- Online: 1d 23h 35m 22s
- Pochwały: 1
- Auto: VW Golf 6
- Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
mam dziwny problem w aucie. Od kilku dni auto gaśnie w trakcie jazdy, dzieje się to np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania - dochodzi do wolnych obrotów i gaśnie (nie chodzi o to że silnik jest zduszony i zgaśnie). Można kręcić ale szkoda akumulatora. Ale jak minie 2-3 min to pali bez problemu i można dalej jechać. Tak zdarzyło się już z 5-6 razy. Jeździ nim żona, a jak gaśnie na skrzyżowaniu to dość trudna sprawa. Oczywiście jak do tej pory zawsze po 2-3 min odpalił ale jak za dużo niepotrzebnego strachu.
Czy miał ktoś coś podobnego? Problem jest taki że VCDS nie widzi żadnych błędów - z wyjątkiem pierwszego zgaśnięcia, wyświetlił się taki błąd.
Czy to może być czujnik obrotów wałka rozrządu?
Adres 01: Silnik (J623-CBZB) Plik etykiet:. 03F-906-070-CBZ.clb
Oznaczenie elementu SW: 03F 906 070 BJ HW: 03F 906 070
Komponent: SIMOS10.10H03 9166
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 001900D6232400080000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00024
Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070BJ 003010
ROD: EV_ECM12TFS02103F997035E.rod
VCID: 6BD5FA91822AA31E54-803E
11003 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa
P0441 00 [096] - nieprawidłowy przepływ
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76675 km
Data: 2018.05.02
Czas: 11:43:26
Prędkość obrotowa silnika: 2294.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 68 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 87 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.116 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 39
Liczba obrotów silnika: wartość rzeczywista: 2272 /min
10976 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0341 00 [096] - niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76757 km
Data: 2018.05.04
Czas: 14:38:28
Prędkość obrotowa silnika: 430.00 /min
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 96 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 37 °C
Napięcie zacisku 30: 12.593 V
Kody gotowości: 0000 0000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76675 km
Data: 2018.05.02
Czas: 11:43:26
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76757 km
Data: 2018.05.04
Czas: 14:38:28
