Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 18:39
[1,6 TDI 105KM] DPF świeci po przejechaniu 30 km
lukaszenka
  • Online: 35m 21s
Post08 sty 2018, 16:53
Jak w temacie. Po czyszczeniu DPF (wyciągniecie filtra, czyszczenie) po 30 km zapaliła się kontrolka a po kolejnych 30 auto przeszło w tryb serwisowy. Mechanik był na urlopie i po 5 dniach na placu auto odpaliło bez żadnych błędów, kontrolek itp (tak twierdzi mechanik). Po podłączeniu komputer nie zgłasza błędów. Nikt nie ma pomysłu, co jest grane. Zaczęło się od awarii EGR dwa miesiące temu. Wyłączyłem go. Po ok 30 km zapalił się DPF a po kolejnych 30 auto weszło w tryb serwisowy. Po skasowaniu powtórka z rozrywki. Tym razem serwisowe wypalanie. Po wypalaniu opisana na początku sytuacja. Auto ma 100 tys. z czego 60 tys. zrobiło w Niemczech. Każda wizyta kosztuje niestety a auto ciągle nie naprawione. Może ktoś z Was miał podobny problem? Może ktoś poleci dobrego diagnostę? Boję się, że zaczną po kolei wymieniać co się da:)
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: DPF świeci po przejechaniu 30 km
Post09 sty 2018, 05:49
ktory rok auta?
Skoro auto wpada w tryb serwisowy to na pewno musi zglaszac jakies bledy. Wrzuc skana
lukaszenka
  • Online: 35m 21s
Post09 sty 2018, 10:07
Dziękuję za odpowiedź. 2010 rocznik. Postaram się zdobyć skan i wrzucę.
lkgh
Post10 sty 2018, 07:13
2010 rok, diesel z niemiec I 100k przebiegu? Nie wierze w takie cuda, no chyba ze auto kupione od niemca ktory za nim plakal :D
Padl EGR I masz problem z DPF? Moj EGR padl przy 330k, a DPF przy 385k pracuje jak nowy wiec Twoje problem sa dla mnie troche podejrzane.
Zrob I wrzuc tu scana, bez tego to wrozenie z fusow.
hoses
  • Online: 5d 1h 33m 27s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post10 sty 2018, 09:26
lukaszenka pisze:... Zaczęło się od awarii EGR dwa miesiące temu. Wyłączyłem go. Po ok 30 km zapalił się DPF a po kolejnych 30 auto weszło w tryb serwisowy...)
Wyłączyłeś EGR i zostawiłeś DPF-a, a to wielki błąd. Jeśli już zdecydowałeś się na wyłączenia EGR-a to od razu powinieneś wywalić DPF-a. Z dwojga złego lepiej zrobić to odwrotnie :).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
