Dzisiaj jest 28 mar 2024, 10:11
[ALL] Jaki olej polecacie
Moderator: rafaello
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Re: Jaki olej polecacie
Post09 lis 2016, 10:36
marmi pisze:
marcintetra pisze:Zalałem taki olej do mojego Golfika 2.0 TDI 140 kM....silnik delikatnie ucichł i pracuje tak jakby mięcej. Myślę że to dobry wybór jak na razie hehe Wcześniej śmigałem na Mobil 1
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... &Itemid=85
Hmm lepiej było wlać numer wyższy 4200, bo 4200 spełnia wymagania vw 504.00/507.00 czyli do nowszych silników, ten co wlałeś spełnia normy do silników z pd...
Spoczko wiem o co chodzi...ten co zalałem jest do silników turbo doładowanych ale jako tako nie posiadam już filtra DPF...także myślę że będzie smarował aż miło :D
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post17 lis 2016, 18:28
Siema. Panowie posiadam golfa VI 1.6 TDI 90 KM. Silnik po chipie na 135km, wycięty DPF i wyłączony EGR. Ostatnio zalałem Castrola Edge wg zaleceń producenta, wtedy też miałem DPF i EGR. Jaki olej teraz zalać? Może być ten sam zalecany przez producenta?
koniu
Post17 lis 2016, 19:22
Przeczytaj kilka postów w tył..
NzTT
koniuA4
Post17 lis 2016, 19:38
3 strony do tyłu nic sensownego nie pisze, a nie mam czasu na czytanie 20 stron więc zadałem pytanie i tylko proszę o krótką odpowiedź. Golf VI 1.6 TDI 90km chip na 135, bez egr i bez dpf. Przebieg 170 tys.
koniu
Post17 lis 2016, 19:47
5w40 np penrite enviro +
NzTT
koniuA4
Post17 lis 2016, 20:31
a nie może być ten Castrol Edge zalecany przez VW?
koniu
Post17 lis 2016, 20:50
koniuA4 pisze:a nie może być ten Castrol Edge zalecany przez VW?
jasne że może być :) Ale jeśli chcesz zadbać o silnik to poświęć 15 minut i przeczytaj ten temat, nie ma sensu pisać tego samego ponownie i kolejny raz tłumaczyć te same rzeczy...
koniuA4
Post17 lis 2016, 21:15
zawsze kupowałem olej który doradził zaufany sprzedawca. A taki mi też doradził mimo tego że wyciąłem DPF. Dlatego chciałem dodatkowo dopytać. Ostatnio taki wlewałem a jutro będe robił zmianę więc skoro uważasz że ten może być to raczej taki kupię. Akurat zostało mi 0,6 litra więc dokupię bańkę 4l i filtr i cacy :)
koniu
Post17 lis 2016, 21:43
Żeby nie było potem na mnie... napisałem "JEŚLI CHCESZ ZADBAĆ O SILNIK TO..." Czy jak robiłeś program to tuner nie wspomniał aby zmienić olej na jakiś sensowny i wymieniać go co 15 tys km/rok ? Castrol nie zalicza się niestety do najlepszych...
koniuA4
Post18 lis 2016, 15:12
jak kupiłem golfa to zmiane robiłem przy 165 tys, mimo że olej był zmieniany w serwisie przy 160 tys. Teraz zmieniłem na 170 tys. Zawsze zmieniam co 10 tys. Tym razem nie mieli Castrola Edge Profesional z logiem VW na bańce bo ponoć taki olej jest tylko do kupienia w Serwisie. To zapytałem czy mają coś lepszego. To polecił mi MOTUL 5w30 X-clean. Może to X-clean mi nie potrzebne bo nie mam Dpf i Egr ale już wziełem ten. I tak zmiana za 10 tys także myślę że nie będzie źle. Już zmieniłem. U was też po zmianie przez około 2-3 tys km olej jest czysty? W poprzednim wozie Jetta A5 1.9tdi 105km po paru km olej robił się czarny. A tutaj przy ostatnie zmianie byłem w szoku, olej był czysty przez dobre 2 tys km.
