Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 00:31
VW Golf 6 - 2.0 TDI - 2011 by Mariusz2601
Mariusz2601
  • Online: 4d 7h 54m 48s
  • Silnik: 2.0 TDI 200 KM
Re: VW Golf 6 - 2.0 TDI - 2011 by Mariusz2601
Post12 cze 2017, 18:27
Niestety nadal nie naprawione. W przyszlym tygodniu mechanik troche porozbiera i posprawdza czy wszystko podokrecane jest. Troche to jest denerwujace podczas jazdy ale co ja moge zrobic. Sugestii ze strony forumowiczow brak a mechanik rozklada rece. Do innego nie chce jechac bo zaraz zacznie wymyslac ze trzeba wymienic to i tamto a problem nie rozwiazany. Wiec mam nadzieje ze obecny mechanik ktory jest moim dobrym znajomym znajdzie przyczyne.
Co do glosnikow to powoli prace ida na przod. Zgromadzilem wszystkie potrzebne rzeczy a jutro maja dojsc 2 systemy glosnikow.
Udalo mi sie wygluszyc klape, bagaznik z nadkolami i tylne siedzenie.
Od srody mam wolne wiec zabieram sie za tylna pare drzwi
Do tego znajomy lakiernik wypsiukal mi jakim fluidem klape, caly bagaznik z nadkolami i progi. Zeby mi czasem cos nie zardzewialo :)
Pare fotek jak to wyszlo :)
Post12 cze 2017, 20:57
Mam nadzieję że problem ostanie usunięty!
No pięknie to wygląda :D
Ja w czwartek mam zamiar przeciągnąć kable do bagażnika pod tubke :D
Mariusz2601
Post12 cze 2017, 23:52
Jaką tube bedziesz wkładał? Cos wiecej planujesz w kwestii audio? :)
Post13 cze 2017, 07:41
Przekładam to co miałem w cabrio czyli:
- Glosniki przod - Hertz ESK 165.5
- Glosniki tyl - ori VW zostaną
- Subwoofer Peiying PY BC300W
Mariusz2601
Post13 cze 2017, 11:51
Jestem bardzo ciekawy czy masz wymiarowe głośniki z przodu. U mnie o dziwo z przodu siedzą 130 mm i wygląda na to że chyba oryginalnie na nitach i jakimś dystansie zwezajacym bo otwór jest na 160mm. Nie wiem jak z tyłu ale jutro się dowiem :-k
ToJaKijanka pisze:Przekładam to co miałem w cabrio czyli:
A wzmacniacz ?
Czyli wszystko robisz od początku tak ja ;) Nie myślałeś żeby wygluszyc drzwi i bagażnik ?
Post13 cze 2017, 14:26
Wzmacniać jest już z tubka :D
No mniej więcej :) tylko jeszcze zastanawiam się nad tymi glosnikami, czy jest sens...
Myślałem nad tym, ale czas pokaże
Post13 cze 2017, 21:59
ciezko bylo rozebrac boczki w bagazniku ? od czego zaczac aby rozebrac ?
Mariusz2601
Post14 cze 2017, 01:21
ToJaKijanka pisze:Wzmacniać jest już z tubka :D
W sensie ze zostawisz z tylu oryginalne glosniki?
Czy włożysz Hertze?
by kamil pisze:ciezko bylo rozebrac boczki w bagazniku ? od czego zaczac aby rozebrac ?
Dzieki za wskazówki co do kabla. Jutro sie za to wezmę :pub:
Co do boczkow w bagazniku to wiadomo dobierasz sie do kola zapasowego zeby byla gola podloga :) Pozniej zaczynasz od tego plastiku co jest w nim zatrzask na zamek klapy. Musisz odkręcić 2 sruby po obu stronach. Sa one na laczeniu z plastikami tymi na boczkach. Zatrzaski tak mocno nie trzymają wiec duzo sily nie trzeba :) Nastepnie musisz złożyć oparcia siedzeń i wtedy bedziesz widzial zaslepki w tych bocznych plastikach. Trzeba je wyjąć i odkręcić sruby. Reszta trzyma sie na 3 bialych kolkach. Jesli bedziesz chcial zdjąć jeszcze ta listwe na progu to musisz zdjac kanape tylną zeby odkręcić kolejną srube ktora trzyma sam koniec. Ja prawie polamalem plastik ale w ostatniej chwili zrezygnowalem i znajomy mnie uswiadomil co mam zrobic :) Te materialowe boczki sa jeszcze przytwierdzone takich czarnym kolkiem. Wyciągasz je i bez problemu odslaniasz cale nadkole. Jesli chcesz je wyjac cale to musisz tez zdemontować oparcia. Ja sobie odchylilem i nie przeszkadzaly mi to w wygluszaniu.
