Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 10:50
[All] Klimatyzacja nie chłodzi
Re: Klimatyzacja nie chłodzi
Post27 maja 2014, 19:47
Golfmarkigolf pisze:a jakie miałes objawy? buczało CI cos? wyło?
przeczytaj dokładnie co kolega pisał to będziesz wiedział...
poniżej pewnego poziomu czynnika klima się nie uruchomi od tego są czujniki poziomu ciśnienia gazu w układzie...
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post27 maja 2014, 20:53
Klima mi od początku nie działała, czynnika było za dużo, po nabiciu odpowiedniej ilości nadal brak efektu to wybrałem się do serwisu, na razie żadnych problemów nie zauważyłem i oby się nie pojawiły.
W moim przypadku klima się nawet nie uruchamiała, bo sprzęgło było zmasakrowane.
Golfmarkigolf
  • Online: 16h 18m 57s
  • Auto: golf
  • Silnik: caxa
Post28 maja 2014, 15:36
w moim przypadku chuczenie i dziwny głos był spowodowany małą iloscia czynnika w układzie 200g i olej wymieniono w sprężarce
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post29 maja 2014, 10:43
Żey mienić olej to trzeba wyciągać sprężarkę? Zdejmować zderzak itd?
Post29 maja 2014, 11:37
nie trzeba nic rozbierac, oleju w układzie jest kilkanaście mililitrów, maszyna odciąga całość i wtłacza nowy czynnik i olej.
Romek76
  • Online: 1d 8h 55m 36s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post08 cze 2014, 16:22
Witam.Ja w swoim golfie zauważyłem ,że jak załącze klime na postoju nie włączają się wentylatory i gdy dotknę tą cieńszą rurkę od chłodnicy to jest ciepła.Z tego co wiem powinny się załączyć zaraz po włączeniu klimy.Dodam,że świeci mi kontrolka od silnika.pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek podpowiedz.
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post02 kwie 2016, 12:37
U mnie równiez problem z klimą. Ogólnie miałem wcześniej mało czynnika, dlatego przy załączaniu klimy było słychać dzwięk wiatraczków i bardzo długo schładzało - ok 5-10 minut. Bylem w autoryzowanym serwisie - calosc przegladu klimy i nabicie czynnika ok 350 zl. Wszystko dzialalo cacy. Bylo to dokladnie 13.08.2015 r. Dzisiaj mamy 02.04.2016 r. wlaczylem klime aby sprawdzic czy wszystko hula i............. w ogole nie chlodzi nawet po 5-10 minutach.... znowu slychac dzwiek wiatraczkow tak jakby bylo za malo czynnika. Jak myslicie? Uklad nieszczelny czy cos innego? Auto w przyszlym tygodniu oddaje do serwisu.
Post02 kwie 2016, 18:53
Proponuję podpiąc kompa i zobaczyć co pokazuje w blokach pomiarowych, czy w ogóle klima działa, sprawdź też wzrokowo sprężarkę czy nie padła co jest częste w golfie...
A jesli jest ok a nie chłodzi to zobaczyć ile jest czynnika, jak mało to znaczy że nie jest zbyt szczelny układ...
cairalan
Post04 kwie 2016, 10:47
Po podlaczeniu sie do komputera:
Post04 kwie 2016, 12:31
No to odpowiedź jest jasna :d
Klima się nie włącza z powodu poziomu czynnika...
Pora szukać nieszczelności w układzie nie ma innej opcji, może padła od kamieni chłodnica klimy itd...
cairalan
Post05 maja 2016, 16:31
Skraplacz klimatyzacji..... :( Podobno osuszacz jest OK. Polecilibyscie cos sensownego (moze jakis dobry zamiennik)?
Marpl
  • Online: 1d 14m 10s
Post09 kwie 2018, 16:48
u mnie klima również odmówiła posłuszeństwa, rok temu wymieniany kompresor a tu taki błąd :
1 Fault Found:
9481200 - Refrigerant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 196537 km
Date: 2018.02.27
Time: 06:28:46
czyli nieszczelność ? za niskie ciśnienie tak?
  • Pochwały: 29
Post09 kwie 2018, 19:35
Marpl pisze:u mnie klima również odmówiła posłuszeństwa, rok temu wymieniany kompresor a tu taki błąd :
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 196537 km
Date: 2018.02.27
Time: 06:28:46
Jedz niech ci podłączą manometr. Będzie wiadomo czy dziura czy czujnik. Jak czujnik to git bo wymienisz bez opróżniania ukladu
