Dzisiaj jest 28 mar 2024, 14:46
Ustawianie / Regulacja drzwi - korygowanie wymiarów szczeliny
Post27 gru 2012, 19:09
Ustawianie drzwi - korygowanie wymiarów szczeliny
Jeśli ustawianie trzpieniem mimośrodowym nie wystarcza, dalsze ustawianie wymiarów szczelin następuje poprzez śruby -2, 3, 4 i 5- zawiasu drzwi.
Do tego należy użyć narzędzia specjalnego klucza do regulacji drzwi -3320- z nasadką -3320/3-.
– Moment dokręcenia śrub -2, 3, 4 i 5-: 50 Nm.
Śruby -2, 3, 4 i 5- należy zawsze wymieniać po poluzowaniu.
Ustawianie drzwi - wymiar szczeliny i przyleganie
Wskazówka
 Drzwi są właściwie ustawione, gdy w położeniu zamkniętym mają jednakowy wymiar szczeliny, nie wystają zbyt mocno na zewnątrz ani do wewnątrz, a kontury pokrywają się.
 Aby móc rozpocząć ustawianie, samochód musi stać na kołach na równej powierzchni.
Ustawianie wymiarów szczeliny
– Zwracać uwagę na wymiary szczeliny przednich drzwi → Grupa napraw00
Ustawienie następuje poprzez trzpień mimośrodowy-7-.
Inne czynności jak unoszenie drzwi do góry są bezskuteczne. Po uniesieniu drzwi obsuną się ponownie.
– Poluzować śrubę trzpienia mimośrodowego -7-.
– Przestawić trzpień mimośrodowy -9- w zakresie regulacji -6- za pomocą klucza oczkowego SW 15 -T10344-.
– Dokręcić śrubę -7-. Moment dokręcenia: 28 Nm.
– Regulacja zaczepu zamka → Rozdział
– Jeśli zakres regulacji nie wystarczy, w kolejnym rozdziale jest opisany sposób postępowania → Rozdział
Ustawianie przylegania
Prawidłowe ustawienie przylegania następuje poprzez śruby -2, 3, 5, 8 i 10- zawiasu drzwi.
– Aby ustawić drzwi w górnym obszarze, poluzować śruby -8 i 10-
– Momenty dokręcenia śruby -10-: 10 Nm.
– Moment dokręcenia śruby -8-: 38 Nm.
– Aby ustawić drzwi w dolnym zakresie, poluzować śruby -2, 3 i 5-
– Momenty dokręcenia śruby -2-: 10 Nm.
– Moment dokręcenia śrub -3 i 5-: 38 Nm.
IROKEZ
  • Online: 5d 10h 14m 7s
  • Silnik: CAY 1.6 TDI 77KW
Re: Ustawianie / Regulacja drzwi - korygowanie wymiarów szcz
Post26 gru 2016, 08:11
W mojej "szóstce" kombi po miesiącu użytkowania i nieustającym oględzinom stwierdziłem, że źle spasowane są elementy karoserii, głównie drzwi po obu stronach :shock: . Drzwi przednie po obu stronach mają dużą szczelinę, natomiast szczelina pomiędzy drzwiami tylnymi, a błotnikiem praktycznie mają niezauważalną szczelinę. Chcę dodać, że sprzedający zapewniał, iż samochód jest całkowicie bezwypadkowy z oryginalnym lakierem co potwierdziłem podczas przeglądu przed zakupem w ASO VW w Tarnowskich Górach.
Proszę o informację czy ktoś ma podobny problem i czy regulował drzwi w warsztacie lub ASO (jaki koszt?) :-k
ArkadiuszBiegaj
  • Online: 1h 31m 20s
Post06 kwie 2017, 20:26
Witam. Dołączam się do pytania kolegi - czy ktoś już wykonywał takie regulacje i gdzie ?? Jaki koszt ??
Sensoo
  • Online: 3h 23m 4s
  • Silnik: 1.4 16V
Post26 sie 2017, 15:14
Jak podnieść drzwi przednie prawe w zaznaczonym miejscu?
laren0
  • Online: 21d 12h 15m 13s
  • Silnik: CFFB
Post26 sie 2017, 21:33
Otwierasz drzwi i w górnym zawiasie widać od góry nakrętke pod klucz 15 lub 16 a od spodu jest łeb mimośrodu z wpustem 12 kątnym chyba rozmiar 10. Luzujesz górna nakrętke delikatnie potem mimośrodem obracasz w odpowiednią strone ( tylko nie za wiele) i trzymając mimośród dokręcasz nakrętke. I sprawdzasz efekt.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Sensoo
  • Online: 3h 23m 4s
  • Silnik: 1.4 16V
Post26 sie 2017, 21:40
Jak na rysunkach powyżej?
Nakrętka nr 9 i mimośród nr 7?
Jutro popróbuje.
Dzięki.
Post26 sie 2017, 23:09
Luzujesz od dołu kluczem typu spline. A na gorze obracasz mimosrod.
Sensoo
  • Online: 3h 23m 4s
  • Silnik: 1.4 16V
Post26 sie 2017, 23:13
Dzięki bardzo.
Chyba ogarnę ;-)
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post26 maja 2023, 18:16
Zauważyłem że przednie drzwi opadły, są jakby za nisko, do tego stopnia że prawe przednim dolnym rogiem robią dziurę w części stałej samochodu (nie wiem jak to fachowo nazwać, dołączam obrazek poglądowy).
https://drive.google.com/file/d/1ZS0P3v ... sp=sharing
Co należało by zrobić by drzwi były wyżej?
