Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 22:42
Lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu/światła
  • Online: 59d 39m 46s
  • Auto: VW GOLF VII i VII FL
Re: Lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu/światła
Post27 sie 2017, 12:20
Koledzy, mam do Was pytanie w temacie działania czujnika zmierzchu.
Mianowicie, jadę sobie w piękny słoneczny dzień, przełącznik świateł mam na auto więc działają światła do jazdy dziennej, wjeżdżam w tunel o długości około 20 m, po czym automatycznie załączają się światła mijania, wyjeżdżam z tunelu, jadę kilometr, drugi kilometr, trzeci kilometr a światła dalej świecą mijania. W octavii II miałem tak że jak wyjeżdżałem z tunelu to dosłownie po około 3 - 5 sekundach światła przełączały się na dzienne.
Pytanie do Was, czy też tak macie, czy czasem ja nie mam walniętego czujnika, a może się to gdzieś ustawia?
  • Pochwały: 29
Post27 sie 2017, 12:25
jarek u mnie jak wjeżdżam w tunel to moment xenon się odpala. jak tylko wyjeżdżam z tunelu to max 3s i znowu są DRL.
czystą szybe masz pod czujnikiem ? zrób sobie testy czujnika. można wejść w MB i popatrzeć jak reaguje na odkrycie/zasłonięcie. będziesz miał odpowiedź
  • Online: 68d 16h 54m 22s
Post27 sie 2017, 12:31
W kodowaniu bcm możesz zmienić czułość czujnika.
  • Pochwały: 29
Post27 sie 2017, 12:32
Nie bcm tylko w rls a wchodzisz do rls przez bcm
Post27 sie 2017, 12:41
Dzięki panowie, chyba Tomek będę Ciebie prosił żebyś mi w tym temacie pomógł osobiście. Poprzez BCM wchodziłem w czujnik/coding Byte 0 bit 4 i normalnie było wybrane Light Activation Threshold normal, zmieniłem na Light Activation Threshold earlier (+20%) i jest tak samo, a są jeszcze do wyboru (+40%) i (+60%).
W Byte 1 mam wybrane Light sensor correction 48% = Green Glass, a do wyboru jest jeszcze 43% = Blue Glass i 80% = Isolated Clera Glass.
Między czujnikiem a szyba nie widać brudu.
  • Pochwały: 29
Post27 sie 2017, 12:43
Piszesz o kodowaniu a ja o wartościach mierzonych.
Teraz myślę o tym co napisał karol i juz zapomnialem czy te wartość są w samym rls czy w bcm. Możesz sam sprawdzić jak reaguje czujnik na światło
Post27 sie 2017, 12:49
Tomek, pamiętasz gdzie to się zmienia/sprawdza w BCM?
  • Pochwały: 29
Post27 sie 2017, 12:56
jarek
1) weź kluczyk i komputer z kablem vcds
2) ubierz się i idź do auta
3) otwórz je
4) wsiądź do auta
5) podepnij kabel do OBD
6) przekręć stacyjkę
7) włącz komputer i uruchom vcds
8) wejdz w 09 a następnie w MB i poszukaj w kanałach
9) jeżeli znalazłeś coś z RLS/light sensor z dopiskiem sensitivy i jeszcze z % to możliwe że to ( zrób test) ale jak nie będziesz wiedział to zrób zdjęcie i wrzuć na forum
10 ) jeżeli nie znalazleś to wejdź w długie kodowanie a następnie na liście rozwijaniej wybierz RLS
11) postępuj jak w pkt. 9 wchodząc uprzednio w MS
12) przetestuj
test
zakrywając czujnik obserwować w vcds czułość light sensor a także szybkość zmian na zmianę ośrodka w jakim jest czujnik
dasz se rade panie inżynierze :mrgreen:
Post27 sie 2017, 13:22
Ok, to pogrzebę w MB bo tam jeszcze nie grzebałem.
Natomiast w długim kodowaniu czujnika tak jak wcześniej pisałem nic nie znalazłem a to co znalazłem zmieniając nic nie daje. W adaptacjach w kanałach też nic nie ma.
Pozostaje MB.
Dzięki za poradę Panie mgr :)
kkmw24
  • Online: 5d 9h 4m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post09 lut 2018, 10:19
Czy lusterko od Golfa 6 Plus fotochrom będzie pasować pod względem mocowania do Golfa 6 bez fotochromu? Ktoś coś wie?
Chciałbym sobie założyć fotochromatyczne lusterko,ale bez usuwania tej czarnej kropki i wymiany szyby czołowej.
  • Online: 49d 15h 47m 19s
Post09 lut 2018, 10:35
kkmw24 pisze:Witam,
Zwykłe lusterko ma inne mocowanie niż lusterko fotochrom bez względu na ty czy to jest Mk6 czy Mk6 Plus. Aby wymienić lusterko trzeba albo wymienić szybę na taką pod fotochrom albo usuwać z szyby stare mocowanie i przyklejać nowe. Wszystko jest opisane na forum właśnie w tym temacie mk6-retrofitting/lusterko-fotochromatyczne-czujnik-deszczu-swiatla-t636.html
  • Online: 5d 21h 58m 41s
Post09 lut 2018, 17:53
Lub na forum Tourana. Tam masz dokładnie opisane czym i jak usunąć kropkę i jak zamocować nowe lustro.
httes
  • Online: 12h 15m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.6 BSE
Post15 lip 2018, 18:55
jarekgk pisze:Ok, to pogrzebę w MB bo tam jeszcze nie grzebałem.