koniu
Patriota
  • Online: 2d 1h 25m 9s
Post18 lis 2016, 16:23
ja w golfie 4 1.9 tdi ( przy dynamicznej jeździe ) miałem ładny kolor oleju przez kilka tysięcy km , lany był castrol 5w30 a wyglada na to ze silnik był zdrowy bo nie dolewałem nic od wymiany do wymiany tak wiec w 6 letnim aucie wskazane jest zeby olej nie był odrazu przepalony po kilkuset km , szczególnie jak nie jeździ sie bardzo bardzo ostro
koniuA4
Post18 lis 2016, 17:31
wcześniej po wymianie miałem jeszcze dpf i egr a teraz już nie mam więc zobaczę czy olej też będzie czysty jak poprzednio, no i wcześniej wlałem Castrola wg zaleceń VW a teraz wlałem Motula więc zobaczymy. Co ciekawe Castrol ma kolor jaskrawo zielony, a Motul już ma kolor typowego oleju.
koniu
Post18 lis 2016, 21:42
Post18 lis 2016, 23:19
szumek5837 pisze:Dlaczego olej (nie) ciemnieje?
http://warsztat.castrol.pl/blog-post/dl ... ciemnieje/
Pewnie zaraz jakiś spec olejowy się wypowie ale chyba właśnie tak to powinno wyglądać, że olej ma zebrać cały syf z silnika.
koniuA4
Post19 lis 2016, 15:07
puki co jestem dzień po zmianie oleju z castrola edge proffesional na motul xclean 5w30 i narazie zauważyłem że po odpaleniu silnik bardziej elastycznie pracuje, jest ciszej i nie ma tej sztywnej pracy zimnego silnika.
koniu
Yanson
  • Online: 1d 3h 6m 23s
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kW
Post09 gru 2016, 22:20
szumek5837 pisze:Co ciekawe produkty LiquiMoly w samych Niemczech nie są postrzegane jako te z "górnej półki" jak często ma to miejsce w Polsce..
Natomiast w zeszłym tygodniu Uniwersytet w Pradze udowodnił oficjalnymi badaniami, że produkty zachodnich koncernów przeznaczone na rynek wschodnioeuropejski są produkowane z gorszych składników i komponentów.. opakowania mają mniejsza gramaturę i objentość a cena jest relatywnie wyższa.. (badanie obejmowało szeroki wachlarz produktów od spożywczych po chemię)
Nie wiem skąd masz takie informacje - https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/web ... 5zgp9.html
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... Itemid=464
Ale nie o tym. Przejechałem 3000 km na LM Top Tec 4200 5W-30. Z czego 80 procent to jazda miejska, dotychczas w takich warunkach regularnie stosowałem środek do ochrony DPF-a i tym sposobem nie włączało się wypalanie. Po zalaniu LM przestałem wlewać dodatek. I ani raz nie było dopalania, ani nawet jego próby. Kontynuuję dalej test, nie dolewam nic prócz ON, zobaczymy.
spwod
  • Online: 43d 18h 12m 6s
  • Auto: VW Jetta 2014
  • Silnik: CUUB 2.0 TDI 150KM
Post10 gru 2016, 11:06
Chcesz powiedzieć że po zalaniu innego, lepszego wg Ciebie oleju nie zapycha się DPF? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post10 gru 2016, 19:25
Yanson pisze:
Czy dodatek dolewałeś do oleju silnikowego skoro ten wpływa na dopalanie?
Zapewne do baku - i słusznie.
W normalnych , "zdrowych" dieslach spalany jest olej napędowy i opary oleju , ale tego drugiego tak ok 300ml na 10kkm (NOACK). Chyba że silnik "spełnia wszystkie normy VW" i spala 0.7 l oleju na 1000km , to pewnie jest dwusuwem i to w marnej specyfikacji. W takim przypadku olej może mieć wpływ na kondycję DPF , ale zawsze mniejszy niż ON zwłaszcza zasiarczony.
Post12 gru 2016, 07:57
Ale to co podesłaleś w linku mówi tylko o POPULARNOŚCI oleju. To ma swiadczyć o tym ze olej jest z tzw. górnej półki? Są lepsze oleje od LM i plebiscyt w niemieckiej gazecie tego nie zmieni..
