Dzisiaj jest 28 mar 2024, 22:11
[MK6] VCDS - aktywacja Hill Hold Control (HHC)
Post23 wrz 2012, 17:44
Sposób jak włączyć opcje Hill Hold Control (HHC) (wspomaganie przy ruszaniu pod górę - auto nie cofa się gdy zwolnimy hamulec).
Czas pracy: około 6minut
Narzędzia: Kabel Ross-Tech HEX+CAN + oprogramowanie VCDS
Poradnik pokazuje krok po kroku ( w czerwonej ramce ) aktywacje opcji Hill Hold Control (HHC). Mogą być lekkie różnice w opcjach w zależności od rocznika auta ale nie wielkie. Pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność i wcześniej zapoznaj się z obsługa programu.
UWAGA!
Opcja ta może być widoczna w naszym komputerze auta ale nie we wszystkich może działać. Gdy ikona ESP będzie się ciągle świecić po zakodowaniu oznacza to że jest błąd i należy z powrotem wyłączyć ta opcje. Na dzień dzisiejszy nie rozwiazałem tego problemu. Natomiast u niektórych będzie normalnie działać. Prawdopodobnie od połowy 2010 roku Vw zmienił coś.
1.Klikamy Select w [Select Control Modul]
2.Klikamy 03-ABS Brakes
3.Klikamy Coding - 07
4.Klikamy Long Coding Helper
5.W "Byte16" zaznaczamy opcje "Bit0" Hill Hold Control
6.Klikamy Adaptation - 10
7.Rozwijamy suwak na górze (1) i wybieramy opcje HHC lub wpisujemy w oknie Channel: 58 i klikamy Read.
W okienku (2) [New value] wpisujemy wartość 0 lub 1 lub 2.
0 = Hill Hold Control (HHC) "normal"
1 = Hill Hold Control (HHC) "early" (odpuszcza przy niskich obrotach silnika)
2 = Hill Hold Control (HHC) "late" (odpuszcza przy wysokich obrotach silnika)
8.Klikamy "Save"(3) a potem "Done, Go Back"(4)
Re: VCDS - aktywacja Hill Hold Control (HHC)
Post13 sie 2013, 11:20
a jak sprawdzić czy ma się HHC w aucie !? Auto mam ze stycznia 2011 roku ?!
  • Online: 9d 11h 14m 7s
Post13 sie 2013, 16:02
mariuszdlu pisze:a jak sprawdzić czy ma się HHC w aucie !? Auto mam ze stycznia 2011 roku ?!
j/w
bo to ze pompa obsługuje nie oznacza ze jest aktywny
Re: Odp: VCDS - aktywacja Hill Hold Control (HHC)
Post13 sie 2013, 16:40
Najlatwiej i najszybciej będzie stanąć na wzniesieniu, zatrzymać sie, odczekać z dwie sekundy stojąc na hamulcu, a następnie zdjąć nogę z hamulca i zobaczyć czy auto cofa się czy przez kilka sekund dalej stoi.. jeśli cofa się to znaczy ze nie ma HHC.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post13 sie 2013, 21:10
Podpowiem jedną rzecz - dla tych bardziej panikujących :D
Jeżeli Twoja pompa nie obsługuje HHC, to po zakodowaniu i odkodowaniu z powrotem żółta ikonka na zegarach wcale nie zgaśnie a w pamięci sterownika pozostanie nieusuwalny błąd czujnika nachylenia. Rozwiązaniem problemu jest wyjście całkowite z VCDS, wyłączenie zapłonu i zamknięcie drzwi z pilota. Po ponownej wizycie w VCDS błąd da się już bez problemu wykasować. Tak się działo w autach 2009/2010 - teraz już jest lepiej :lol:
Post28 sie 2013, 16:13
kamill pisze:Najlatwiej i najszybciej będzie stanąć na wzniesieniu, zatrzymać sie, odczekać z dwie sekundy stojąc na hamulcu, a następnie zdjąć nogę z hamulca i zobaczyć czy auto cofa się czy przez kilka sekund dalej stoi.. jeśli cofa się to znaczy ze nie ma HHC.
no faktycznie mam :-) człowiek to się będzie uczył całe życie tego swojego samochodu :-)
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post02 lis 2014, 11:00
Uruchomiłem dzisiaj tą opcję w 0 = Hill Hold Control (HHC) "normal" tylko za krótko trzyma hamulec,około sekundy,szkoda że normal nie można wydłużyć do ok 2 sekund.
A może idzie ustawić czas tylko jak go się ustawia?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:13 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Marcin
  • Online: 4d 7h 29m 10s
  • Auto: MK6 R-Line Pakiet
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post19 sie 2015, 14:09
leonarest pisze:Uruchomiłem dzisiaj tą opcję w 0 = Hill Hold Control (HHC) "normal" tylko za krótko trzyma hamulec,około sekundy,szkoda że normal nie można wydłużyć do ok 2 sekund.
