Ustawianie drzwi - korygowanie wymiarów szczelinyJeśli ustawianie trzpieniem mimośrodowym nie wystarcza, dalsze ustawianie wymiarów szczelin następuje poprzez śruby -2, 3, 4 i 5- zawiasu drzwi.
Do tego należy użyć narzędzia specjalnego klucza do regulacji drzwi -3320- z nasadką -3320/3-.
– Moment dokręcenia śrub -2, 3, 4 i 5-: 50 Nm.
Śruby -2, 3, 4 i 5- należy zawsze wymieniać po poluzowaniu.
Ustawianie drzwi - wymiar szczeliny i przyleganie Wskazówka
Drzwi są właściwie ustawione, gdy w położeniu zamkniętym mają jednakowy wymiar szczeliny, nie wystają zbyt mocno na zewnątrz ani do wewnątrz, a kontury pokrywają się.
Aby móc rozpocząć ustawianie, samochód musi stać na kołach na równej powierzchni.
Ustawianie wymiarów szczeliny
– Zwracać uwagę na wymiary szczeliny przednich drzwi → Grupa napraw00
Ustawienie następuje poprzez trzpień mimośrodowy-7-.
Inne czynności jak unoszenie drzwi do góry są bezskuteczne. Po uniesieniu drzwi obsuną się ponownie.
– Poluzować śrubę trzpienia mimośrodowego -7-.
– Przestawić trzpień mimośrodowy -9- w zakresie regulacji -6- za pomocą klucza oczkowego SW 15 -T10344-.
– Dokręcić śrubę -7-. Moment dokręcenia: 28 Nm.
– Regulacja zaczepu zamka → Rozdział
– Jeśli zakres regulacji nie wystarczy, w kolejnym rozdziale jest opisany sposób postępowania → Rozdział
Ustawianie przylegania
Prawidłowe ustawienie przylegania następuje poprzez śruby -2, 3, 5, 8 i 10- zawiasu drzwi.
– Aby ustawić drzwi w górnym obszarze, poluzować śruby -8 i 10-
– Momenty dokręcenia śruby -10-: 10 Nm.
– Moment dokręcenia śruby -8-: 38 Nm.
– Aby ustawić drzwi w dolnym zakresie, poluzować śruby -2, 3 i 5-
– Momenty dokręcenia śruby -2-: 10 Nm.
– Moment dokręcenia śrub -3 i 5-: 38 Nm.
