Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 18:09
[1,6 TDI 105KM] Wyciekające paliwo
karolek02231
  • Online: 2d 6h 40m 23s
Wyciekające paliwo
Post02 wrz 2017, 20:43
Cześć dzisiaj zdejmując osłonę silnika zauważyłem spore ilości paliwa w miejscu widocznym na zdjęciach. Czym może być to spowodowane i czy może to być większy problem? Miejsca gdzie się ono znajdowało osuszyłem po pokonaniu kilku km chcę sprawdzić czy znów nic się nie pojawi. Proszę po pomoc, pozdrawiam!
wred
  • Online: 5d 11h 52m 5s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Wyciekające paliwo
Post03 wrz 2017, 08:22
Może być oring na przelewach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
