Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 18:45
Zmiana oświetlenia wnętrza/ tablicy rejestracyjnej na LED
papi
  • Online: 4d 5h 34m 23s
Re: Zmiana oświetlenia wnętrza/ tablicy rejestracyjnej na L
Post26 gru 2016, 11:40
kamill pisze:Odezwij się do gościa tomnik. Prolumo@yahoo.com
Najlepsze co możesz kupić z Led.
Podziękował za kontakt do Tomnik :)
Ledy już sa ale czekaja na montaż ;)
kriss
  • Online: 11h 13m 50s
  • Auto: MK 6 Variant
  • Silnik: 2.0 TDI 16V CFHC
Post28 sty 2017, 12:54
Witam panowie mam pytanko czy ten element zaznaczony idzie przełożyć do konsoli bez tych przycisków ? oczywiście tak aby wszystko działało.
Czy lepiej kupić od razu http://allegro.pl/vw-passat-b7-lampka-podsufitki-3c0867489c-i6655563883.html#imglayer i zamontować tylko czy od passata będzie pasować ? Sorka że zadaje takie pytania dla niektórych wiadome itp. lecz wole się spytać niż później się wkurzać przy montażu.
Post28 sty 2017, 21:50
Można przełożyć tylko trzeba odczepić i wyrzucić zespół przycisków sterowania telefonem...
lukas fidelis
  • Online: 50m 59s
  • Silnik: 1.6TDI
Post08 sie 2017, 22:09
Witam jakie zestawy oswietlenia kabiny polecacie z gory dziekuje!
  • Online: 59d 39m 46s
  • Auto: VW GOLF VII i VII FL
Post09 paź 2017, 20:35
Ja założyłem ostatnio zestaw ze strony http://www.auto-ledy.pl i jak na razie są ok.
-- 09 paź 2017, 20:45 --
szukam jeszcze lampek/żarówek LED do podświetlenia tablicy rejestracyjnej w GVI kombi. Może ktoś coś polecić tak aby nie waliło błędem na zegarze.
damiando
  • Online: 3h 16m 11s
Post26 paź 2017, 19:33
czy niejaki tomnik sprzedaje jeszcze zestawy oświetlenia do mk6?
jeżeli nie, to podrzućcie jakiś sprawdzony sklep gdzie mają gotowe zestawy
mam kilka żarówek popalonych, a nie będę 10x rozkręcać
SRK31
  • Online: 17h 21m 2s
  • Auto: VW Golf VI GTD DSG
Post19 lis 2017, 13:00
Cześć,
zakupiłem do swojego Golfa VI podświetlenie tablicy LED - całe nowe lampki VW. Włożyłem zamiast zwykłych, które były wcześniej - wszystko fajnie świeci ale oczywiście pojawia się błąd. Zakodowałem VCDS-em "License Plate Lighting w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Lighting]" ale niestety nic się nie zmieniło i błąd jest nadal.
Z Motohida zamówiłem kasownik błędu w wersji XL - kiedy go podepnę to błąd znika, ale podświetlenie z lampki gdzie jest podłączony również. Kasownik ze zwykłą lampką (tą ori która była wcześniej), też nie świeci.
Gdy podłączam zwykłe lampki też nie świecą, ale pojawia się już błąd. Nie ma wpływu czy zaznaczona jest w VCDS ta opcja "Licence plate...". Po podpięciu LED-owych światło powraca.
Pojawiają się następujące błędy:
Gdy lampki LED:
014 - Defective
Gdy lampki oryginalne (żarówki):
010 - Open or Short to Plus
Jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać?
  • Pochwały: 29
Post19 lis 2017, 13:34
SRK31 pisze:Cześć,
Gdy lampki LED:
014 - Defective
Wymienić GW na high bo na bank masz jakiś MID. Ewentualnie high z pierwszych lat tj 2009 lub 2010.
Albo zmienić w eepromie bcm wartość a jak coś to w 18 bajcie wpisać 15 .
SRK31
Post19 lis 2017, 13:38
Dzięki za odpowiedź, GW - czyli Gateway? Jakiś konkretny to by musiał być?
Jeśli chodzi o nie świecenie standardowego podświetlenia, to zapomniałem że wyciągnąłem z niego żarówki...
Tak więc pozostaje tylko problem braku reakcji kodowania na ledy oraz wyłączanie oświetlenia przy rezystorze.
  • Pochwały: 29
Post19 lis 2017, 19:01
SRK31 pisze:Dzięki za odpowiedź, GW - czyli Gateway? Jakiś konkretny to by musiał być?
Źle napisałem . Chodzi o BCM .
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post19 lis 2017, 20:21
Użyć vag can pro i wykodować diagnozę.
