Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 06:21
Klimatyzacja nie działa
Jarzyna
  • Online: 17h 37m 52s
Post05 kwie 2018, 19:08
Ciepło się zrobiło to ostatnio podczas trasy obniżyłem temperaturę. Niestety okazało się, że klimatyzacja nie chłodzi, dioda świeci itd. ale nie chłodzi. Trochę poczytałem w internecie co może być nie tak. Jako pierwsze wyeliminowałem chociaż nie na 100% brak czynnika, w listopadzie był napełniany układ od nowa, była próba azotowa - ewentualnie mała dziurka w układzie. Poczytałem trochę innych tematów i faktycznie ta śruba w sprężarce wywalona i nie kręci się. Dzwoniłem do faceta, który tylko się ty zajmuje stwierdził że to tylko koła zębate się wytarły, coś wystarczy zmienić i ogólnie groszowa sprawa da radę zrobić bez wymiany sprężarki. Jednak dzisiaj podpiąłem się komputerem i sprawdziłem błędy w klimatyzacji i ot to co otrzymałem:
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Komponent i/lub wersja: Climatronic 130 0303
Kodowanie: 0000000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
4 - ilooa znalezionych b3edůw. Oto one:
13701376 - Ograniczenie dzia3ania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b3edůw
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edůw: 134
13701392 - Ograniczenie dzia3ania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
9481748 - Czujnik wysokiego cionienia
B10AE 14 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z mas1
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
9479189 - Przewůd sygna3owy czujnika jakooci powietrza
B10A4 15 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 2
Czy ktoś kto się zna coś ciekawego z tych błędów wywnioskuje, bo ja jestem zielony :D
Jeszcze taka kwestia że ostatnio rozpocząłem naukę z VCDS'em no i tu pytanie czy mogłem sam coś nagrzebać i w jakiś sposób rozłączyć, odłączyć klimatyzacje? No i jak się robi pomiary w klimatyzacji?
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Klimatyzacja nie działa
Post05 kwie 2018, 19:38
Najlepiej to spróbować nabić klime i zobaczyć czy błąd czujnika nie zniknie
