Dzisiaj jest 29 mar 2024, 10:07
[1,6 TDI 105KM] Woda po opadach deszczu w środku auta
DeCzs
  • Online: 19h 30m 35s
Post18 kwie 2016, 06:33
Mam problem związany z wodą dostającą się do środka auta od strony kierowcy - woda kapie przez bezpieczniki z lewej strony. Problem nie występuje nagminnie po opadach lecz sporadycznie ostatnie zalanie miałem wczoraj, a poprzednie w grudniu.
Gdzie szukać problemu -może ktoś miał podobny problem?
Czy plastki przy wycieraczkach przy podszybiu jest demontowalny - uszczelka łącząca szybę z plastikiem jest strasznie cienka boję się że po zdemontowaniu będzie problem z złożeniem.
Proszę o pomoc
  • Online: 132d 12h 34m 53s
  • Pochwały: 23
Re: Woda po opadach deszczu w środku auta
Post18 kwie 2016, 08:36
Ten plastik na podszybiu jest demontoalny, plastik jest wcisniety w taka rynienke pod szyba. U Ciebie widac ze to odstaje, sprobuj to docisnac, powinno wskoczyc chyba ze nazbieral sie tam piach. Szczelina jest bardzo mala.
petros888
  • Online: 3d 13h 54m 47s
  • Auto: VW GOLF VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI DSG
Post18 kwie 2016, 15:05
ja bym na twoim miejscu zdjął całą osłonę podszybia, wyczyścił przy okazji popatrzył czy nic nie jest połamane bo to różnie bywa. Sprężarką wydmuchać syf i jechana.
Post18 kwie 2016, 16:21
Całe podszybie do zdjęcia i wyczyszczenia. Musisz zdemontować ramiona wycieraczek a potem plastik podszybia. Masz zasyfioną rynienkę, w którą wciśnięte jest podszybie.
DeCzs
Post18 kwie 2016, 19:55
Panowie wycieraczki zdemontowane, cale podszybie zdemontowane (nie było zadużo brudu) - lałem bezpośrednio na podszybie z weża ogrodowego wodę - w środku auta nic się nie pojawiło, później lałem wodę na szybedach i przednią szybę tez nic:(
1. Auto sprowadzane z zagranicy - wszystkie szyby ze znaczkiem VW z roku 2011 natomiast przednia szyba pelingtona tez z roku 2011 - mogłabyć wymieniana?
2. W szyberdachu do odpływu wkładam gumową rurkę (wprowadzam koło 2 m) więcej się nie da - zakończenie odpływu ma jakąś blokadę? Przy dmuchaniu słychać bulgotanie wody
Z góry dzieki za pomoc
PS po dzisiejszym nocnym deszczu żadnej wody w aucie;/
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 08:16 przez DeCzs, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 68d 16h 54m 22s
Post19 kwie 2016, 06:51
Szyberdach ma odprowadzenie wody z obu stron i bezwzględnie musza być drożne. Kiedyś w mk4 mi się zapchaly i miałem mokra podsufitke wokoło samego szyberdachu i akwarium w lampce.
koniec odprowadzenia wody jest na słupku A i od tej strony się dobrałem. Wystarczyło sprężone powietrze i gruba żyłka. Ale moim skromnym zdaniem to przyczyna leży w przedniej szybie.
DeCzs
Post19 kwie 2016, 11:30
Po otwarciu szyberdachu zacząłem lać wodę w odpływy (od kierowcy niestety woda w ogóle nie schodzi, od pasażera woda powoli schodzi) - miękki pręcik wprowadziłem do odpływu od kierowcy (ok. 2 m weszło) później napotykam opór ale niestety nie chce się to przebić :( proszę o pomoc
PS ma ktoś może schemat dojścia do kanałów odpływowych od drugiej strony? co zdemontować żeby zobaczyć te kanały odpływowe?
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post19 kwie 2016, 18:41
Przednie węże odprowadzające wodę biegną w słupkach A i kończą się przy belce poprzecznej ściany grodziowej. Czyszczenie rozpoczyna się od wycięcia odsuwanego/podnoszonego dachu.
