Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 19:56
Rcd 510 - ułamany zatrzask
markiii
  • Online: 22h 40m 37s
Post09 mar 2018, 15:08
Witam, jak w tytule mam problem i nie wiem jak poradzić, aby antena normalnie zbierała i błąd w vcds nie wyskakiwał.
Kod: Zaznacz cały
00856 - Antena radiowa
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 233
                    Wskaźnik czasu: 0
Szukam tego plastiki i jak to skleić żeby było dobrze ;)
  • Online: 49d 15h 29m 33s
Re: Rcd 510 - ułamany zatrzask
Post09 mar 2018, 16:02
Chyba samego plastikowego elementu nie kupisz. Raczej tanie radio np. http://allegro.pl/radio-rcd-300-passat- ... 66840.html albo to https://www.olx.pl/oferta/radio-vw-rcd- ... 46e54d2ffc albo to https://www.olx.pl/oferta/radio-cd-rcd3 ... 46e54d2ffc i zrobisz bo RCD300 ma coś podobnego i dopasujesz.
markiii
Post09 mar 2018, 18:00
Tylko się zastanawiał czy ten plastik ma jakikolwiek wpływ na uziemienie czy cokolwiek zmienia bo aktualnie mam bez tego i mam taki błąd.
  • Online: 132d 20h 33m 33s
  • Pochwały: 23
Post09 mar 2018, 18:50
jak to jest w takim stanie to cale gniazdo jest do wymiany wg mnie a nie tylko plastik a moze byc jeszcze tak ze bylo zwarcie i cos sie uszkodzilo z elektroniki
markiii
Post09 mar 2018, 21:00
Tu problem tylko z antena , musiałbym poszukać jakiegoś radia taniego aby to wejście zmienić
jezutkp
  • Online: 6d 14h 59m 26s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post09 mar 2018, 21:07
Najprostsze rozwiązanie to wyprowadzić sobie na zewnątrz dwa przewody zakończone fakrą lutując bezpośrednio do płyty. Robiłem cos takiego w rcd510 i wszystko działa poprawnie..
markiii
Post09 mar 2018, 22:44
Nie jestem aż taki zaawansowany aby samemu cokolwiek takiego zrobić ale nie ukrywam ze to dobry pomysł ponieważ końcówki od anteny i tak sa do wymiany bo jedno po prostu pękło.
Greg2
Co masz na myśli ze cos z elektronika mogło sie uszkodzić ? To tylko wtyk od anteny , jedyne co teraz mam to słabo odbierający zasięg i straszne przerywanie
  • Pochwały: 23
Post09 mar 2018, 23:03
wtyk od anteny to wejscie sygnalu radiowego do ukladu odbiorczego radia czyli elektroniki, do tego w tym ukladzie jest tez wzmacniacz sygnalu radiowego a zeby tak uszkodzic gniazdo to jednak trzeba sie troche nad nim poznecac
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post09 mar 2018, 23:05
markiii
Post09 mar 2018, 23:18
Tak dokładnie takiego czegoś mi potrzeba, lecz teraz mam ułamany jeden wtyk metalowy i nie wiem czy to cokolwiek pomoże i będzie już można wykasować błąd w vcds.
~ kawałek plastiku wraz z wysyłką 63zł gdzieś..
wyszukałem na innej stronce taniej i prawdopodobnie to jakiś tańszy o wiele zamiennik
https://www.ebay.com/itm/Dual-plastic-shell-of-Fakra-B-Plug-male-connector-PCB-mount/380732857387?epid=662826426&hash=item58a5725c2b:m:mUfHsQATDhPumJ4iCm9eCyw
yox
  • Online: 9d 30m
Post09 mar 2018, 23:27
... jak już naprawiać to porządnie, zobacz jak to jest wlutowane w radio i w razie czego bierz to:
https://www.ebay.com/itm/Fakra-B-white- ... 0005.m1851
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
markiii
Post09 mar 2018, 23:36
yox pisze:... jak już naprawiać to porządnie, zobacz jak to jest wlutowane w radio i w razie czego bierz to:
Tego właśnie mi trzeba było! cały wtyk dzięki bardzo , już to zamawiam, a jak przyjdzie to będziemy się bawic dalej.
Jak coś to będziemy tworzyć , żeby wszystko ładnie działało
v6tdi pisze:http://allegro.pl/podwojne-gniazdo-antenowe-fm-fakra-rns-510-i6769860280.html
Dzięki bardzo za podesłanie ale zamówię z linku wyżej co kolega podesłał, ponieważ tam jest z wtykiem metalowym, który mam ułamany
  • Pochwały: 29
Post10 mar 2018, 00:23
Szukanie dziury w całym. Lutowania w rękę i lutujesz masę do masy.
Czy mogłeś coś uszkodzić ? Otóż nic. Radio jedynie wykryje ze rezystancja ori anteny jest równa zero a to oznacza zwarcie z masą inpewnie taki masz błąd.
VW ma separatory zasilania od sygnału które chronią odbiornik am/fm.
Czy potrzebujesz tych plastików ? Ty myślę że tak. Ja bym zrobił to inaczej tzn poszukał jakie mam gniazda w skrzynce i dolutowal.
Czy gniazdo które chcesz kupić jest lepsze niż to co pokazał -v6tdi ? Bo to jest lepsze bo ma lutowania w pcb ? Złe, bo widać na zdjęciu ze ten chińczyk ma wspólną masę a nie widać jak jest połączona z pcb.
Bierzesz kwasem lub moze lepiej kalafonią wytrawiasz okoloce gniqzda.Lutujesz lutowanicą gniazdo i jest cacy. Potem kupujesz to co pokazał kolega z allegro czyli sam plastik. I jest bajka.
Tak naprawdę ten plastik to zabezpieczenie żeby wtyczka od anteny pod wpływem drgań nie wyskoczyła.
markiii
Post10 mar 2018, 01:09
Drogi tberent,
zamówiłem to yox i poczekam aż sobie przyjdzie, ten plastik ,a jeżeli będzie trzeba to fakre od wtyku oddzielę.
Chętnie bym rozebrał to radio ale wtedy zostanę bez radia bo nie mam innego na zamianę ,a jak coś rozbiorę to wole zostawić i poczekać aż przyjdzie końcówka.
Nie jestem zaawansowany w tych sprawach ,a można rzecz , że laik który szuka najprostszego sposobu , aby zlikwidować błąd oraz żeby fm/am odbierało w miarę sprawnie niż jak do tej pory.
  • Pochwały: 29
Post10 mar 2018, 10:39
Dasz sobie radę. Serio. Pamiętaj aby tylko ta żyła "gorąca " nie dotykał do.masy i będzie bajka.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post10 mar 2018, 16:50
nie wiem jak w rcd ale robiłem to kiedyś w rns510 i to była masakra tam były luty od spodu i od góry więc trzeba było wylutowywać to lutownicą z odsysarką na szczęście nic się nie uszkodziło a trzeba było mocno grzać obawiałem się żeby na tej płycie inne luty nie zaczęły się topić