Bede w tym tygodniu jeszcze raz je ściągal bo musialem założyć na szybko a nie zdążyłem wykleic ich pianką zeby nie trzeszczaly jak już muzyka zacznie grać :D
Mam nadzieje ze napisalem to w miare zrozumiale :) Porobie teraz zdjecia to w razie czego Ci podesle...
Post14 cze 2017, 12:33
Mariusz2601 pisze:
Czy włożysz Hertze?
W sensie czy montować na przod Hertza czy zostawić ori... :-k
Mariusz2601
Post15 cze 2017, 19:23
Jak jestes zadowolony z dzwieku to zostaw ori... Ale gdybys wygluszyl dzwi i zalozyl Hertze to pewnie lepiej zagra niz te wszystkie ori glosniki w calym aucie :D
Ja dzis wygluszylem przednią pare dzwi a w sobote bede montowal glosniki. Jeszcze duzo pracy zeby zrobić to co zaplanowalem ale do połowy wakacji sie wyrobie :)
Post15 cze 2017, 21:54
Znaczy nie myślałem narazie nad wygluszeniem :p
Mariusz2601
Post23 cze 2017, 18:50
Udalo sie wygluszyc drzwi od srodka :)
Jutro montaz glosnikow :)
Post26 cze 2017, 17:58
No i pięknie :D
Mariusz2601
Post01 lip 2017, 20:56
W koncu zamontowalem dwa systemy HERTZA ESK 165.5 i wygluszylem drzwi. Systemy sa narazie podlaczone pod radio i o dziwo graja zaskakujaco dobrze :) teraz zostalo podlaczyc to pod wzmacniacz, zamontowac glosnik niskotonowy w zabudowe i podpiac pod drugi wzmacniacz. Mysle ze koncowy efekt przerosnie moje oczekiwania :lokej:
Post02 lip 2017, 11:22
Nie było problemów z twetarami czy jak to się tam pisze :rotfl:
Mariusz2601
Post02 lip 2017, 23:15
Z przodu nie bylo problemow. Jest tam duzo miejsca na ten glosniczek. Przyklejalem go na gorący klej i wszystko ladnie trzyma :) Co do tylnych drzwi juz nie bylo tak latwo. Musialem wyciąć cale te oryginalne mocowanie i zostawic tylko siateczke. Przyklejalem to na kropelke w żelu. Tez dobrze trzyma ;-)
Tylną pare boczkow z drzwi wygluszylem juz pianką. Jak zrobie jeszcze przód to wrzuce foty całości :-)
Post04 lip 2017, 06:22
O to super :D jak będę wymieniał przednie to będę wiedział że nie jest trudno :D
Mariusz2601
Post10 lip 2017, 19:16
Drzwi wygluszone i wszystko pozakladane. Coraz blizej konca. Przy okazji ze wszystko mialem rozebrane zrobilem sobie podswietlenie klamek i schowkow w boczku :) Zdjecia nie oddaja rzeczywistego wygladu. Na zywo wyglada duzo lepiej ;)
Mariusz2601
Post22 lip 2017, 21:45
Do podswietlanych klamek i boczkow dolozylem jeszcze podswietlane nogi. Oto efekt finalny :)
Post23 lip 2017, 01:26
Fajnie wszystko wyglada :D
Ale nie za czerwono? :p haha
Mariusz2601
Post23 lip 2017, 08:37
Właśnie jest dla mnie idealnie. Taką mialem wizje i udalo sie to zrobic :) W nocy nie meczy te swiatlo a i tez inaczej wygląda na zywo jak sie siedzi a inaczej na zdjęciach :)
Mariusz2601
Post19 sie 2017, 22:47
A wiec od kilku tygodni mam juz podlaczony sprzet ale nie bylo okazji wrzucic zdjec :) Wszystko zmiescilo sie razem z kolem zapasowym wiec bagaznik nie stracil duzo na pojemnosci i wszystko jest zamaskowane :) Moje oczekiwania ? A wiec jestem mega zadowoly z tego jak to gra. Ciezko jest wytrzymac kiedy zapierd... to na maxa 8-) i co najwazniejsze wygluszenie! stoje obok samochodu i slysze ze cos tam niby gra... jakies slowa... jakis niby bas ale kiedy otwieram drzwi to jest takie pierd.... ze az usmiech na twarzy mi sie pojawia :mrgreen: Normalna dyskoteka :o Nie sadzilem ze wygluszenie az tyle daje... podjechanie po cichu pod sklep po browara i otworzenie drzwi kiedy nikt sie nie spodziewa takiego pierdo... muzyki jest bezcenne hehe
