Witam was serdecznie:)
Mam taki problem z klimą w Golfie mk6 diesel.
Strasznie mi parują szyby od środka, mimo, że klimatyzacja włączona.
Zaczełem więc podejrzewać problem z kilmą.
Po podpięciu VCDS - mam taki błąd:
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Component: AC Manuell H19 0404
Revision: 00001018
Coding: 0000004003
Shop #: WSC 00066 000 00120
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7F0C3B60E6FD7DBEF3-802A
1 Fault Found:
9473905 - Motor for Temperature Flap
B108F 71 [008] - Actuator stuck
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 119412 km
Date: 2017.10.17
Time: 09:17:59
Klimatyzacja jest ręczna. Kolntrolka klimy się świeci.
Reset błędów nie pomaga, mimo, że VCDS pokazuje, że nie ma błędu, po ponownym rozruchu silnika błąd wraca.
Może ktoś się z czymś takim spotkał i wie gdzie może leżec przyczyna?
Czy to kompresor? ;(
Pozdrawiam.
