Dzisiaj jest 29 mar 2024, 10:40
RNS-510 - Aktualizacja (firmware)
Maniek200
  • Online: 19h 25m 27s
  • Silnik: 1.4 tsi 118 kW
Re: RNS-510 - Aktualizacja (firmware)
Post18 sty 2018, 21:50
przeniesiony
asdereq
  • Online: 43m 48s
  • Auto: VW Passat B7
Post04 kwie 2018, 17:46
Posiadam RNS 510 1T0 035 680 C
HW: H50
SW: 2840
Nic więcej o nim nie wiem. Trzymając setup wyskakuje mi tylko FM/AM.
Poproszę o podpowiedź Czy mam coś jeszcze sprawdzić i jak, a jeżeli podałem wszystko to jakiego softa mogę bezpiecznie wrzucić i później jakie mapy.
rafik1990
  • Online: 41m 53s
  • Auto: VW JETTA A5
  • Silnik: 1.9 TDI
Post04 kwie 2018, 23:51
Posiadam RNS 510:
1T0035680D
HW: H03
SW: 3980
Jaki najlepiej wgrać nowy soft ponieważ nie mogę zaktualizować najnowszych map ??
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
pab567
  • Online: 24d 15h 33m 5s
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post05 kwie 2018, 05:32
O ile nie macie dodatkowych monitorów to 5238 z podziałem 60-35-5 będzie bezpiecznym wyborem.
asdereq
  • Online: 43m 48s
Post05 kwie 2018, 18:39
OK, pab567 czy ten plik (RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5) z Twojego chomika będzie ok. Czy potrzebuje odblokować radio w Vagu do aktualizacji ? Czy możesz podesłać jakąś instrukcję aktualizacji bo nigdzie nie mogę znaleźć.
pab567
  • Auto: QNIK
Post05 kwie 2018, 20:07
Tak, o tym sofcie pisałem.
Słabo szukasz - na każdym forum opisane. Wysil sie, uzyj szukajki.
rafik1990
  • Online: 41m 53s
  • Auto: VW JETTA A5
  • Silnik: 1.9 TDI
Post06 kwie 2018, 01:14
A którą lepiej wersje wgrać od Ciebie z chomika tą: ( RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso czy tą RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso ) ??
pab567
  • Auto: QNIK
Post06 kwie 2018, 06:07
A skąd ja mam wiedzieć jaki masz gateway?
rafik1990
  • Online: 41m 53s
  • Auto: VW JETTA A5
  • Silnik: 1.9 TDI
Post07 kwie 2018, 22:09
Z ukrytego menu odczytałem:
SV SW-Version C_EU_10.344_t191
HW Vehicle 0xC201
SW Vehicle 0x442A3404
czy teraz możesz mi udzielić odpowiedzi który wybrac ??
pab567
  • Auto: QNIK
Post10 kwie 2018, 18:35
Ale to jest info z radia a nie z Gateway'a :(
asdereq
  • Online: 43m 48s
Post23 kwie 2018, 21:23
A gdzie odczytać info z gatewaya ?
pab567
  • Auto: QNIK
Post26 kwie 2018, 07:50
VCDS. VCP. ODIS. Itp.
spwod
  • Online: 43d 18h 12m 7s
  • Auto: VW Jetta 2014
  • Silnik: CUUB 2.0 TDI 150KM
Post11 maja 2018, 13:45
Panowie, torche nie w temacie, a nie chce zakładac nowego, a znaleźć pokrewnego nie potrafię, nie widzę znaczy
mianowicie
krzaczy mi się wyświetlacz RNS510 praktycznie każdego ranka przy pierwszym uruchomieniu, później już stosunkowo rzadko się to zdarza, do następnego dnia. Mia ktoś z tym do czynienia?
Zaraz wrzucę fotkę przez Tapatalka
spwod
Post14 maja 2018, 20:48
Nikt, nic?🤔
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Wojti77
  • Online: 1d 23h 35m 22s
  • Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Post16 maja 2018, 21:52
pab567 pisze:Ale to jest info z radia a nie z Gateway'a :(
Zrób autoscan VCDS i będzie jasne wszystko.
ja mam taki gateway:
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0112
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 040510F1001821
Kodowanie: E9A01F06400612000002
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 69D885384079E3095E-803C
i soft 5238 (jak widać poniżej)
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 BX
Komponent: RNS-MID H11 5238
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7M5165775
Kodowanie: 04010402040000810000
Kod serwisu: WSC 00841 427 10092
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
Komponent: EU West V14 8477
Zestaw działa idelanie
leotdipl
  • Online: 39m 5s
  • Auto: Tiguan
  • Silnik: 2.0 TSI CAWA
Post21 lip 2018, 21:13
cześć,
mam PROBLEM z RNS510 (A) po update do 5238 by josi od kolegi @pab567.
Pobrałem od @pab567 (chomik) wersję 5238_NO_GATEWAY ponieważ
posiadam Gateway 1K0 907 530 L, więc aktualizacja nie była wymagana.
Plik z podziałem HDD w proporcjach 60-35-5.
Pacjent: Tiguan 2008 z czerwonymi zegarami i 3-ram. multi-kierownicą.
Wersja RNS510 przed aktualizacją:
Teilenummer SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1020
Revision: AB001001
Codierung: 000004000400000200 (9-Bajtowe kodowanie)
Wersja RNS510 po aktualizacji:
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 5238
Revision: AB001001
Codierung: 00000400040000020000 (już 10-Bajtowe kodowanie)
Mój PROBLEM:
1) NIE działają przyciski z lewej strony - regulacja siły głosu radia z kierownicy
2) NIE działają przyciski z prawej strony kierownicy wejścia w funkcje AUDIO i NAWIGACJA.
