Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 00:49
start stop nie działa
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post13 cze 2016, 13:19
witajcie, przeszukałem forum, ale nie mogę nic znalezć aby uzyskać odpowiedź na pytanie czemu start stop nie działa? nie żebym tęsknił za tą funkcją, ale lubię gdy w samochodzie jest wszystko sprawne. przeskanowałem vcds'em, i nie ma żadnych błędów. a po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu komputera wyswietla się przekreślony symbol start/stopu. gdy nacisnę przycisk wyłączenia tego systemu to ten symbol gaśnie, ponowna próba mająca na celu jego aktywację ujawnia na wyświetlaczu również przekreślony symbol start/stopu. co ciekawe niekiedy załapie i wyłącza silnik na postoju. co to moze być? dwa lata temu miałem zmianę dwumasy, ale dobrana ona została do start/stopu bo żekomo to miało znaczenie? gdzie szukać przyczyny nie działania tego ustrojstwa?
czy w vcds jest gdzieś kodowanie tego? bo szukałem i znależć tego nie moge. dzięki za pomoc.
Kopervw
  • Online: 12d 15h 25m 59s
  • Auto: Golf 6 Passat B7
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB CFGB
Re: start stop nie działa
Post13 cze 2016, 16:48
U mnie podobny problem i winny był akumulator , najwyraźniej auto sprawdza jego kondycje i kiedy nie ma wystarczających parametrów system start/stop nie działa.
Post13 cze 2016, 21:19
Przy start stop, po podłączeniu vcds-a masz dodatkowo zakładkę battery regulation i tam można się sporo dowiedzieć o stanie akumulatora...
monitoring akumulatora jest potrzebny żeby wszystko ok działało...
janek9423
Post17 cze 2016, 10:22
no miałem ok 60 % sprawności akumulatora, w zimie ciężko kręcił także pewnie pojdzie na wymianę. zobaczymy co się stanie jak go naładuje na max. ostatnio jeszcze zauważyłem, że nie był zakodowany akumulator, być może był źle ładowany, to zobaczymy jak to wyjdzie po naładowaniu na max. powinna się ta funkcja uaktywnić:-)
Dawka93
  • Online: 56m 50s
  • Silnik: 1.6 TDI bluemotion
Post13 sie 2016, 11:52
Hej,
I jak tam po naładowaniu aku?
U mnie system praktycznie w ogóle się nie włącza. Myślałem, ze wina jest po stronie aku, tym bardziej ze po zimniejszych nocach odpalał trochę dłużej niż zazwyczaj. Jednak po podłączeniu akumulatora pod prostownik za około 30 minut prostownik pokazywał ze aku jest pełny. Ladowalem specjalnym prostownikiem bosch c3 do akumulatorów AGM bo taki mam. Na drugi dzień włożyłem akumulator i po przejechaniu około pół godziny w trasie na wysokich obrotach tak żeby wszystko się rozgrzało wjechałem do miasta i dalej system nie wyłączał silnika. Na dworze temp. Około 18c w samochodzie włączone tylko radio i nawiew na szyby na 2 stopniu mocy bez klimy. Ktoś ma pomysł jakie mogą być inne przyczynie nie działania systemu?
adambmk
  • Online: 3h 54m 38s
  • Silnik: CAYC Bluemotion
Post23 gru 2017, 16:58
koledzy jak rozwiązaliście swoje problemy? .. mi system przestał działać jesienią .. myślałem, że akumulator się skończył ale w serwisie aku powiedzieli, że akumulator ma rok i 90% sprawności .. gość podłączył jakiegoś kompa do obd i skasował błędy związane z akumulatorem .. po wyjeździe z tego serwisu system działał idealnie 1 dzień i następnie znowu przestał działać
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
