Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 00:41
[MK6] Japan Racing JR11 jaki rozmiar dobrać
Regulamin forum Wygląd, rodzaj, rozstawy, szerokości, ET, dobór wzoru i koloru felgi, opony, dystanse itp.
laren0
  • Online: 21d 14h 57m 12s
  • Silnik: CFFB
Post22 mar 2018, 18:01
Zgodnie z tematem szukam felg na lato i zastanawiam się nad firmą Japan Racing JR11 jakie opinie maja te felgi i jaki najlepiej rozmiar wybrać celuje w 18 cali tylko jaka szerokość felgi i jakie ET to tej pory miałem felgi z gti 17 cali z et 49 i z przodu dość to wyglądało ale z tyłu poprawiło się wygląd jak zastosowałem dystans 17mm (idealny byłby z 13mm).
Zamierzony efekt to taki jak na filmie:
może felga aż tak nie musi wystawać co więcej na filmie chyba jest 19 cali
Jakie do takich felg najlepsze opony jaki rozmiar.
Zawieszenie niestety standard, ale myślę od sprężynach z gtd lub Eibach (nie zależy mi na niskim zawieszeniu tylko na zmniejszeniu przerwy miedzy oponą a błotnikiem.
Myślałem też o ultraleggerze ale to nie ten poziom cenowy.
Re: Japan Racing JR11 jaki rozmiar dobrać
Post22 mar 2018, 23:31
ten z filmu ma gwintowane zawieszenie wiec stosowanie takich naciagow na seryjnym lub 'sprezynowym' ze tak to nazwe zawieszeniu mija sie z celem, wedlug mnie oczywiscie. Jesli uzywasz instagrama to jest tam gosc o nicku marco.golfr20 ktory ma zalozone jr11 z podobnym fitmentem, napisz moze do niego to napisze Ci wiecej info. Na Twoim miejscu bralbym zestaw jr11 r18 8,5j i na to opone nalozyl 225/40. Jesli lubisz wzor ultralaggera to polecam sparco asetto gara, troche tansze a lzejsze i tez produkowane przez oz
Post05 kwie 2018, 11:07
Wszystko zależy od zawieszenia, a dokładniej od wysokości auta :) Im wyżej tym Et bliżej 60, im niżej tym większe pole do popisu. U mnie np. zmieściło się z tyłu 9.5" et40, a na samych sprężynach -30mm 8.5" delikatnie wystawało.
Wróć do Opony i felgi