Po włączeniu navi/radio NA "czerwonych" zegarach (MID) wprawdzie pojawia się AUDIO i NAWIGACJA,
ale są one "martwe". Nie można w nie wejść.
Co jest powodem? Dodam tylko, że NIE jest możliwa zmiana kodowania RNS510 i usunięcie
ostatniego (dodanego) 9-Bajtu lista wyboru parktronika/wizualizacji OPC. Wyskakuje błąd 37
- wartość niedozwolona - jako bezpośredni wpis - ponieważ w opcji asystenta w ogóle nie ma
możliwości NIE_wybrania parkowania/wizualizacji OPC). Mam wrażenie, że to kodowanie
10-Bajtowe przeprowadzone przez 5238 jest "na sztywno".
Wszystkie pozostałe Kodowania są OK (miałem zrzuty ekranów). Nie chcę nic sugerować, ale wydaje mi się,
że problemem może być Gateway. Czy nie powinien być już w kodowaniu 10-Bajtowym dla softu RNS 5238?
(mój SW: 1K0 907 530 L jest 9-Bajtowy).
Pytanie: czego dotyczy wersja 5238 z aktualizacją Gateway. Czym się różni = co ona zmienia?
dziękuję za pomoc
pab567
  • Auto: QNIK
Post12 sie 2018, 13:07
Wgraj wersje z aktualizacją Gateway'a to będzie działać
igan
  • Online: 8m 7s
  • Auto: Superb 2 FL sedan
  • Silnik: 2.0TDI CFGB
Post21 gru 2018, 21:37
Panowie, co prawda posiadam Superba 2, ale radia w grupie VW są takie same, więc pozwoliłem sobie napisać z nadzieją, że pomożecie rozwiązać problem:
Jeszcze kilka dni temu miałem taką wersje softu i map:
Delivery part number 3T0035680Q
HW-Version H21
SW-Version 6270
Active map coverage West Europe
Active map supplier Navteq
Map version HDD 8477
W menu Media->Pojemność HDD mam:
Pojemność 18,14GB
Wolne 18,14GB
Zajęte 0,00
Dane z ukrytego menu:
Remaining Size: 19 477 209 088 (czyli jakieś 19,5GB)
HDD Read Size: 30 016 659 456 (czyli jakieś 30GB)
Volume size: 19 478 347 776 (czyli jakieś 19,5GB)
Ściągnąłem mapy w V16, po kilku próbach aktualizacji zauważyłem, że proces aktualizacji map po dojściu do około 75% restartuje się do zera.
Z informacji jakie uzyskałem na innym forum, wyszło, że powinienem zmienić soft, na starszy 5238A (bo prawdopodobnie jest za mała partycja na mapy).
Ściągnałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
Przy próbie donwgrade'u z 6270 do RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso
Najpierw dostałem Software Donwgrade Error (010304)
Target loaded with Media Version - 5754901
Insert Media Version - 5754901
i poprosił o restart poprzez Setup+Mic+Eject.
Po tym restarcie, wystąpił Software Loading Error (010306)
Nigdzie nie zauważyłem opcji "downgrade" - ale potem w ukrytym menu znalzłem i zezwoliłem na downgrade,
jednak zakończyło się wszystko błędem (010303)
Po czym znowu restart Setup+mic+eject.
Potem kolejny cykl i znowu error (010306)...
Jak na razie po akcji aktualizacji map i downgrade'u softu jestem w plecy o mapy - teraz nie mam żadnych...
Co zrobić z tym fantem? Co robię nie tak?
igan
  • Online: 8m 7s
Post22 gru 2018, 15:03
Problem softu się rozwiązał, wyszło, że mam wersję C14 z dyskiem SSD, więc soft RNS510-6276-Update-VIM Tm_60_35_5 wszedł bez problemu, ale mapy nadal w tym samym momencie zaczynają proces od nowa...
pab567
  • Auto: QNIK
Post25 gru 2018, 09:50
To weź wyczyść laser
tomolowski
  • Online: 7d 7h 3m 41s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA 105KM
Post25 gru 2018, 21:07
Albo wymień,koszt nieduży a efekt murowany.
tomkul7
  • Online: 4h 55m 38s
  • Auto: passat cc
Post20 mar 2019, 19:03
Posiadam RNS 510:
1T0035680D
HW: H03
SW: 4120
posiadam passata cc 2009, czy jest sens aktualizowacć firmware na wyższą wersję? Czy system bedzie sie szybciej uruchamiał? Jakie zmiany zachodzą w wyższych wersjach niz 4120?
Wojti77
Post20 mar 2019, 19:47
Nie warto, żadne co by było widoczne w użytkowaniu
tomkul7
  • Auto: passat cc
Post20 mar 2019, 19:50
Ok, dzięki :)
abacus
  • Online: 1h 6m 26s
Post25 wrz 2021, 07:08
Witam serdecznie. Posiadam RNS 510 (3T0 035 680 A, HW: H06, SW: 2724). Chciałbym wgrać język polski i później wgrać tą poprawkę, dzięki której można wgrywać mapy z karty SD.
Który soft powinienem wgrać? Do tej wersji znalazłem niby 2660 i jakiś "RNS-510_3800_fix.iso". Problem w tym, że chcę jeszcze wgrać poprawkę, dzięki której mogę aktualizować radio z karty SD ale znalazłem informację, że "Do wykonania tej aktualizacji wersja oprogramowania musi być między 3900 a 5274"
Czyli rozumiem, że nawet jak wgram od razu wersję "RNS-510_3800_fix.iso" to i tak muszę jeszcze później wgrać coś >= 3900?
Proszę o jakiś trop.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
