Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 08:49
[1.4 TSI 122KM] Buczenie przy pełnym skrecie kierownica
Lukaszzz2310
  • Online: 3h 17m 29s
  • Auto: VW GOLF VI
Post26 maja 2017, 20:30
Od wczoraj słyszę dziwne buczenie przy pełnym skrecie kierownicą podczas jazdy, zdecydowanie częściej przy skrecie w prawo. Miał ktoś podobny przypadek? Co to może być?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Re: Buczenie przy pełnym skrecie kierownica
Post27 maja 2017, 05:21
Piszac przy pelnym skrecie masz na mysli odkrecenie kierownicy na max do oporu w lewo lub prawo na postoju? Jesli tak to przy takich wychyleniach buczy Ci pompa wspomagania ktora "mowi: kolego staraj sie tego nie robic".
Lukaszzz2310
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 maja 2017, 05:26
Mam na myśli podczas jazdy np przy zawracaniu lub przy zakręcie 90 stopni.
qbadm83
  • Online: 19h 1m 57s
  • Auto: Golf Mk6
  • Silnik: CBAB
Post05 cze 2017, 22:57
arturro pisze:Piszac przy pelnym skrecie masz na mysli odkrecenie kierownicy na max do oporu w lewo lub prawo na postoju? Jesli tak to przy takich wychyleniach buczy Ci pompa wspomagania ktora "mowi: kolego staraj sie tego nie robic".
Przecież nasze golfy mają wspomaganie elektromechaniczne :) Nie ma pompy hydraulicznej, która rzeczywiście w Golfie IV buczała podczas skrajnych położeń kierownicy :)
Anyway, mam to samo buczenie w swojej "szóstce", częściej podczas skrętu w lewo, w prawo rzadziej. Odgłos jest wyraźny, o niskim tonie, słyszany jedynie podczas ruszania na skręconych kołach np. kiedy włączam się do ruchu wyjeżdżając z bramy. Ktoś wie co to może być? Spotkałem się z opiniami na forum passata, że to mechanizm różnicowy i pomaga wymiana oleju w skrzyni biegów :-k
##Pozdrawiam
##qbadm83
