Dzisiaj jest 28 mar 2024, 16:01
Discover Media 5.8" - Nawigacja
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Nawigacja - Discover Media / Discover Pro
Post19 lis 2015, 19:42
Pojawiła się kolejna aktualizacja map, datowana na listopad 2015:
Link do strony
Bonifacy
  • Online: 9d 17h 7m 6s
Re: Discover Media 5.8" - Nawigacja
Post09 cze 2016, 21:34
Jest najnowsza aktualizacja nawigacji z maja 2016
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... Media_MIB1
Wojtass
Post10 lis 2016, 19:51
Pojawiła się kolejna aktualizacja map, datowana na listopad 2016:
Link do strony
Bonifacy
Post11 cze 2017, 19:05
Jest aktualizacja nawigacji Discover Media z maja 2017
amargro
  • Online: 18d 21h 27m 41s
  • Pochwały: 58
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post03 sie 2017, 12:36
swietlik pisze:
Bonifacy pisze:A firmową czystą można kupić w serwisie?
Tak bo dzisiaj się pytałem ale nie na serwisie ale w salonie przy stanowisku akcesoriów i części.
A zna ktoś nr katalogowy czystej karty SD firmowej VW? I jakiej pojemności?
Mają może też pojemności 32GB?
Bo 16GB to pewnie tak.
Wojtass
Post16 lis 2017, 20:02
Pojawiła się kolejna aktualizacja map, datowana na październik 2017:
Link do strony
Bonifacy
Post24 lis 2017, 09:15
Dzięki za info. W wykazie krajów Polska pojawia się już bez gwiazdki, co oznacza pełne pokrycie. Nie wiem, kiedy ta gwiazdka zniknęła, ale gdy kupowałem auto w 2014, na oryginalnym opakowaniu nawigacji jeszcze była.
Ciekawe też, że na dotychczasowym linku z nawigacjami, z którego korzystałem, dalej jest wersja z maja 2017
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... edia_MIB1&
Bonifacy
Post30 lis 2017, 15:19
Czy ktoś aktualizował nawigację z linku podanego przez kolegę Wojtass? Ja próbowałem dwukrotnie, rozpakowanie i wgranie na kartę SD poszło bez problemu, ale jednak w samochodzie nie odczytuje.
Wojtass
Post03 gru 2017, 19:03
Cześć,
Bonifacy pisze:..., ale jednak w samochodzie nie odczytuje.
Stacja zgłasza błąd w trakcie odczytu karty/map, czy też stacja nie widzi w ogóle aktualizacji na karcie?
Pozdro.
Bonifacy
Post03 gru 2017, 22:57
Pojawia się komunikat: włóż kartę z danymi nawigacji (lub podobny, nie pamiętam). Dotychczas w zasadzie nie miałem problemów. Teraz w ogóle nie działa, nawet po zapisaniu na karcie SD poprzedniej wersji nawigacji. Obawiam się, że karta padła. Może tak być? Choć z komputerem współpracuje normalnie, formatuje się, pozwala nagrywać...
-- 04 gru 2017, 09:51 --
Dokładnie komunikat jest taki: Włóż nośnik z aktualnymi danymi nawigacyjnymi.
Wojtass
Post04 gru 2017, 23:00
Cześć,
Nie Ty jeden masz tę zagwozdkę. Na wielu forach obcojęzycznych przewijają się wątki, w których użytkownicy DM zgłaszają problem z prawidłowym "rozpoznaniem" legalnego nośnika z mapami. To, że system operacyjny kompa prawidłowo rozpoznaje kartę SD (możliwość formatu karty, zapis/odczyt), to dopiero połowa sukcesu. Cały myk polega na tym, że na karcie zapisana jest również informacja o tym, że jest to karta "od VW" (w dużym uproszczeniu). Komponenty ochrony weryfikują pochodzenie karty oraz map i w przypadku wykrycia niezgodności, odrzucają kartę z tym idiotycznym komunikatem.