Może coś pomoże.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:36 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
DeCzs
Post26 kwie 2016, 11:20
Dzięki za schemat - po zdemontowaniu nadkoli udało się dojść do odpływów i przeczyścić :D teraz woda odpływa bezproblemowo - czekam na deszcz najlepiej kilkudniowy ;) okażę się czy woda pojawiająca się w środku auta miała coś wspólnego z odpływami szyberdachu.
PS. jak dojść do odpływów tylnych? trzeba zdemontować stałą szybę? (wypchnąć)
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Post13 lip 2017, 15:13
Temat troche juz nie na czasie ale może komuś pomoże.Niedawno miałem ten sam problem,z tym że leciała woda z prawej i lewej strony po schowku pasażera i z lewej strony w tym samym miejscu gdzie pokazane na foto,przy bezpiecznikach,okazały się zapchane odpływy w dachu panoramicznym,woda dochodziła do pewnego momentu aż zaczęła się przelewac do środka,pomogło przedmuchanie kanalików kompresorem,woda schodzi elegancko.Od jakiegoś czasu mam jednak problem z wodą w kole zapasowym,nie jest tego dużo ale jednak...czy ktoś wie czy panoramiczny dach też ma odpływ gdzieś z tyłu?
  • Online: 17d 20h 43m 31s
Post14 lip 2017, 20:52
Jest odpływ na lewym słupku C. Być może też jest przypchany.
LaCl219
Post15 lip 2017, 21:37
Szukałem tego odpływu ale jakoś nic nie widzę,trzeba ściągać szybę aby się do niego dostać?albo jest jakieś inne dojście?;)
LaCl219
Post22 lip 2017, 20:33
Sytuacja z kapaniem wody z panorama dachu opanowana,ciekło z rurki odpływowej umieszczonej pod podsufitką po prawej stronie,z lewej strony jest taki sam opływ,efektem był często zalany bagażnik.Wystarczy śćiągnąć kawałek tapicerki aby dostać się do tej rurki.
Shevez
  • Online: 12h 11m 42s
Post13 mar 2018, 23:24
leonarest pisze:
Może coś pomoże.
Wiem, że temat trochę już leciwy, ale czy mogę prosić o schemat, o którym mowa w cytowanym fragmencie?
Też mam problem z przednimi odpływami z szyberdachu. Dobrałem się do wężyków w słupkach i do złączek, które wchodzą przy podszybiu (chyba) w ścianę grodziową. Nie mam jednak pewności czy zamontowałem je poprawnie, bo sama złączka ma jakby 2 kołnierze (duży i mały).
DeCzs
Post29 mar 2018, 18:28
Problem z wodą ustał po przeczyszczeniu odpływów.
Od tego roku zaczely się inne problemy z zalewaniem - teraz podsufitka od strony pasażera robi się mokra (kanały szyberdachu drożne)
Mokro zaczyna się bliżej szyby - szyba puściła?
  • Pochwały: 29
Post29 mar 2018, 19:01
DeCzs pisze:Witam
Jakbym miał szyberdach to od razu bym zdjął podsufitke. Wszystko wtedy jasne
DeCzs
Post29 mar 2018, 19:20
Podsufitka jest montowana tylko na zatrzaski? Prosty demontaż?
  • Pochwały: 29
Post29 mar 2018, 21:14
Wszystkie słupki w dół czyli oba A B i C a także blenda bagażnika
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post30 mar 2018, 08:00
Ja u siebie przetkalem kanaly sprezonym powietrzem I sie okazalo ze nakladka wyskoczyla z tego wezyka.Zalewalo tak samo jak u Ciebie na zdjeciu. Sciagnij lekko uszczelke I odchyl podsufitje. Nastepnie wyciagnj troche rurke I sprawdz czy dobrze jest zalozona. Dla pewnosci mozesz odcepic rurke, wyczyscic polaczenia I dac troszke silikonu I wszystko poskladac, wtedy na 100% nic nie bedzie cieklo. U mnie to pomoglo
-- 30 mar 2018, 09:01 --
Wystarczy sciagnac uszczelki drzwi obejmujace podsufitje I lekko ja odgiac, a bedziesz mial widok na cala instalacje odprowadzajaca wode
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post10 wrz 2019, 09:37
W sensie same uszczelki bez demontażu słupków ?
Przecież to pokaleczy podsufitkę ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
