Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 19:21
[1.4 TSI 140PS] Zamarzający ogranicznik drzwi
klo
  • Online: 2d 19m 14s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post23 sty 2017, 16:32
Zauważyłem w swoim Golfie że podczas większego mrozu przymarza ogranicznik przednich drzwi pasażera. Drzwi da się lekko uchylić i dalej czuć znaczny opór, trzeba mocno szarpnąć (pociągnąć) drzwi i opór ustępuje. Każde następne otwarcie jest już ok. Jak postoi całą noc na mrozie znowu trzeba się siłować z ogranicznikiem ;) Wygląda na to że gdzieś tam dostaje się woda i zamarza. Ma lub miał ktoś podobny problem ?
Podrawiam
  • Pochwały: 29
Re: Zamarzający ogranicznik drzwi
Post23 sty 2017, 19:07
Yyyy . Musiało by się tej wody dostać dużo . Generalnie nie gdybać tylko zobaczyć czy masz zabezpieczone drzwi przy zawiasach i ogranicznika takim białym smarem. Zalecenia vw co ileś tam
klo
Post23 sty 2017, 19:10
Mam smar na wszystkich ogranicznikach, gumy też są. To musi być związane z wodą, bo występuje tylko podczas dużego mrozu. Jak jest plusowa temperatura to nie ma problemu.
Post24 sty 2017, 12:01
ja mam tak z spryskiwaczami do ksenonów ale to pewnie wina letniego płyny w zbiorniczku
klo
Post28 sty 2017, 19:38
Ogranicznik ( ten czarny plastik)po otwarciu od strony kierowcy jest tłusty od smaru, a od strony pasażera tłusty od smaru i mokry od wody. Teraz jeszcze widać na nim wyraźne ślady rdzy, czyli gdzieś do wnętrza dostaje się woda i zimą zamarza. Spójrzcie jak u was wygląda ślizg prawego ogranicznika przednich drzwi ?
klo
Post12 paź 2017, 17:16
Nikt nie ma rdzawego nalotu na prawym przednim ograniczniku ?
klo
Post03 gru 2017, 00:38
Serwis na gwarancji wymienił ogranicznik na nowy.