Próżno w necie szukać komentarza od VW, bo też nie śpieszno im zdradzać szczegóły systemu zabezpieczeń. Użytkownicy radzą sobie jak mogą i zazwyczaj są to działania polegające na kilkukrotnym formatowaniu karty/wgraniu map i zdarza się, że za którymś razem karta "zaskoczy". Nawet w tym wątku kolega @mocomus przywrócił w ten sposób swoją kartę do życia.
Z pewnością dobrą praktyką jest weryfikacja spójności ściągniętego pliku z danymi, a jest to teraz o tyle istotne, że nie ma już opcji ściągnięcia map w "kawałkach", a tylko w jednym dużym pliku (w DM około 6GB, w DP około 24GB). Kompresor 7-Zip ma opcję "testowania zbioru" i warto przed wypakowaniem danych z tego skorzystać. Mamy wtedy przynajmniej pewność, że plik został ściągnięty poprawnie.
Czy Twoja karta mogła "paść"? Trudno to zweryfikować, bo brak na rynku narzędzi od VW, które by to potwierdziły (sam piszesz, że środowisko okienkowe nadal poprawnie pracuje z kartą). Być może więc zakup nowej karty SD jest jakimś rozwiązaniem, choć z zakupem poczekałbym do czasu wypowiedzi innego użytkownika DM. A nuż to błąd producenta map...
Pozdro.
seba
  • Online: 43d 14h 38m 50s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post05 gru 2017, 17:17
Może porostu coś źle wrzucasz na tą kartę, nie do tego katalogu lub właśnie z katalogiem, a powinny być pliki? Tam gdzieś na stronie była dokładna instrukcja z tego co pamietam. Osobiście już dwa razy ściągałem mapy do DM i nigdy nie było żadnego problemu, a nie cackam się z tym wcale.
Bonifacy
Post05 gru 2017, 18:53
Dziękuję Kolegom za zainteresowanie i podpowiedzi.
Próbowałem użyć innej karty, ale bez skutku.
Myślę, że to nie moja nieumiejętność jest powodem. Dotychczas bez większych problemów dawałem sobie radę z nowelizacjami. Teraz jednak nie działa :-(
Ponieważ samochód jest jeszcze na (przedłużonej) gwarancji, będę próbował w serwisie. Przeczytałem warunki i zastrzeżenia, które mi dano cztery lata temu. Nie ma tam nic o wyłączeniu nawigacji, więc myślę, że powinni uznać naprawę gwarancyjną.
Wojtass
Post05 gru 2017, 21:52
Bonifacy pisze:Ponieważ samochód jest jeszcze na (przedłużonej) gwarancji, będę próbował w serwisie.
Daj znać, jak potoczył się dalszy bieg zdarzeń.
robert11115
  • Online: 3d 1h 36m 11s
  • Auto: golf 7
Post14 gru 2017, 13:06
Czy w waszych radiach po przekręceniu kluczyka za każdym razem włącza się logo VW czy nie ?? czy da się to ustawić żeby włączało się za każdym włączeniem radia .
Bonifacy
Post05 sty 2018, 17:45
Wojtass pisze:Daj znać, jak potoczył się dalszy bieg zdarzeń.
No, dobra, ze wstydem się przyznaję. To ja źle wgrywałem nawigację na kartę SD. Coś mnie zaćmiło i nagrywałem razem z katalogiem, który się tworzył przy rozpakowywaniu plików, tymczasem trzeba bez katalogu. Kurczę, przez cztery lata robiłem to dobrze, a teraz jakieś zaćmienie umysłu. Dobrze, że wszystko działa należycie. I trzeba oddać chwałę serwisantowi z Auto Special w Krakowie, bo wgrali mi tę nawigację przy okazji przeglądu okresowego i dodatkowo za to nie policzyli. Co prawda za inne rzeczy sobie policzyli porządnie, ale za aktualizację nawigacji nie.
seba
  • Pochwały: 16
Post05 sty 2018, 22:53
A nie mówiłem/pisałem ;-)
Bonifacy
Post23 cze 2019, 08:56