Pozostaje MB.
Coś pomogło? Bo mam identyczny problem.
pipen
  • Online: 22d 22h 33m 10s
Post22 lis 2018, 14:00
Cześć,
Koledzy przymierzam się do montażu lusterka fotochromatycznego z czujnikiem zmierzchu/deszczu. Czy ktoś z Was schemat gdzie dokładnie trzeba podłączyć wiązki(bezpieczniki, BCM, podsufitka). Będę bardzo wdzięczny za pomoc :D
karol57
  • Online: 60d 12h 8m 18s
  • Auto: VW Golf 7.5 Highline
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150 KM
Post22 lis 2018, 15:24
Przeczytaj ten dział.
Post22 lis 2018, 15:26
pipen pisze:Cześć,
W tym temacie jest wszystko dokładnie opisane. Są schematy, są piny i miejsca podłączenia. Chyba tego nie czytałeś.
Cytat z tematu:
Musisz wybrać takie miejsce, żeby była szyna z plusem. U mnie było tak, że były 4 bezpieczniki w pozycjach 1-4 a szyna (taka blacha w górnym rzędzie) z plusem poprowadzona aż do pozycji 6. Tak więc wciskasz tylko pin w dolny rząd, wkładasz bezpiecznik i gotowe. Co do schematu:
Lusterko:
pin1 - bezpiecznik 4
pin2 - masa
pin3 - T52c/28 (BCM brązowa wtyczka)
pin6 - w wolne miejsce w złącze od lampki (też pin6)
Czujnik deszczu/światła:
pin1 - bezpiecznik 13
pin2 - masa
pin3 - T52b/33 (BCM biała wtyczka)
Z tym, że ten schemat jeszcze nie potwierdzony na 100%, tzn. nie uruchomiłem jeszcze lusterka/czujnika, muszę przykleić uchwyt, pewnie jakoś na dniach się uda.
Cytuje sam siebie żeby było czytelnie. Właśnie wczoraj uruchomiłem czujnik (skończyło się na wymianie szyby) i wszystko działa tak jak należy. Trochę czasu mi zabrało zakodowanie automatycznego przełączania świateł dzienne/mijania. Dla potomnych Bajt 17 bit 4 "Assistance Driving Light Active" - sterownik wtedy wie, że mamy przełącznik z funkcją AUTO i nie zawaha się go użyć :P. Działa całkiem szybko przynajmniej jak zakrywam czujnik ręką, po sekundzie zmienia z dziennych na mijania, po 5 sekundach w druga stronę. Dodatkowo, jak zaznaczymy Bajt 26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" to w pozycji 0 przełącznika mamy wszystko wyłączone, a na AUTO albo dzienne albo mijania.
maysteer
  • Online: 27m 28s
  • Auto: jetta MK6
  • Silnik: 2.0 115km
Post12 sty 2019, 20:06
Czy któryś z kolegów się orientuje czy podany powyżej schemat podłączenia lusterka i czujnika zmierzchu/deszczu bedzie pasował do jetty MK6 2014r?? Rocznikowo zaczynała się jak golf 6 i czy wiązka lusterko i czujnik pasuje od golfa5 golfa6?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 25m 27s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post21 lut 2019, 23:14
Jaką macie ustawioną czułość czujnika deszczu w mk6 przy zwykłej szybie?
Wydaje mi się iż ten oznaczony jako golf 173% jest zbyt czuły i wycieraczka zasuwa jak dzika...
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
quiksilver
  • Online: 23h 47m 25s
  • Auto: Jetta SW MK6
Post03 lip 2021, 13:11
planuje wymianę lusterka i szukałem i znalazłem takie dziwne lusterko co prawda z passata b7 wersja US
nie ma fotochromu ale czy ma czujnik zmierzchu? lusterko pasuje mi kolorystycznie do mojego obecnego, sprzedający ma z tego auta tez włącznik świateł który posiada opcje auto, ale tak jak mój obecny nie ma innych opcji
to ma prawo działać u mnie po odpowiednim podłączeniu i zakodowaniu ?
https://zapodaj.net/baa8f519e02b0.jpg.html
https://zapodaj.net/f77ea7bd6f49c.jpg.html
https://zapodaj.net/82e1725f45153.jpg.html
https://zapodaj.net/37f2d0f471fd7.jpg.html
Post03 lip 2021, 20:01
quiksilver pisze:planuje wymianę lusterka i szukałem i znalazłem takie dziwne lusterko co prawda z passata b7 wersja US
Nie ma czujnika zmierzchu. Czujnik zmierzchu jest na szybie. To lusterko to bida.
quiksilver
Post04 lip 2021, 10:57
wiem, że bieda, ale kolorystycznie będzie pasować, i tutaj jest tylko 3 kable do podłączenia z tego co wyczytałem na forum
czyli jak zmienię szybę pod mocowanie do tego lusterka to muszę jeszcze ten czujnik dokupić czy on już będzie w szybie, czy lusterko można przyczepić chwilo do szyby bez tego czujnika ??
a osłona co będzie zasłaniać kable jaki ma numer ?
lusterko założone, prawie wszystko podpięte, tylko z lusteka pin 6 co idzie do lampki do pinu 6, u mnie jak rozebralem lampke, to kosta co idzie bezposrednio do lampki ma wolny pin 6 czy trzeba go obsadzić ?, kostka koloru niebieskiego.
