Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 11:51
Naprawa awarii przednich wycieraczek
  • Online: 49d 15h 47m 9s
Post09 wrz 2016, 18:54
hans5 pisze:
BRUNO55 pisze:No i dopadła mnie awaria przednich wycieraczek. Przerabiałem już ten temat w Mk4 i Mk5. Na całe szczęście lewa ośka bo to ona się zatarła - dała się jakoś uruchomić i doprowadzić do sprawności. To jest czuły punkt Golfów i kto to przeczyta niech wcześniej profilaktycznie zdemontuje mechanizm wycieraczek i nasmaruje ośki. Prosta robota na 0,5 godziny.
Może jakieś bliższe szczegóły co i jak zrobić?
Trzeba wyjąć cały mechanizm wycieraczek. Aby to zrobić trzeba wyjąć te dwie pianki (1) , zdjąć tą gumę (2), zdjąć ramiona wycieraczek (3), zdjąć plastikową osłonę (4).
Teraz jest już dostęp do mechanizmu wycieraczek.
Aby go wyjąć trzeba rozłączyć wtyczkę zasilającą, odkręcić dwie śruby (1) które mocują mechanizm do nadwozia, wyjąć mechanizm.
Po jego wyjęciu trzeba zdjąć dwie zawleczki na osiach wycieraczek (2) i wypchnąć osie, oczyścić je i nasmarować.
Złożyć wszystko odwrotnie.
