Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 02:14
bluetooth 5N0035730D + RCD510 + multifunkcja
wrzesiun2
  • Online: 6h 24m 11s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI
  • Silnik: 2.0 TFSI 248KM
Post19 sie 2018, 10:31
Witam wszystkich,
Mam taki problem. Zakupiłem ostatnio moduł BT premium 5N0035730D. Wiązka pociągnięta, moduł podłączony, antena GSM i mikrofon też. Kumpel mi to aktywował w module CAN, moduł BT przyjął kodowanie od 3C8035730C które jest w instrukcji na stronie carsystems skąd brałem wiązkę. Dostęp do kontaktów jest i na RCD510 i na fisie, stream audio działa ale tu właśnie pojawia się pierwszy problem- jak włączę muzykę na telefonie to na radiu nie wyświetla mi tytułów utworów oraz nie mam możliwości ich przełączania ani przyciskami na ekranie dotykowym ani przyciskami na kierownicy. Kolejna rzecz na kierownicy mam przycisk od sterowania głosowego - foto poniżej, ale to też nie działa. Jak go nacisnę to tylko wycisza mi radio. Domyślam się że obie rzeczy trzeba jeszcze aktywować w modułach radia i kierownicy tylko gdzie to się robi i co mam zmienić? Funkcje związane z rSap mi nie działają bo łączę się z iPhonem który tego nie obsługuje. A i kolejna rzecz chodzi o wyświetlanie na fisie. Mam w 2 miejscach zamiast ikon jakieś kwadraciki-foto poniżej. Jest jakiś sposób na ogarnięcie tego? Dodam że auto jest z połowy 2009 roku a moduł BT będzie końcówka 2010 czy ten rok różnicy ma aż takie znaczenie i muszę się albo przyzwyczaić do tych kwadracików albo wymieniać zegary? Czy można to jakoś zakodować, aktualizować zegary? Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • Online: 132d 21h 33m 34s
  • Pochwały: 23
Re: bluetooth 5N0035730D + RCD510 + multifunkcja
Post19 sie 2018, 12:04
tutaj masz link do tego jak wlaczyc opcje mute, zrob odwrotnie https://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537239&postcount=28
RNS wyswietla info o utworach od razu sam z siebie, nic nie trzeba kodowac o ile modul BT to obsluguje, natomiast nie wiem czy RCD posiada wogole taka mozliwosc.
Kwadraciki wynikaja ze zbyt starego oprogramowania w liczniku. Rozwiazanie to przeprogramowanie licznika o ile jest mozliwe lub zmiana na nowszy licznik.
wrzesiun2
Post19 sie 2018, 13:21
dzięki za podpowiedź odnośnie opcji MUTE. Pytanie odnośnie przeprogramowania licznika. Da się to jakoś w VCDSie zrobić czy tu już trzeba szukać jakiegoś ogarniętego elektronika?
Co do tytułów i sterowania muzyką z radia doszukałem się że ludzie z RNS 510 też mają takie problemy. Moduł BT odpada bo on wspiera A2DP więc stawiam na problem z samym radiem
  • Pochwały: 23
Post19 sie 2018, 14:33
Niestety VCDSem tego nie zrobisz
wrzesiun2
Post20 sie 2018, 09:57
Czyli co wychodzi na to że muszę szukać nowszych zegarów. Nowszych niż moduł BT czyli od 2011 w zwyż. No chyba że jest możliwość modyfikacji moich za rozsądne pieniądze. Gdzieś się doczytałem o czymś takim jak eeprom i że w nim trzeba coś modyfikować
  • Pochwały: 23
Post20 sie 2018, 11:03
na forum sa osoby ktore maja wiedze z tego zakresu, moze ktos sie odezwie
  • Online: 21d 46m 2s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post20 sie 2018, 11:55
Magikiem w sprawie licznika napewno będzie yox on mi kiedyś mówił trochę o liczniku kupujesz klips i programator do eepromu rozbierasz licznik na części pierwsze i działasz. Nie wiem odrazu mówię czy można wykonać to bezinwazyjnie
Wróć do Multimedia
cron