Yanson
Post21 gru 2016, 19:44
szumek5837 pisze:
Witaj, nie jestem adwokatem tej firmy, nie zależy mi na promocji tej marki. Opisuje swoje obserwacje. Po kolejnych 500 km nie nastąpiło wypalanie filtra. Jazda miejska. Jak przejadę z 5000 km to uwierzę, że to zasługa oleju. Prawdopodobnie jest tak dzięki niskiemu SAPS LEVEL oraz mniejszemu zużyciu oleju - na bagnecie nie widać ubytku.
A tu ciekawy link: http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=14&t=1234
Polecane modele olejów (wraz z wybranymi parametrami):
Jak czytać dane: (w dużym uproszczeniu):
- baza: MIN (mineralna, II grupa), HC (mineralna po hydrokrakingu, grupa III), GLT (najnowocześniejszy HC, grupa III), PAO (polialfaolefiny, grupa IV), EST (estry, grupa V)
- lepkość kinetyczna - im wyższa tym lepiej dla ochrony silnika (w granicach dla danego stylu użytkowania auta i danego silnika)
- indeks lepkości - im wyższy tym lepiej
- temperatura płynięcia - im niższa tym lepiej
- TBN - im wyższy tym lepiej - powyżej 8,0 dobrze, powyżej 10,0 bardzo dobrze (wpływ na czystość silnika)
- Noack - im niższy tym lepiej, poniżej 8% bardzo dobrze, poniżej 10% dobrze
- HTHS - powyżej 3,5 dobrze, powyżej 4,0 bardzo dobrze
- POWER - wybór ze względu na najwyższą jakość w swojej klasie
- ECONOMY - wybór ze względu na cena/jakość
Silniki z filtrem cząstek stałych - oleje EKOLOGICZNE:
Oleje Low/Mid-SAPS spełniające normę C3.
0W30 / 0W40
• Castrol EDGE Professional C3 0W30
(olej syntetyczny (PAO+EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 12,3cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 72,0cSt; indeks lepkości 169; temperatura płynięcia -51°C; Liczba zasadowa TBN - 7,8; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
5W30 / 5W40
• Amsoil ECF Low-SAPS 5W30
(olej syntetyczny (PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 12,2cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 75,4cSt; indeks lepkości 158; temperatura płynięcia -44°C; Liczba zasadowa TBN - 5,8; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
• Amsoil Signature Series ASL 5W30 *
(olej syntetyczny (PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 10,5cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 60,1cSt; indeks lepkości 166; temperatura płynięcia -51°C; Liczba zasadowa TBN - 12,6; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
• Castrol EDGE Diesel FST 5W40
(olej syntetyczny (PAO+EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 13,9cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 82,0 cSt; indeks lepkości 174; temperatura płynięcia -48°C; Liczba zasadowa TBN - 6,5; Noack - -,-%; HTHS - -,-)
• Eneos Sustina Low-SAPS 5W30
(olej syntetyczny (EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 13,3cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 75,3cSt; indeks lepkości 180; temperatura płynięcia -45°C; Liczba zasadowa TBN - 6,6; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
• Fuchs Titan GT1 Pro 5W30
(olej półsyntetyczny (HC), lepkość kinetyczna w 100°C | 11,6cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 71,1cSt; indeks lepkości 155; temperatura płynięcia -45°C; Liczba zasadowa TBN - 6,9; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
• Liqui Moly Top Tec 4200 5W30
(olej półsyntetyczny (HC), lepkość kinetyczna w 100°C | 12,3cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 70,0cSt; indeks lepkości 175; temperatura płynięcia -42°C; Liczba zasadowa TBN - 6,5; Noack - 8,8%; HTHS - 3,5)
• Lotos Traffic Pro Thermal Control (505.01) 5W40
(olej półsyntetyczny (HC), lepkość kinetyczna w 100°C | 13,8cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 82,0cSt; indeks lepkości 170; temperatura płynięcia -40°C; Liczba zasadowa TBN - 7,3; Noack - 7,4%; HTHS - 3,6)
• Mobil 1 ESP 5W40
(olej półsyntetyczny (HC+PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 13,2cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 73,0cSt; indeks lepkości 176; temperatura płynięcia -45°C; Liczba zasadowa TBN - 7,5; Noack - 8,8%; HTHS - 3,8)
• POWER Motorex Xperience FS-X 5W40
(olej syntetyczny (PAO+EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 14,0cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 89,7cSt; indeks lepkości 161; temperatura płynięcia -42°C; Liczba zasadowa TBN - 7,8; Noack - 4,2%; HTHS - 3,5)
• Penrite Enviro+ 5W40
(olej półsyntetyczny (HC+PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 13,4cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 81,0cSt; indeks lepkości 168; temperatura płynięcia -42°C; Liczba zasadowa TBN - 8,8; Noack - 8,6%; HTHS - 3,6)
• ECONOMY Ravenol VMO 5W40
(olej półsyntetyczny (HC+PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 13,8cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 83,0cSt; indeks lepkości 170; temperatura płynięcia -39°C; Liczba zasadowa TBN - 7,7; Noack - ?,?%; HTHS - ?,?)
