Dzisiaj jest 29 mar 2024, 06:32
[2.0 TDI 140KM] Problem z Immobilizer oraz zapłonem
arkadio_pl
  • Online: 47m 4s
Post14 gru 2017, 11:12
Wczoraj miałem dziwną sytuację, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki włączył się samoczynnie zapłon. Włożyłem ponownie kluczyk do stacyjki i niestety początkowo nie byłem w stanie wyłączyć zapłonu, to znaczy mogłem przekręcać kluczykiem, wyjąć go, ale zapłon był cały czas włączony. Odpaliłem silnik i ponownie mogłem przekręcić kluczyk i go wyjąć a silnik dalej chodził. Po kilku próbach załapało i finalnie udało mi się zgasić samochód. Dodatkowo podczas tej operacji pojawił się komunikat na komputerze "immobilizer active".
Dzisiaj spróbowałem użyć drugiego kluczyka i niestety pojawiła się taka sama sytuacji, czyli po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (wszystko poprawnie zgasło) po kilku sekundach włączył się zapłon i musiałem się bawić w jego wyłączenie.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i ma pomysł co może być tutaj przyczyną?
Re: Problem z Immobilizer oraz zapłonem
Post14 gru 2017, 16:33
Kostka stacyjki z tyłu.
arkadio_pl
  • Online: 47m 4s
Post14 gru 2017, 16:59
Dzięki, czyli że się poluzowała i czasami styka tylko?
  • Online: 132d 12h 34m 51s
  • Pochwały: 23
Post16 gru 2017, 14:57
raczej do wymiany prawdopodobnie wytarly sie styki
