Dzisiaj jest 28 mar 2024, 10:20
[2.0 TDI 140KM] Uszkodzenie Parktronica
pokrak
  • Online: 4d 4h 15m 39s
  • Auto: VW golf 6 variant
Post02 paź 2017, 12:48
Jakiś czas temu zaczęły mi szwankować czujniki parkowania, objaw głośny pisk i komunikat czujniki niedostępne. Przez kilka dni raz działały a raz nie aż w końcu przestały działać definitywnie. Podpiąłem auto pod vcds i oto co pokazał:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1K9 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0004
Revision: -------- Serial number: 12501111902121
Coding: 108003
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
5 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 73
Mileage: 117157 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 15:50:22
Temperature: 16.0°C
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 73
Mileage: 117157 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 15:50:21
Temperature: 16.0°C
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 73
Mileage: 117157 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 15:50:24
Temperature: 16.0°C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 117388 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.20
Time: 06:54:35
Temperature: 10.0°C
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 34
Mileage: 117073 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.12
Time: 14:59:17
Temperature: 13.0°C
Jeśli dobrze to czytam to pokazuje że wszystkie czujniki z przodu są uszkodzone ale to przecież niemożliwe. Może spotkał się już ktoś z czymś takim, będę wdzięczny za pomoc bo troche zgłupiałem.
  • Pochwały: 29
Re: Uszkodzenie Parktronica
Post03 paź 2017, 20:20
Sprawdź wtyczkę pod lewą lampą z przodu.
pokrak
Post04 paź 2017, 11:09
Sorry że tak dopytuję ale rozumiem że masz na mysli wtyczkę do czujnika parkowania lewego pod lampą. Czy muszę do tego ściągać zderzak czy da się tam jakoś prościej zajrzeć ?
R.T
  • Online: 29d 15h 2m 26s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post04 paź 2017, 13:00
Tomkowi chodzi o cała wiązkę czujników parkowania a nie pojedynczego czujnika
pokrak
Post04 paź 2017, 16:02
Ok rozumiem. Pozwolę sobie ponowić pytanie jak się dostać do tej wtyczki ? Trzeba ściągać zderzak czy da radę prościej ?
  • Pochwały: 29
Post04 paź 2017, 19:46
Dotknie się jej od spodu jak zdejmie sz osłonę silnika ale słabo żeby sprawdzić czy tam jest ok.
Miałbym taki problem to bym zdjął zderzak . Potem bym dzwonił kable od Modułu PDC do tej właśnie wtyczki. Obstawiam ze coś zrobiło się z wiązka od zderzaka i może coś ugryzlo to lub zgnilo bo wszystkie na raz niema bata. Zasilania brak wg mnie.
pokrak
Post05 paź 2017, 13:21
Wielkie dzięki za podpowiedzi
pokrak
Post24 paź 2017, 12:12
Czujniki naprawione. Przy okazji robienia hamulców powiedziałem w warsztacie aby zderzak ściągneli i zobaczyli wiazkę. Najpierw się upierali że to jakiś czujnik uszkodzony ale ostatecznie zdjęli zderzak i faktycznie był ponoć jakiś kabel rdzą przeżarty, niestety nie pokazali gdzie więc dokładnej lokalizacji nie znam. Wielkie dzięki za diagnozę.
