Dzisiaj jest 29 mar 2024, 02:26
doposażenie w światła przeciwmgielne tył
arturgti
  • Online: 4h 4m 2s
Post14 gru 2017, 20:00
Witam, czy byłby ktoś w stanie pomóc mi z tym problemem?
Chodzi mi o doposażenie w tylne przeciwmgielne, mam golf gti z USA 2016 rok, lampy kupiłem nowe ciemne ledy z R-ki, wszystko działa jak należy, przeciwmgielny też jest tylko nie podłączony
ktoś dysponuje może wiedzą, który gdzie podłączyć przewód idący do lampy? oraz czy oprócz wymiany przełącznika trzeba jeszcze do niego ciągnąć jakiś kabel?
mam oryginalnego vcds więc z kodowaniem nie będzie większego problemu
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: doposażenie w światła przeciwmgielne tył
Post15 gru 2017, 07:55
1. Lewe Przeciwmgielne BCM wtyk A PIN 6
2. Prawe Przeciwmgielne BCM wtyk C PIN 47
3. Kodowanie w BCM byte 18
4. Jesli nie znajdziesz optymalngo kodowania w byte 18, pozostaje edycja w/w wyjść poprzez VCP lub VAS-PC :)
... przy zmianie włącznika świateł na EU, upewnij się, że masz obsadzony PIN 5 i 7
---- Edit-----
... wszystko fajnie tylko to co napisałem wyżej dot. Golfa VI... Twój GTI 2016 :roll: :mrgreen: ale tu masz wszystko ładnie opisane: http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=22754
arturgti
  • Online: 4h 4m 2s
Post18 gru 2017, 23:06
wielkie dzięki za odpowiedź!!
a co do tych pinów we włączniku, jeżeli nie mam ich podłączonych to do których w BCM musze się podpiąć?
i wiesz może jakie piny trzeba kupić do wtyczki w lampach i do BCM ? czy to już musze sobie dobrać ? :D
yox pisze:1. Lewe Przeciwmgielne BCM wtyk A PIN 6
[/url]
co do tego, to na tej stronie co wysłałeś jest że tylne przeciwmgielne łączą się i 1 przewó idzie do BCM A 72, czy ma być tak jak piszesz?
yox
  • Online: 9d 30m
Post19 gru 2017, 07:41
arturgti pisze:wielkie dzięki za odpowiedź!!
[/url]
... zignoruj to co napisałem ;) poprostu poprzez nieuwagę podałem rozpiskę do MK6 ty masz MQB, więc kieruj sie schematami, które są na stronce, w skrócie:
- tak światła ida na jednym przewodzie do BCM A72
- obsadzony PIN 5 w włączniku świateł do PIN A29 w BCM -e (PIN 7 nie używany)
- kodowanie włącznika świateł w BCM
- aktywacja przećiwmgielnych/przeciwmgielnego w Adaptacjach BCM-a
... nie znam numerów pinów ;)
arturgti
  • Online: 4h 4m 2s
Post20 gru 2017, 19:53
ok, wielkie dzięki !!!
poszukam jeszcze dokładnie który to ten pin 5 we włączniku :D ale poza tym to już wiem co i jak :D
arturgti
  • Online: 4h 4m 2s
Post22 sty 2018, 21:56
witam, wyciągnąlem włącznik i pojawia się takie pytanie, czy jak mam przednia światła przeciwmgielne to nie musze nic podłączać do włącznika tylko go wymienić ? w miejscu 5 pinu mam już wpięty kabelek i to właśnie niebiesko zielony
yox
  • Online: 9d 30m
Post22 sty 2018, 22:44
... nie nic nie musisz robić ;) w MQB w przeciwieństwie do PQ35 przeciwmgielne przednie jaki tylne obsługiwane są przez włacznik na tym samym pinie (5) oczywiście musisz zakodować BCM ;)
arturgti
  • Online: 4h 4m 2s
Post16 lut 2018, 11:27
Kolego yox nie masz przypadkiem dostępu do schematu jak podłączyć ledowe lampy z tylu?
Miałem zwykle wsadziłem ledowe ale chce to podłączyć jak należy
yox
  • Online: 9d 30m
Post16 lut 2018, 15:28
... co z tego że ledowe musi być inne podłączenie ? Szukaj w ELSA . Myślę że to kwestia adaptacji w BCM
