Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 19:02
Wymiana radia RCD 310 na radio z VW T6
maariiuszz
  • Online: 11h 22m 13s
  • Auto: VW Golf 6 High
Post08 lip 2018, 13:23
Cześć, ostatnio zakupiliśmy VW T6 który ma radio takie jak na zdjęciu:
https://drive.google.com/file/d/1aP51oV3oVQE5NryVQhg2eQcNwvYpnqQB/view?usp=sharing
Jeżeli ktoś wie jakie ma ono oznaczenie to chciałbym je poznać.
Druga sprawa czy jest szansa na przekładkę do Golfa VI 2011r. (aktualnie mam RCD310), oczywiście wtedy do T6 musi dać się zamontować moje RCD310.
Wizualnie kształtem przypomina ono RCD310, ale nikt nie podaje, że pasuje do Golfa VI.
Pozdrawiam,
Mariusz
Re: Wymiana radia RCD 310 na radio z VW T6
Post08 lip 2018, 17:47
Radio to rcd330G i powinno pasować tak samo jak rcd330G plus
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post08 lip 2018, 18:20
To raczej nie jest rcd330g bo brakuje chociażby wejścia usb
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post08 lip 2018, 21:04
jeśli jest to oryginał z T6 to bez dodatkowych kosztów nie przełożysz gdyż one jak się nie mylę mają komponent ochrony
maariiuszz
Post08 lip 2018, 21:23
Tak, jest to oryginał z VW T6, było w nim fabrycznie. Nie jest to RCD330.
trio
  • Online: 3d 14h 24m 9s
Miki76 pisze:jeśli jest to oryginał z T6 to bez dodatkowych kosztów nie przełożysz gdyż one jak się nie mylę mają komponent ochrony
Dokładnie kolego jest ochrona komponentu(radio composition media).
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-COMPOSITI ... 2808106218
Nawet wtyczka zasilająca jest inna ;)
Ale ma tez swoje plusy,m-in(obsługa czujników parkowania,klimy,wbudowany BT, pl menu).
maariiuszz
Post09 lip 2018, 20:58
Jakiego rzędu mogą być koszty związane z rozkodowaniem tych urządzeń?
RCD 310 to chyba prosta sprawa bo doczytałem, że odczytanie kodu 50-100zł.
Jest ktoś na forum kto odkodowałby mi te radia?
Post09 lip 2018, 21:03
Tutaj raczej nie rozchodzi się o kod do radia lecz nazwijmy to tak zasymulowanie działa radia w dowolnym pojeździe
  • Online: 21d 46m 2s
Post09 lip 2018, 21:07
Ale do swojego rcd nie masz kodu?
maariiuszz
Post09 lip 2018, 21:32
Nie, do żadnego nie mam kodu. Po odpięciu akumulatora radia nie wołają kodów, ale to pewnie dlatego, że były zamontowane fabrycznie.
trio
Post13 lip 2018, 17:43
maariiuszz pisze:Nie, do żadnego nie mam kodu. Po odpięciu akumulatora radia nie wołają kodów, ale to pewnie dlatego, że były zamontowane fabrycznie.
Tak dokładnie ;)
vangsta
  • Online: 1d 12h 29m 1s
  • Auto: Golf VI Plus
  • Silnik: CGGA
Post07 sie 2018, 19:59
Odgrzewam kotlet - sam chciałbym zamontować to radio do swojego Golfa - czy ktoś z Was orientował się jaki jest koszt ściągnięcia ochrony komponentu?
