Dzisiaj jest 28 mar 2024, 22:58
Wariująca elektryka Golf 6 MR2010
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post13 paź 2017, 13:49
Ostatnio pod intensywnych opadach mój gofer dostał prawdziwego szału, nie wiem czy to nie kwestia zbliżających się świąt, że funduje mi taką choinkę czy czego.
Zaczęło się od tego, że :
- sporadycznie wybijał bezpiecznik spryskiwaczy reflektorów.
- później od wielkiego dzwonu przy uruchamianiu tylnej wycieraczki pryskał mi przedni spryskiwacz szyby
- następnie doszła awaria pilota - nie działało otwieranie z przycisku ani jednego, ani drugiego.
- teraz już dostałem bonus, bo po deszczach rzekomych wycieraczka tył pracuje non stop, non stop pracuje pompka ( musiałem wyjąc bezpiecznik żeby jej nie spalić ) spryskiwaczy, czasem przygasa i błyska ( odpalają się światła drogowe) lewa przednia lampa, a przy dohamowywaniu na sekundę świeca przy naciśnięciu pedała też wszystkie kierunkowskazy ( nie wiem czy tył, ale na pewno przód ). Z bonusów to nawiew działa tylko przy przycisku "odparowywania", zaś jak ustawiam manualnie to nie reaguje na pokrętło, nie grzeją fotele itd. Przy mocniejszym dodawaniu gazu pali się czerwona kontrolka akumulatora, nie sprawdzałem jeszcze jak wygląda wtedy kwestia ładowania.
Sprawdziłem wiązkę w klapie - wygląda ok. Nigdzie nic nie bije, kable w stanie ok. Kiedyś ktoś coś rzeźbił w lapkach oświetlających tablice, bo widzę znajome żółte zestawy naprawcze z ASO. Sprawdziłem przepusty gumowe do klapy - sucho. Sprawdziłem dywaniki - wszędzie sucho, ale ... przy BARDZO intensywnych opadach deszczu / różnicach temperatur mam sporo wilgoci od wew. samochodu.
Czy ktoś się orientuje, czy wiązki odpowiedzialne za ww. instrumenty/elementy w jakimś konkretnym miejscu się nie krzyżują? Chciałbym ogarnąć sprawę na szybko w jeden weekend.
Mam już zapasowego CECMa - obstawiam, że on może być problemem, mam też w planie przeczyścić styki obu manetek/pająka. VCDS oryginalny, jakieś tam skille elektryczne są - potrzebuje tylko nakierowania na źródło. Z góry dziękuje za pomoc.
  • Online: 13d 17h 22m 3s
Re: Wariująca elektryka Golf 6 MR2010
Post13 paź 2017, 14:21
Sprawdź bcm, skrzynki bezpieczników, i punkty masowe ja jeszcze sprawdziłbym akumulator
misiek^wro
Post13 paź 2017, 14:44
Skrzynkę w silniku jak i tą w desce objechałem z miernikiem - wszystko jest ok.
Słaby/zdychający akumulator może dawać takie syndromy?
Punkty masowe jakieś konkretne czy lecieć po całości? Boczki ściągać to udręka :(
  • Pochwały: 29
Post13 paź 2017, 17:45
A zrobiłeś jakieś testy ? Bcm czy wycieraczek ?
Post13 paź 2017, 19:41
misiek^wro pisze:Skrzynkę w silniku jak i tą w desce objechałem z miernikiem - wszystko jest ok.
Ja zaczołbym po kolej od akumulatora, każdy punkt masowy pod maską. Chcociaz ja obstawiałbym bcm, i zaczołbym go sprawdzać :)
misiek^wro
Post13 paź 2017, 20:32
No na pierwszy ogień na bank pójdzie BCM.
Mam obecnie 5K0 .. 086C ale pod reka mam jakis 1K0 087 ( bez zadnej literki ) i chce go sprawdzić. Później ( jeśli jakimś nieszczęśliwym trafem to nie BCM ) będę orał dalej. :despair:
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post13 paź 2017, 20:39
A ja bym zaczál od sprawdzenie tylnej wycieraczki.
Czasem uszkodzony spryskiwacz potrafi zalac calá elektryke i wycieraczka zyje swoim wlasnym zyciem.
misiek^wro
Post14 paź 2017, 20:56
@ Maverick - wiązkę klapy zrywałem już w ten czwartek i wyglądała ok. Podsufitka też sucho na przepustach, boczek cały prawy auta przy dywanach sucho ( lewy w sumie też ) , boczek tylniego siedziska też zdjęty i sucho :roll:
Ja mam problemy już w zasadzie oprócz tylniej wycieraczki i pompki to z nawiewem, lewa lampa przod, kierunkowskazami ( lekko sie żarzą przy pierwszym etapie wciskania pedału hamulca ) no i przy mocniejszym bucie w gaz świeci się kontrolka czerwona od aku - robiłem wstępne testy altka, altek wg miernika ładuje i przy gaszeniu "na gazie" sprzęgiełko nie rzęzi.
  • Pochwały: 29
Post15 paź 2017, 06:23
Ale cuduje sz. Sprawdź błędy. Zrób test wykonawczy bcm a jak nie będzie wspólnego mianownika ( masa któraś ) to wymieniaj go
misiek^wro
Post15 paź 2017, 11:24
Test BCm robiłem jak nie działała tylnia wycieraczka i wyszło Ok. Teraz przyznam sie, ze nie robiłem bo nie działa otwieranie z pilota i otwieram z kluza wiec z bcm sie nie łączy 😝
  • Pochwały: 29
Post15 paź 2017, 19:55
A wtyczki T52 a b i c sprawdzałeś ? Jak tak to bcm padl
Post16 paź 2017, 07:36
tberent pisze:A wtyczki T52 a b i c sprawdzałeś ? Jak tak to bcm padl
potwierdzam
misiek^wro
Post16 paź 2017, 12:56
W sensie czy się nie wypięły czy trapią je inne bolączki?
  • Pochwały: 29
Post16 paź 2017, 13:27
Same to.napewno się nie wypieły; )
Wypnij je i otwórz . Zobacz czy tam jakiejś wilgoci czy czegoś nie ciekawego nie znajdziesz.
misiek^wro
Post17 paź 2017, 10:58
Dzięki wszystkim za pomoc.
Winny okazał się sam bordnetz. Był zalany - skąd woda, nie wiem. Wiem tylko, że przy bardziej deszczowych porach/dniach miałem przez pewien czas sporo wilgoci w aucie - teraz już jest ok, a przy okazji zapakowałem skarpętę ze żwirkiem silikonowym - bo świetnie pochłania wilgoć.
Choinka zniknęła. :party:
Post17 paź 2017, 12:19
Zobacz czy nie podcieka woda przez przepusty idące do kabiny, bcm jest w takiem miejscu że nie ma innej możliwości by dostała się do niego woda i się załał...
misiek^wro
Post21 paź 2017, 22:15
Wszystko wygląda ok.
Przepusty nie są zatkane. Jedyne co przychodzi mi na myśl to to, że woda poszła przez pękniętą szybę zanim jeszcze kupiłem to auto. Trochę mu się postało na placu ...
jotsad
  • Online: 29m 54s
  • Auto: VW Golf 6 kombi
Post19 lut 2018, 23:21
Witam wszystkich,
w moim golfie mam problem z nie działającymi wycieraczkami przednimi. Najbardziej podejrzany jest przekaźnik.
Czy możecie pomóc w znalezieniu schematu przekaźników lub całego schematu elektrycznego: golf 2013 r. 1.6 TDI, 105 KM, skrzynia DSG.
Z góry dzięki
Janusz
