Dzisiaj jest 29 mar 2024, 16:13
Przyciemnianie dziennych LED przy włączeniu kierunkowskazu
robert11115
  • Online: 3d 1h 36m 11s
  • Auto: golf 7
Post09 sty 2018, 10:57
Witam jak w temacie , kodował ktoś (vcds) przyciemnianie się świateł do jazdy dziennej led przy włączeniu kierunkowskazu ,lampy wersja top , szukałem ale nie mogę nigdzie znaleźć , z góry dzięki za pomoc.
  • Online: 49d 14h 58m 42s
Re: Przyciemnianie dziennych LED przy włączeniu kierunkowska
Post09 sty 2018, 15:07
robert11115 pisze:Witam jak w temacie , kodował ktoś (vcds) przyciemnianie się świateł do jazdy dziennej led przy włączeniu kierunkowskazu ,lampy wersja top , szukałem ale nie mogę nigdzie znaleźć , z góry dzięki za pomoc.
Jeżeli chodzi o kierunki Bajt 15 Bit 3 ale prawdopodobnie działa w czasie jazdy natomiast żeby obydwa DRL się ściemniały przy kierunku to raczej nie - bezsens bo tylko jeden wystarcza aby poprawić widoczność kierunku. Jedynie DRL świecą słabiej jako światła pozycyjne i to jest norma.
robert11115
  • Auto: golf 7
Post09 sty 2018, 23:02
chodzi mi o to że jak włącze lewy kierunkowskaz to lewy led(tylko światła dzienne led) się ściemni nawet na postoju to musi działać wiem trochę źle napisałem tylko jeden powinien się ściemnić
-- 10 sty 2018, 00:05 --
coś jak tu
https://www.youtube.com/watch?v=G_ZkCvlS2Gw
  • Pochwały: 29
Post10 sty 2018, 12:29
I to ci napisał Bruno !!!!
Czego nie rozumiesz ? Napisać tez nie potrafisz. Kurde no jak tu pomagać na forum
robert11115
  • Auto: golf 7
Post11 sty 2018, 00:29
Wszystko już rozumem ten komentarz był niepotrzebny jak nie wnosisz nic do tematu to WYPAD !!!
  • Online: 132d 12h 36m 56s
  • Pochwały: 23
Post11 sty 2018, 01:16
Panowie wyluzujcie troche
robert11115
  • Auto: golf 7
Post11 sty 2018, 09:49
Jak dla mnie to luz to kolega nie potrafi czytać ze zrozumieniem w dodatku nie pomaga tylko pisze jakieś beznadziejne komentarze
robert11115
  • Auto: golf 7
Post16 sty 2018, 15:27
BRUNO55 pisze:
Tema ogarnięty ale niestety nie udało się w taki sposób jak na foto jedynie tak :
Aby DRL ściemniał się podczas wskazywania, upewnij się, że:
(6) -Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 i (6) -Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3) ma wartość 100.
Następnie ustaw:
(12) -Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 = Blinken links aktiv (beide Phasen)
(12) -Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3 = Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(14) -Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 = 26
(14) -Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 = 26
(15) -Leuchte2SL VLB10 - kierunek ściemniania EF 2 = minimalizacja
(15) -Leuchte3SL VRB21 - kierunek ściemniania EF 3 = minimalizacja
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post16 sty 2018, 19:17
,,, nie udało się, ponieważ "foto" dot Golfa VI (PQ35), Ty masz Golf 7 czyli BCM (MQB) ;)
robert11115
  • Auto: golf 7
Post16 sty 2018, 21:06
Pisałem w dziale MK7 ... nieważne - ważne że działa ;) pozdrawiam
Post23 lut 2018, 18:19
Przepraszam koledzy za mój wcześniejszy post i zamieszanie jakie powstało ale nie zwróciłem uwagi że chodzi tu o Mk7 a ja odniosłem się do Mk6.
