Dzisiaj jest 18 cze 2018, 03:35
[2.0 TDI 170KM] wyciek płynu od spryskiwacza oraz problem z elektryką
janek9423
  • Online: 7d 11h 4m 58s
  • Auto: vw mk6
  • Silnik: 1.6tdi 105KM bluemot
Post10 mar 2018, 20:35
Witajcie,
posiadam passerati b7 2.0 tdi variant (2012r). w dniu wczorajszym wracając z pracy zauważyłem że komputer pokładowy zaczął sygnalizować mi że mam otwarte drzwi bagażnika pomimo tego że były one zamnkięte. poczytałem na forum - pomyslałem że to może mikrostyk - zacząłem szukać, ale nic nie znalazłem. W dniu dzisiejszym jadąc w trasę zauważyłem że oprócz powtarzajacego się alertu otwartych drzwi bagażnika, występuje problem z zamykaniem drzwi przyciskiem od wewnątrz ( jednak nie za kazdym razem i generalnie ta funkcja działa). Ponadto od wczoraj nie działa mi tylna wycieraczka oraz spryskiwacz tylnej szyby.  po powrocie do domu zacząłem szukać możliwej przyczyny, po podłączeniu VCDS'a  - brak błędów. zacząłem bawić się manetką wycieraczki i zauważyłem że po kilku próbach zaczyna działać spryskiwacz i wycieraczka,  i wtedy gaśnie kontrolka otwartego bagażnika - pomyślałem że to może jakieś zwarcie. zacząłem szukać z tyłu pojazdu jakichkolwiek przyczyn które mogłyby powodować ww. problemy. okazało się że z prawej strony  przy samym tylnym  słupku widoczny jest  minimalny zaciek na podsufitce  od płynu od spryskiwacza (czuć jego zapach) w dalszej kolejności zauważyłem że płyn wycieka w dół - tak jakby wewnątrz słupka  i ścieka po boczku bagażnika niedaleko gniazdka zapalniczki.
czy orientujecie się co może być przyczyną wycieku?  czy z tyłu auta jest gdzieś złączka? czy mogło dość do pęknięcia wężyka? jak się do tego dobrać?  wg mojej oceny płyn zalewa kable elektryczne na wskutek czego powstaje zwarcie powodujące nie działanie wycieraczki czy sygnalizowanie otwartych drzwi bagażnika.
rmjsvw
  • Online: 1d 15h 39m 34s
Re: wyciek płynu od spryskiwacza oraz problem z elektryką
Post11 mar 2018, 12:47
Sprawdź w przelotce do bagażnika,najprawdopodobniej masz przełamany wężyk i przewody zasilające ;),częsty przypadek ;)
janek9423
  • Auto: vw mk6
Post11 mar 2018, 22:46
dziś auto stało cały dzień na słoneczku, nagrzało się i elektryka działa normalnie. wszystko wróciło do normy. czyli pozostaje kwestia przełamanego wężyka - pytanie tylko jak się tam dobrać. jak rozebrać ten boczek - tam pewnie dziesiątki zatrzasków.. ehh... ale myślę że ASO by fest zdarło gdybym tam pojechał.
Wróć do Problemy / Usterki
