Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 06:36
[1,6 TDI 105KM] Kamera cofanie się nie chowa(znaczek VW się zablokował)
Tommy02
  • Online: 2h 2m 12s
  • Auto: VW Golf Highline
  • Silnik: 1.6 CAYC
Post10 kwie 2018, 20:12
Witam, od kilka dni mam problem znaczek VW przez który otwiera się bagażnik jest ciągle w pozycji otwartej przez co kamera cofania jest na wierzchu i nie da się otworzyć bagażnika. Podłączałem pod kompa i nie ma żadnych błędów.
Miał może ktoś taką sytuacje ??
  • Pochwały: 29
Re: Kamera cofanie się nie chowa(znaczek VW się zablokował)
Post11 kwie 2018, 08:30
Tommy02 pisze:Witam, od kilka dni mam problem znaczek VW przez który otwiera się bagażnik jest ciągle w pozycji otwartej przez co kamera cofania jest na wierzchu i nie da się otworzyć bagażnika. Podłączałem pod kompa i nie ma żadnych błędów.
Ale jest cały czas otwarta ? Masz tam mechanizm otwierania. Powinien być nasmarowany.
Musisz rozebrać i zobaczyć czy to usterka elektryczna elektroniki odpowiedzialnej za mechanizm otwierania czy też mechaniczna.
Masz obraz na kamerze ? Czy dopiero jak wrzucić wsteczny ? Błędów w bcm ie posiadasz ? Z niego wychodzi sygnał do wstecznego światła i kamery wiec może jest cały czas podany +.
Zdejmij osłonę klapy i miernik w rękę .
Z 2 strony jeżeli zamek opada po wyjściu z auta to może szukać by we wiązce.?
1) wsteczne światło się świeci jak.kest kamera otwarta ?
2) błędy w bcm ?
3) są oba napięcia +12V w kostce 4 pinowej przy kamerze ?
Tommy02
  • Online: 2h 2m 12s
  • Silnik: 1.6 CAYC
Post12 kwie 2018, 10:05
Udało mi się dostać do bagażnika i wyciągnąć kamere. Okazało się, ze jeden z kabelków który do niej idzie się urwał.
Man nadzieję, że to jest to. Najgorsze jest to , że urwało się na łączeniu i wystaje tylko 1 mm kabla z takiej gumy( może uda się zalutować).
Postaram się wstawić jakieś zdjęcie na wypadek jak by komuś się coś takiego przydarzyło.
  • Online: 49d 15h 29m 33s
Post12 kwie 2018, 11:04
Tommy02 pisze:Udało mi się dostać do bagażnika i wyciągnąć kamere. Okazało się, ze jeden z kabelków który do niej idzie się urwał.
To jest czuły punkt tych kamer. Ja miałem to samo i kolegę ryba 113 też to dopadło. Ja odciąłem trochę tej gumy tak że zostało jakieś 2-3 mm kabelka , założyłem koszulkę termokurczliwą i polutowałem a na to jeszcze taśma parciana i gitara. Kamera śmiga już 2 lata i nic się nie dzieje. Powodzenia w dłubaniu, będzie dobrze.
  • Pochwały: 29
Post12 kwie 2018, 13:56
Niestety kamera low jest tak skonstruowana. High jest juz inna i tam wyeliminowano ten problem
Post13 kwie 2018, 09:22
Czym się różni kamera low od high?
  • Online: 132d 20h 59m 43s
  • Pochwały: 23
Post13 kwie 2018, 10:55
wyzsza rozdzielczosc, pokazuje linie parkowania ale wymaga dodatkowego sterownika
  • Pochwały: 29
Post13 kwie 2018, 21:46
greg2 pisze:wyzsza rozdzielczosc, pokazuje linie parkowania ale wymaga dodatkowego sterownika
Hmmm. Czy wyższa rozdzielczość to nie wiem ale nie zgodzę się ze obraz jest lepszy na high. Porównywałem choćby balans bieli czy obraz w nocy i rgbs kontra cvbs wypada lepiej co skutkowało tym e high leży w szafie.
Michalgtd
  • Online: 1d 14h 12m 15s
  • Auto: Vw Golf GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post04 wrz 2018, 13:10
Przez kilka dni też miałem zablokowaną w pozycji otwartej kamere cofania, przyczyną nie był przerwany kabel tylko wytarte szczotki w silniczku który steruje chowaniem kamery. Mechanik nasmarował szczotki, jak na razie kamera chodzi jednak nie powiedział jak długo. Czy orientuję się ktoś gdzie można dorwać takie szczotki?? W serwisie powiedzieli, że występuję tylko razem ze znaczkiem. Koszt znaczka to 1900zł :despair: :despair:
Post04 wrz 2018, 15:48
Michalgtd pisze:Przez kilka dni też miałem zablokowaną w pozycji otwartej kamere cofania, przyczyną nie był przerwany kabel tylko wytarte szczotki w silniczku który steruje chowaniem kamery. Mechanik nasmarował szczotki, jak na razie kamera chodzi jednak nie powiedział jak długo. Czy orientuję się ktoś gdzie można dorwać takie szczotki?? W serwisie powiedzieli, że występuję tylko razem ze znaczkiem. Koszt znaczka to 1900zł :despair: :despair:
Faktycznie chyba samych szczotek nie dostaniesz. To co ASO podaje to armagedon.
W/g mnie szukaj kamery np. z uszkodzonymi przewodami. Jak ja szukałem kiedy robiłem ten mod to taką znalazłem za małe pieniądze i naprawiłem kabelki a Ty będziesz miał dawcę części. Mnie taka kamerka kosztowała 200 zł. Jak Twoja na razie chodzi to masz czas i szukaj.
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post04 wrz 2018, 17:21
Poszukaj w necie w swojej okolicy firmy która produkuje szczotki węglowe do elektronarzędzi. Jak im dasz na wzór te co masz to może Ci dorobią.
