki dam znać dzisiaj po wymianie.
krzysi3k
Post31 maja 2017, 20:57
Dzięki wielkie za odpowiedź, trzymam kciuki i czekam na relację z wymiany.
To jeszcze jedno pytanie odnośnie tapicerki Alcantara. Czy w golfach VII był tylko jeden odcień tej tapicerki? Bo na allegro co zdjęcie to inny kolor i chciałem się upewnić że to tylko złudzenie.
damiandmbk
Post31 maja 2017, 23:17
Są dwa kolory - jasny i ciemny. Fotele wymieniłem, przy wymianie poduszki jest trochę zachodu ponieważ trzeba podwinąć tapicerkę chociaż z jednej strony do wysokości gdzie jest poducha. Po drodze są zaczepy łączące materiał z gąbką które musisz odczepiać. Jak dojdziesz do poduchy to na dole jest jedna śruba a potem poduchę podsuń do góry i wyjdzie z haczyka.
Fotele przyszły mi z tym bananem, o którym mówisz ale niestety nie pasuje on do mnie. Jest on dla wersji z poduszką boczną i różni się budową od plastiku który mam ja więc nie wymieniałem tego. Mam wersję comfortine.
Największy problem który nadal nie jest rozwiązany to wymiana pasa bezpieczeństwa tylnego środowego. W nowych fotelach jest on przecięty i za cholerę nie wiem jak wymienić go na swoj stary... mechanizm siedzi w tapicerce.
Wróć do Tuning optyczny
