Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 06:19
artur998
  • Online: 1d 3h 13m 25s
Post14 wrz 2016, 10:33
Cześć Kamil. Chodzi mi o ori ledy hella z tyłu. Wszystko jest ok tylko tylko ten błąd spalonej żarówki na desce.
Post26 paź 2016, 12:57
artur998 pisze:Cześć Kamil. Chodzi mi o ori ledy hella z tyłu. Wszystko jest ok tylko tylko ten błąd spalonej żarówki na desce.
Kodowanie tylnych Led jest uzaleznione od przednich lamp między innymi :-P
  • Online: 68d 16h 54m 22s
Post26 paź 2016, 14:17
Czeka Cię zabawa z bajtem 18. A jakie masz przednie lampy?
laren0
  • Online: 21d 14h 57m 12s
  • Silnik: CFFB
Post01 sty 2017, 19:57
Uncle Peter pisze:Tu masz opisane co i jak z softem 03xx
http://www.motor-talk.de/blogs/genusp/g ... 79935.html
Przeglądałem i jest opisane do wersji software 0576 ja posiadam sterownik 1K0 937 087 J i soft 0615. Mam z przodu biksenon z ledami i zwykłe lampy z tyłu zakupiłem niestety oryginalne helli (GTI/GTD) :? a chciałem od R - jak przyciemnić?, zamówiłem też przejściówki aby podłączyć. Jaką wartość muszę wpisać w byte 18?, z linku wychodzi że 43 ale czy napewno? obecnie mam 00 i w pozycji świateł 0 świecą mocno ledy z przodu oraz tylne lampy.
A chciałbym aby tylne zapalały się dopiero przy światłach mijania a nie jak teraz już przy dziennych.
  • Pochwały: 29
Post01 sty 2017, 19:59
04
laren0
  • Silnik: CFFB
Post04 sty 2017, 22:15
Dzieki. A jakbym chciał zostawić obecne zestawienie tzw. Tryb skandynawski czyli ze dzienne ledy z przodu swieca wraz z tylnymi?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  • Pochwały: 29
Post04 sty 2017, 23:59
To szukaj kodowania albo ustaw 04 o jeździj na pozycjach [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
PhilipBB
  • Online: 50m 45s
  • Auto: VW golf 6
Post11 sty 2017, 18:23
Posiadam golfa GTI wyprodukowanego przed 45 tygodniem 2009r. Chciałbym wymienić tylne światła na LED. Byłem zainteresowany światłami marki Depo, ponieważ nie mam zamiaru wydawać na to majątku, lecz na jednej z aukcji była informacja, że nie pasują one do GTI. Dlaczego tak?
Co powinienem zrobić? Czy tylko orginał wchodzi w gre? Czy będzie to grało w ogole z wersją mojego samochodu? Dodam, że efekt "choinki" przy odpalaniu mnie nie przeraża i jest akceptowalny :)
  • Pochwały: 29
Post11 sty 2017, 18:39
PhilipBB pisze:Posiadam golfa GTI wyprodukowanego przed 45 tygodniem 2009r. Chciałbym wymienić tylne światła na LED. Byłem zainteresowany światłami marki Depo, ponieważ nie mam zamiaru wydawać na to majątku, lecz na jednej z aukcji była informacja, że nie pasują one do GTI. Dlaczego tak?
To sprawdź:
1) jaki masz bcm.
2) masz xenon ?
Zresztą nawet na 86 idzie ustawić tylnie depo jak fabrykę wystarczy kodowanie 18 Bajt ustawić na 00 lub 15 ( niepamiętam ale jest gdzieś w temacie )
PhilipBB
  • Online: 50m 45s
  • Auto: VW golf 6
Post11 sty 2017, 19:33
1) 1K0937087 D
2) tak mam xenony
  • Pochwały: 29
Post11 sty 2017, 20:19
No to tylko kodowanie i juz. Pokaż aukcje o co chodzi z tym ze nie do gti. Może chodzi o kostki.
PhilipBB
  • Online: 50m 45s
  • Auto: VW golf 6
  • Pochwały: 29
Post11 sty 2017, 20:53
Mam te lampy. Fajne. Łukasz tez w porządku sprzedawca. Słuchaj z tego co mi się kojarzy to chodzi o to ze jest inna wtyczka w gti a inna w zwykłych. Do zestawu są adaptery ze zwykłej wtyczki na te ledy. Zrób foto Twojej wtyczki, bo z tego co mi się wydaje tak przez mgłe to Twoje wtyczki wejdą bezpośrednio w lampę ale trzeba to sprawdzić a wtedy kodujesz bcm na 00 lub 04 ale to powiem Ci jak założysz to podejrze u siebie.
Post11 sty 2017, 21:07
Wszystko będzie pasować. Kodowanie zmieniasz tylko wtedy gdy chcesz się pozbyć rezystorow które są w koplecie jeżeli nie to jest p&p.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post11 sty 2017, 22:44
Mam te lampy od 2013 roku....ladnie swieca i zero problemow :)
lkgh
Post02 lut 2017, 07:12
hahahaha, licho nie spi. Wczoraj zauwazylem ze nie swieci czesc jednej lampy :P
  • Pochwały: 29
Post02 lut 2017, 07:13
Możesz kupić na sztuki te lampy no ale to ok 250 zł wydatek
lkgh
Post02 lut 2017, 09:00
No wlasnie szukam I nic nie ma.
Mam lampy DEPO, dymione
  • Pochwały: 29
Post02 lut 2017, 09:03
Znajdź aukcje muppet tuning i zadzwoń do Łukasza .
Post02 lut 2017, 09:23
Lub firma Signum w Łodzi.
lkgh
Post06 lut 2017, 10:10
Niestety, wszedzie sprzedaja tylko komplety
lkgh
Post13 mar 2017, 12:39
Sprawa ogarnieta. Lampe mozna otworzyc, ale trzeba bardzo uwazac. Wymienilem caly "wklad" z lampy o innym odcieniu kupionej n aallegro. Pozniej lampa ponownie sklejona.
Sebastian8
  • Online: 10h 56m 51s
Post06 maja 2017, 14:23
Witam. Mam problem z kierunkowskazami tylnych lamp led depo gti.
Mianowicie standardowo do lewej lampy zaczęła się dostawać woda, ściągnąłem ją i oddałem znajomemu na suszenie, uszczelnienie itd.
W ten czas założona była fabryczna. Wszystko działało.
Na miejscu zakładamy lampe, uszczelnioną elegancko. Ale okazało się, że nie mam przy sobie tego kabla no więc jadę do domu w kit zamontowaną lampą. Podpinam omylnie bez emulatora(kostki) i kierunki nie działają.
Po czasię się zorientowałem żeby to dopiąć ale już kierunkowskaz odmawiał posłuszeństwa, check spalonej żarówki.
Próba podpięcia lewej lampy pod prawe przewody dała rezultat, że działa ale po tym prawy kierunek też przestał działać.
Teraz działają światła stopu, postojowe, cofania, przeciwmieglne oprócz kierunkowskazów.
Jakieś rady?
Z góry dzięki! P.s mam fakture zakupu z czerwca zeszłego roku. Muszę się dowiedzieć czy są na rocznej gwarancji i czy kwalifikuje się to pod reklamacje.
  • Pochwały: 29
Post06 maja 2017, 14:30
W depo kierunek jest zwykły wiec coś z bezpiecznik ami lub bcm. Awaryjne tez nie działają ?
Post06 maja 2017, 16:32
a zmieniales zarowke? moze zamokla
