znudziło mi się odpowiadanie na pw na pytania.
wg mnie sprawa map jest banalna ale jednak nie dla wszystkich.
najważniejsze musisz mieć:
- Ubuntu 32/64 - moża odpalić z USB, pełno jest instrukcji w necie, ja używam ubuntu 14.04LTS ale spokojnie można wykonać to na najnowszej 16 do pobrania z netu.
- pliki map, linki były już wyżej
- pliki mmc32/mmc64 z linków podanych wcześniej
- mapy z linków na mega pobiera się łatwo z aplikacji
http://megadownloaderapp.blogspot.com/Po uruchomieniu ubuntu i przegraniu np. na pulpit katalogu z mmc32/64 należy wykonać kilka komend.
1. Otwórz folder VW z plikiem mmc32 lub mmc64 -> "Otwórz w Terminalu"
1) sudo -s – podajesz hasło administratora
2) ll – sprawdzasz uprawnienia, musisz mieć atrybuty oprócz "r", "w" i "x" np. -rwxrwxrwx
Jeśli masz X wpisujesz chmod 777 mmc32 lub mmc64
3) df – sprawdzasz czy masz dobry czytnik w komputerze: musi ci się w liście pojawić wpis w tylu /dev/mmcblk0+p+cyfra
Przyrostek p "numer" to partycja na karcie, nie jesteśmy zainteresowani, wystarczy użyć "mmcblk0" .CID
Jeśli na liście nie masz mmcblk0 szukaj innego komputera z czytnikiem kart sd, wszystkie czytniki kart sd na usb odpadają oczywiście
4) cat /sys/block/mmcblk0/device/cid – odczyt orginalnego Cid karty, warto zapisać żeby sprawdzić czy się zmieni
5) sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx komenda do zmiany cid, dla ubuntu64 jest mmc64, xxxxxxxxxxxx to cid odpowiedni dla odpowiedniej mapy
jeśli otrzymasz komunikat Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus? To znaczy że karta jest zła, szukaj innej samsung evo +
6) wyjmujesz kartę i wkładasz
7) sudo cat /sys/block/mmcblk0/device/cid ponowanie sprawdzasz cid powinien być ten nowy odpowiedni dla mapy
Przegrywasz pliki map na kartę, wolne miejsce można zagospodarować na MP3:)
KONIEC