Możesz zamiast 0 dać 1 lub 2 wtedy będzie trzymał dłużej. Czy wiecie coś na temat roczników produkcji i HHC? Podobno od 2010 był w każdym egzemplarzu, we wcześniejszych latach niekoniecznie?
Post19 sie 2015, 19:17
W moim rocznik 2009 nie było. Po zmianie pompy ABS mam.
Marcin
Post20 sie 2015, 07:27
Arek_VI pisze:W moim rocznik 2009 nie było. Po zmianie pompy ABS mam.
Dzięki za info!
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post20 sie 2015, 09:53
HHC było seryjne od roku modelowego 2011, w domu mam listę pomp która HHC ogarnia a która, dziś lub jutro wieczorem podeślę. Jeśli mamy możliwość zdekodowania VINu i na liście jest PR-UG1 to auto już ma Hill Holda.
Mam listę z mojego opracowania pomp MK60EC1, kilka numerków jest mało spotykanych i dlatego są przy nich znaki zapytania:
1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 z HHC)
1K0-907-37?-AR ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 ?
1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 ?
1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-BK ; MK60EC1 bez HHC
1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 z HHC
1K0-907-37?-BM ; MK60EC1z HHC
1K0-907-37?-BR ; MK60EC1 ?
1K0-907-37?-BS ; MK60EC1 ?
1K0-907-37?-CA ; MK60EC1 ?
1K0-907-37?-CB ; MK60EC1 ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2015, 09:38 przez Pro-choice, łącznie zmieniany 1 raz
Zadowolenie klientów bezcenne
Marcin
Post25 sie 2015, 14:21
Wielkie dzięki, bardzo pomogłeś! :)
Post25 sie 2015, 23:01
AM mam i ma HHC
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post26 sie 2015, 09:38
Uzupełniłem :)
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post12 cze 2016, 16:03
Witam mam pytanie posiadam golfa rocznik 2011 mam tylko vscan tym nie jestem w stanie sprawdzić. Czy mam tego hill hold? Jest ktoś z okolic gliwic chętny zeby mi sprawdzić/włączyć ?
  • Online: 49d 14h 58m 42s
Post17 lip 2016, 15:53
W swoim Mk6 mam pompę 1K0 907 379 AE i w związku z tym, że jest ona na wcześniej zamieszczonym wykazie że obsługuje HHC, zakodowałem tą funkcję i potwierdzam że działa na tej pompie. Super sprawa. :D :pub:
Wojti77
  • Online: 1d 23h 35m 22s
  • Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Post21 sie 2016, 12:49
Wlasnie wlaczylem HHC - Golf 6 1.2 TSI z 2010. Wlaczylem wartosc 1. Wszystko dziala super, testowalem wlasnie. Auto trzyma na czas dodania gazu i puszczania sprzegla. Mialem dosc mocna gorke i ruszalem naprawde bez cofniecia auta. Piekny bajer, plus dla VW :) Mam pompe 1K0 907 379 AJ.
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post06 sty 2017, 00:26
Ja mam pompę niestety 1K0 907 379 AH.
[...ciach...]
Ostatnio zmieniony 06 sty 2017, 00:41 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Takie informacje tylko i wyłącznie w dziale Kupię
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post12 mar 2017, 20:58
Jestem po wymianie pompy, teraz mam możliwość aktywacji HHC podane wartości:
Działają w zakresie 0-2 sekund czy jest możliwość wydłurzenia do 10 sekund.
  • Pochwały: 29
Post12 mar 2017, 21:10
Brak takiej możliwości
Budzak
  • Online: 1d 21h 5m 29s
  • Auto: R
Post20 cze 2017, 22:50
Wymieniłem pompę z 1K0907379AD na 1K0907379BJ i uruchomiłem HHC. Działa tylko na bardziej stromych wzniesieniach. Na lekkich wzniesieniach, np. wiadukt, zero trzymania. Co może być przyczyną? Jakiś walnięty czujnik?
  • Pochwały: 29
Post21 cze 2017, 11:21
Budzak pisze:Wymieniłem pompę z 1K0907379AD na 1K0907379BJ i uruchomiłem HHC. Działa tylko na bardziej stromych wzniesieniach. Na lekkich wzniesieniach, np. wiadukt, zero trzymania. Co może być przyczyną? Jakiś walnięty czujnik?
Po to się robi nastawy podstawowe na płaskiej
Budzak
  • Auto: R
Post21 cze 2017, 15:50
tberent pisze:
A jeśli adaptacje robione były na płaskim to co może być przyczyną? Niesprawna pompa?
Diabo
  • Online: 1d 22h 53m 28s
  • Auto: Touran 2
  • Silnik: 2.0 TDI 103kW
Re: [MK6] VCDS - aktywacja Hill Hold Control (HHC)
Post17 mar 2021, 21:15
Odświeżę temat i zadam pytanie czy ta pompa ABS - 1K0-907-379-BA obsłuży HHC?
