Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 17:45
[ALL] Regeneracja felg - czy warto?
Post26 lis 2016, 10:03
Witam wszystkich, w przyszłym tygodniu wybieram się po te felgi, ramiona wyglądają spoko ale to co się na rancie się dzieje to jest Masakra..myślicie że bez problemu ktoś to wypoleruje? Wiem że tam jest ta powłoka aluminiowa więc chyba pierwsze co trzeba by ją zdjąć całkowicie a później polerka?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  • Online: 49d 15h 47m 9s
Re: Pytanie czy warto?
Post26 lis 2016, 10:16
Mars pisze:Witam wszystkich, w przyszłym tygodniu wybieram się po te felgi, ramiona wyglądają spoko ale to co się na rancie się dzieje to jest Masakra..myślicie że bez problemu ktoś to wypoleruje? Wiem że tam jest ta powłoka aluminiowa więc chyba pierwsze co trzeba by ją zdjąć całkowicie a później polerka?
Wszystko można zrobić. Pytanie za ile możesz je kupić ? Sama profesjonalna naprawa wyniesie ok 400 setek lub więcej.
Post26 lis 2016, 10:21
Mówisz o naprawie samych rantow czy pełnej regeneracji? Jeśli to będzie kwestia 300-500zl to i tak opłaca mi sie je kupić
Post26 lis 2016, 11:27
Mars pisze:Mówisz o naprawie samych rantow czy pełnej regeneracji? Jeśli to będzie kwestia 300-500zl to i tak opłaca mi sie je kupić
Jeżeli robić to porządnie i w tym przypadku całość. Twój wybór bo nic nie napisałeś o cenie zakupu tych felg.
Post26 lis 2016, 11:28
No chciałem w sumie zachować ori lakier ale jeśli będzie taka potrzeba to dam je całe do malowania. Wtedy koszt 4sztk to mniej więcej 500-700zl co nie? Cena felg 1400zl od znajomego
  • Online: 10d 16h 6m 26s
Re: Regeneracja felg - czy warto?
Post26 lis 2016, 12:12
Za 2000 kupi się ładny komplet
Post26 lis 2016, 12:15
No szukalem na internecie ale same 19:/ a ja chcę właśnie 18. Chyba ze macie coś w stylu bbs speedline lub ch na sprzedaż to z chęcią kupię
-- 26 lis 2016, 13:32 --
Dzwonilem do jednej firmy i generalnie powiedzieli ze jesli napis na bbs jest z tylu wypukly to mozna smialo brac i ze renowacja rantow 500zl za wszystko a kompletne malowanie+renowacja 1200zl, ale zostawilbym je chyba w takim kolorze
  • Online: 72d 10h 22m 44s
Post26 lis 2016, 13:05
... z foto widać że trochę styrane już są , wymagają dopieszczenia, a to wiąże się z kosztami i odpowiednim fachowcem który się tym zajmie, bo to Ty będziesz na nie patrzył wsiadając do auta.
cena z oponami czy bez ? masz parametry felgi? zobaczymy czy będą ładnie leżeć ... generalnie wg mnie to oferta na już czyli jeśli potrzebujesz felg na dziś jutro za tydzień, a jeśli nie to bym poczekał, bo mamy listopad i czekał na jakąś ofertę... z doświadczenia wiem że warto przez zimę poobserwować rynek i z reguły trafić dobre ciekawe koła... do tego przez ten czas przychodzą do głowy rożne pomysły... a tak nawiasem co do rozmiaru to mam wątpliwości czy 18'to calowy speedline będzie ładnie wyglądał na Twoim aucie ... najlepiej jeśli je przed zapłaceniem przymierzysz na auto ....
Post26 lis 2016, 13:32
martiso pisze:... z foto widać że trochę styrane już są , wymagają dopieszczenia, a to wiąże się z kosztami i odpowiednim fachowcem który się tym zajmie, bo to Ty będziesz na nie patrzył wsiadając do auta.
Cena dotyczy samych felg, ogolnie orientowalem sie jak wyglada sprawa zregenerowania rantow i w odp powiedzlieli ze "500 zł, cena obejmuje rozkręcenie felg polerowanie rantow zabezpieczenie rantow teflonem jak fabrycznie skręcenie felg sroby na klej jak fabrycznie wszystko." Widze ze sa inne aukcje za 2400-2500 18 z oponami (ale na jeden sezon i tez rant lekko starty) i wszystkie 500km ode mnie..wydawalo mi sie ze to okazja jesli chodzi o cene ale liczac transport+renowacja to wyjdzie jakos 2100 Obrazek znalazlem w moim kolorze auta tylko przyklad golfa 5:/ ale dekielki czerwone dac bbs i mysle ze wybronily by sie
Wróć do Opony i felgi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
