Regulamin forumXenony, halogeny, kierunkowskazy, lampki obrysowe, lampy przednie, tylne, światła stop, żarówki wew. i zew.. itp. świecące elementy.
Pytania, porady, sugestie niezwiązane z danym tematem umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu.
W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczynę jego powstania (o ile jest ci znana).
Przed założeniem nowego tematu, sprawdź, (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
Ostatnio czyściłem w tylnych lampach styki mowa o lampach w tylnej klapie ściągłem nawet tapicerkę klapy ponieważ jest błąd anteny wydaje się wszystko w porządku znalazłem po środku klapy od strony zawiasów przewód przykręcony do klapy prawdopodobnie masa był zaizolowany jakimś nalotem wyczyściłem go i to wszystko po tych zabiegach zapaliła się kontrolka
jak rozumiem jest to kontrolka przepalonej żarówki lub przerwy ale sprawdzałem wszystkie światła na około samochodu i w środku samochodu świecą teraz jestem głupi jak znależć przyczynę palącej kontrolki.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:46 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Term 15 On
Voltage: 13.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 186
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
-- 05 lip 2014, 20:16 --
Jedno znalazłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
nie wiem czy coś jeszcze wyjdzie?
Właściwie tylko wymieniłem żarówkę oświetlenia rejestracji i tyle mojej ingerencji kontrolka przestała się palić myślałem po kodach błędów że to coś więcej tym bardziej że język dla mnie VCDS nie po Polsku mało zrozumiały bałem że coś przestawić się mogło w kodowaniu, powiem że liczyłem na wypowiedż fachowców, ale dobrze że poradziłem sobie jakoś i myślę że błąd nie wróci.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:47 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Witam ja mam ten sam problem z bledem : 1 Fault Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 71 Reset counter: 219 Mileage: 196747 km Time Indication: 0 Date: 2112.14.18 Time: 15:26:30
Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.85 V ON ON Term 50 Off OFF OFF wymieniłem zarowke na T10-12v kontrolka swieci dalej lampki tez , po wymianie zarowki na w5w 12v lampki swieca jaki i kontrolka tez blad pokazuje na zarowke oświetlenia tablicy rejestracyjnej po wymianie i kasowaniu bledu dalej istnieje i zarowka się swieci na zegarach . NIE OGARNIAM WSZYSTKIE LAMPKI SWIECA NA ZEWNATR JAK I W SRODKU AUTA A KONTROLKA DALEJ SWIECI . POMOZCIE PROSZE .
Nie wiem gdzie o to zapytać, a więc do rzeczy... U mnie pali się kontrolka z informacją żeby sprawdzić przednie światła przeciwmgłowe prawe i lewe kiedy wszystkie obie świecą prawidłowo i działają z tym że czasami kiedy włączę światła mijania to zapala się jeden halogen przeciwmgielny... Co to może być? Jakiś błąd w komputerze?
Halogen zapala się zapewne z doświetlania zakrętów..
A co do kontrolki jeśli informuje i przednich przeciwmgielnych to może coś kompowi nie pasuje w żarówkach, skasuj błąd i zobacz czy będzie się dalej pojawiał..
Moj problem polegal na zarowce od swiatla tylniego mgielny po dociagalem styki w gniezdzie do tego kabelki powykrzywialem w zarowce i juz od ponad pol roku nie pokazuje sie ten problem . Dziwne jest ze blad pokazuje na tablicy rejestracyjnej a przyczyna siedziala na styku zarowki od swiatla mgielnego tylniego . Jestem zaskoczony aczkolwiek chlopaki z vw na montazy ograniczyli opis bledow i szukaj pan przyczyny w lesie. Dobrze ze przyczyna nie siedziala na desce rozdzielczej. Ok , pozdrawiam
W moim przypadku sprawa rozwiązała się następująco: dopiero po zapadnięciu zmroku zauważyłem, że nie pali 1 z 2 żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po lekkim puknięciu żarówka zapaliła się, za to kontrolka zgasła. Uff, bo już myślałem, że bez ASO się nie obejdzie
