Cześć.
Także interesuje się tym radiem.
z tego co widzę po forach i stronach zagranicznych to działa podgłaszanie i zmiana utworów w zależności od źródła dźwięku .
niestety nigdzie nie widziałem czy klawisze na multifunkcji działają przy odbieraniu połączeń.
wg mnie zalety:
- mirror link !!!!!!!!
- nowy wygląd
- kamera na chinch za 20 dolarów pakowana w zderzak a anie znaczek
WADY wg mnie :
- brak KODU DO RADIA !!!!!!!!
- BT wbudowany ( brak menu w radiu ( na 100 procent ) przez co nie możemy ( chyba ) wybierać telefonu z książki , chyba ze ostatni numer wybierany. tak samo wbudowany MIC wg mnie może średnio zbierać głos z radia
- MDI wbudowane ( założyłem jako ładowarkę a tu będzie niepotrzebny) - chodzi o to że na jakimś kablu można było zrobić USB i chinch a nie radio szpecić.
- brak RSAP w BT
jedna antena FM zamiast dwóch - po coś VW je zrobił nie? możliwe problemy przy słabym zasięgu
NIEWIADOME:
1) jest menu od RADIA w MFA + i czy można zmieniać z multifunkcji ?
2) jest menu od MP3 z SD w MFA+ i czy można zmieniać z multifunkcji ?
3) Sterowanie multifunkcją wbudowanym BT
4) ikonki od radia można wgrać jak w Discovery ?
5) czy jak jest spięty mirror link to dzwięk idzie przez głosniki ? ( odpalić janosika
6) czy jak jest mirror link to działa BT tzn PHONE po BT ?
7) czy działą OPS 360 ?
tu jest typ co to sprzedaje więc można by się karnąc i wrzucić do auta.
https://www.olx.pl/oferta/radio-vw-mib- ... 51d1ada606jutro zadzwonię choć wydaje mi się że DHL-em z chin to idzie a nie z POLSKI tylko taka ściema
okazało się że to radio nie wyświetla komunikatów z climatronika !!!!!
więcej tutaj
https://www.drive2.ru/b/461442766140866761/dodatkowo mirror link blokuje navi ale można to zmienić kodowaniem w radiu
