Dzisiaj jest 29 mar 2024, 00:59
[All] nie świeci się dioda na przełączniku
lukash
  • Online: 3d 9h 54m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 140KM
Post18 kwie 2018, 21:25
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie/problem z przełącznikiem świateł w moim Golfie. Może pierdoła ale mnie straszenie irytuje. Problem polega na tym, że nie świeci się dioda na przełączniku - symbol żarówki. Ale żeby było zabawne nie jest to deterministyczne, tzn są dni że jest ok, innym razem podświetlenie jest wyraźnie słabsze by ostatecznie przestać świecić.
Teoretycznie wystarczy pewnie wymienić przełącznik, natomiast żeby było ciekawiej po przełożeniu przełącznika do innego Golfa dioda świeci prawidłowo (choć był to krótki test, i może przy dłuższym użytkowaniu wystąpiłbym ten sam problem)
Czy ktoś miał podobny problem? Niestety nie posiadam kabla i nie mogę sprawdzić czy są logowane jakieś błędy... o ile w ogóle tego typu usterka zgłasza jakieś błędy.
flo
  • Online: 6d 52m 49s
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
Re: nie świeci się dioda na przełączniku
Post20 kwie 2018, 06:31
Skoro dioda raz świeci raz nie, to najpewniej ma ona tzw. zimne luty. Podczas drgań raz załapie a raz nie. Może nie trzeba wymieniać wyłącznika, postaraj się go rozłożyć, poprawisz lutowanie i po krzyku. Powinno pomóc
