Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 02:51
Czy odłączać klemy podczas ładowania akumulatora
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post29 lis 2016, 08:14
koledzy co posiadają silnik 1,4 tsi (bez bluemotion), jak ładujecie aku prostownikiem- odłaczacie klemy czy nie i prostownik na podłączone klemy do auta? pytam bo kumplowi musze podładowac a nie chce czegos uszkodzic. W bluemotion u siebie juz wiem ze trzeba na podlaczonych klemach i przez mase ładowac wiec jak w "zwyklym" tsi?
spwod
  • Online: 43d 21h 9m 11s
  • Auto: VW Jetta 2014
  • Silnik: CUUB 2.0 TDI 150KM
Post29 lis 2016, 08:37
Pierwsze słyszę, żeby trzeba było odłączać akumulator od auta, żeby go doładować :shock:
Post29 lis 2016, 09:41
Nie trzeba odłączac, ale jeżeli ma sterownik na klemie minusowej, to zacisk masowy prostownika trzeba podłączyć do masy na kielichu, a nie bezpośrednio do aku.
NzTT
spwod
Post29 lis 2016, 10:22
Muti pisze:Nie trzeba odłączac, ale jeżeli ma sterownik na klemie minusowej, to zacisk masowy prostownika trzeba podłączyć do masy na kielichu, a nie bezpośrednio do aku.
NzTT
W takim razie dla uzupełnienia wiedzy, napisz dlaczego - dla potomnych. ;)
  • Pochwały: 29
Re: Czy odłączać klemy podczas ładowania akumulatora
Post29 lis 2016, 10:35
spwod pisze:
NzTT
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: zgrywus
Nie ma potrzeby podpinać się gdzie indziej jak na klemach. Nie zaszkodzi ani nie pomoże. Sterownik na klemie potrzebny jedt do rekuperacji jak samochód śmiga. Podłączony jest co prawda na stały plus ale to bez znaczenia przy lądowaniu. Sterownik ten analizuje prace aku ale tylko wtedy jak jest pod obciążeniem. Na podstawie zmierzonych prądów w obie strony, napięcia ładowani, spadku napięcia podczas rozruchu czy rezystancji wewnętrznej baterii analizuje czy potrzebne jest podniesienie obrotów i doładowanie aku. Przy zwykłym ładiwaniu z prostownika nie widzę zasadności podpinać minus gdzie indziej . Chyba ze są jakieś super powody to dajcie linka to człowiek się doedukuje
Post29 lis 2016, 11:45
Ten sterownik zapamiętuje stan akumulatora, kiedy był doladowywany, odpalany np przez źródło zewnętrzne, ile czasu stał np z za niskim napięciem itd... Producent bardzo skrupulatnie to kontroluje przy reklamacjach akumulatora.
NzTT
  • Pochwały: 29
Post29 lis 2016, 12:04
Pokaż mi w instrukcji samochodu gdzie jest to napisane.
Pokaż mi który producent ? VW ? Czy akumulatora ? Fakt jest taki ze fabryczny aku wytrzymuje z 7 lat.
Odpalany przez źródło zewnętrzne ? Niby gdzie taka info jest ? I co to ma do stanu aku ? Że jest słaby to jest info o napięciu pod obciążeniem.
Daj konkret a nie ogólnikowo. Brat używa mk7 bluemotion i pytał o to w serwisie i się śmiał z niego gość z vw
Post29 lis 2016, 12:21
Wiem jakie są wytyczne producenta i uwierz, że to widać czy ktoś źle podlaczyl prostownik czy odpalal na kablach auto nie przez sterownik, a to jest podstawą rozliczenia reklamacji. Spójrz na akumulator i na pokrywie klemy powinna być naklejka, żeby nie podłączac bezpośrednio do klemy. Dodatkowo w instrukcji jest to również napisane.
Co do serwisanta, to ich wiedza jest różna, a jego reakcja na pytanie pokazała tylko jego niewiedzę.
NzTT
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post29 lis 2016, 14:46
Ostatnio przerabiałem temat ładowania akumulatora.
Ostatecznie wyłączyłem alarm, odpiąłem akumulator, wyciągnąłem baterię z samochodu i ładowałem w domu.
Wcześniej czy później i tak trzeba będzie wymienić akumulator więc lepiej to przeciwiczyć :D
Po podłączeniu nie było żadnych problemów z radiem (oryginalne), nie było potrzeby podawania kodu.
Zaświeciły się jedynie kontrolki od układu kierowniczego oraz ESP ale wystarczyło przejechać kilkanaście metrów oraz pokręcić kierownicą żeby zgasły.
Zauważyłem, że po ponownym podpieciu akumulatora nie było możliwe zamykanie szyb poprzez jedno dotknięcie. W tym przypadku trzeba odsunąć i zasunąć szyby oraz przytrzymać na kilka sekund przycisk sterowania aby wszystko wróciło do normy.
Oczywiście konieczne było także ustawienie godziny.
Podsumowując, ja jednak mimo wszystko zalecałbym odpięcie akumulatora od instalacji elektrycznej samochodu przy ładowaniu prostownikiem.