• RedLine Euro Series 5W30
(olej syntetyczny (EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 11,6cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 69,0 cSt; indeks lepkości 164; temperatura płynięcia -45°C; Liczba zasadowa TBN - 8,5; Noack - 6,0%; HTHS - 3,7)
• POWER RedLine Euro Series 5W40
(olej syntetyczny (EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 15,2cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 91,0 cSt; indeks lepkości 164; temperatura płynięcia -45°C; Liczba zasadowa TBN - 9,7; Noack - 6,0%; HTHS - 4,3)
• Shell Helix Ultra ECT 5W30
(olej półsyntetyczny (GTL), lepkość kinetyczna w 100°C | 12,2cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 74,0cSt; indeks lepkości 159; temperatura płynięcia -48°C; Liczba zasadowa TBN - 7,7; Noack - 6,8%; HTHS - 3,6)
• ECONOMY Specol Premium 5W30
(olej półsyntetyczny (PAO+HC), lepkość kinetyczna w 100°C | 11,5cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 73,0cSt; indeks lepkości 170; temperatura płynięcia -40°C; Liczba zasadowa TBN - 7,5; Noack - 6,8%; HTHS - 3,5)
• Valvoline SynPower MST C4 5W30
(olej półsyntetyczny (GTL), lepkość kinetyczna w 100°C | 12,0cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 70,9cSt; indeks lepkości 170; temperatura płynięcia -42°C; Liczba zasadowa TBN - 7,7; Noack - 9,1%; HTHS 3,7)
• Xado Atomic C3 5W40
(olej półsyntetyczny (HC+PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 14,1cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 85,2cSt; indeks lepkości 170; temperatura płynięcia -39°C; Liczba zasadowa TBN - 7,6; Noack - 8,8%; HTHS - 3,2)
wiesiek3d
  • Online: 17h 35m 38s
  • Auto: INNE
  • Silnik: XFL
Post08 sty 2017, 23:55
Jeździłem na Shell Helix Ultra 5W40 i zmieniłem na Mobil ESP 5W30, jest gorzej silnik chodzi dużo głośniej jak jest zimny, przy następnej wymianie wracam do Shella.
Kuboslaw
  • Online: 5h 1m 33s
Post12 sty 2017, 14:01
Posiadam Golfa 7 TSI 1.4 122km.
Zastanawiam się nad wyborem oleju, autko ma przejechane 11k km.
Olej bede wymieniał co 10-12k km lub raz na rok, zastanawiam się czy Millers Oils TRIDENT 5W40 bedzie dobrym wyborem. Mo Na stronie podaja ze spelnia norme 502.
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/ ... nt-5w40-5l
wiesiek3d
  • Auto: INNE
  • Silnik: XFL
Post24 sty 2017, 20:53
A czytałeś wątek ?
darobat70
  • Online: 2d 20h 7m 14s
  • Auto: VW golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 Tsi 122KM
Post04 lut 2017, 09:51
Koledzy czy znacie markę BIZOL może ktoś korzystał jakieś doświadczenie opinie ostatnio zaproponowano mi w sklepie BIZOL GREEN OIL wspomagjący silnik w w ruchu miejskim faktycznie w kolorze zielonym :shock: (pokonuję krótkie odcinki trasy) link do strony http://www.bizol.pl/oil-guide-katalog-d ... 2a2961ffcd (co to za wynalazek? :?: )Osobiście nie znam Marki ale w sklepie polecano mi go.
wiesiek3d
  • Auto: INNE
  • Silnik: XFL
Post07 lut 2017, 22:39
Kup sprawdź i podziel się opinią z innymi.
Co to ludzie już nie wymyślą.
Wróć do Serwis i eksploatacja
