23 paź 2017, 10:27
Cześć mam golfa mk6 1.6 tdi 105 i mam problem z ogrzewanie mianowicie gdy przekrencam pokrętło od regulacji temperatury od low to hi po stopniu nie ma żadnych zmian temp aż do ostatnich 3 pozycji od hi gdzie zaczyna wiać juz bardzo gorące powietrze wymieniłem cały moduł z tymi pokrętłami i tylko przy 1 prubie zadziałało to w miarę poprawnie czyli po środku 22 zaczęło wiać letni kme powietrze potem wszystko wrucilo do normy dodam że mam problemy ze spadająca temp silnika jak włącze ogrzewanie na max i jadę autostrada 140
-- 23 paź 2017, 10:29 --
140 km/h to spada temp silnika termostat wymieniony plus przerażenie mam letnią rurę górna od chlodnicy a działające wentylatory
-- 23 paź 2017, 10:31 --
Ta rura zrobiła się normalnie gorąca na tym 1 razie po wymianie modułu sterowania ogrzewanie oraz tylko przy wypalanie dpf rok temu żadnych z tych problemu nie bylo dopiero po wymianie wtryskiwaczy się zaczely
