Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 08:54
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post30 cze 2016, 06:42
koledzy jaki powinien być prąd upływu po zamknięciu auta i wygaszeniu alarmu? bo u mnie jest 0,66A a z tego co pamiętam powinno być ok 0,3-0,5A
Post30 cze 2016, 07:41
Oj 0.66 to sporo, w mojej 5-tce jak sprawdzałem było ok 0.33
niedzwiedz1981
Post30 cze 2016, 09:09
no właśnie coś mi się wydaje że za dużo, ale w sumie nie wiem ile powinno byc
marmi a mógłbyś sprawdzić ile masz teraz w obecnym aucie?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post30 cze 2016, 17:02
Nie chce siac herezji,ale 0.5 to duzo.To jest pol ampera.
Po dwoch tygodniach palimy na pych.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=487124
Nie wiem,czy nie powinno byc jeszcze jedno zero po przecinku 0.05-0.08
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post30 cze 2016, 17:50
Powinno być mniej niż 0,02 A
0,5 to za dwa dni już będzie słabo
Tom75ek
  • Online: 6d 5h 20m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post02 lip 2016, 15:22
Pytanie odnośnie skórzanych foteli, potrzebne mi są wymiary tego znaczka GTI :) jakby ktoś mógł zmierzyć ;P
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post02 lip 2016, 15:31
8cm szeroka na 2,2 wys
Wysłane z mojego SM-N910C
Tom75ek
Post02 lip 2016, 15:32
green pisze:8cm szeroka na 2,2 wys
A jeszcze jakbyś mógł od zagłówka do napisu ile :) z góry dzięki
KUBA46
  • Online: 8d 21h 24m 56s
Post13 lip 2016, 00:40
Chciałbym dolozyc wyjście AUX do rns510, czy te kable z alli podejdą do ori rns? Znalazłem też jakieś na allegro, ale wyglądają tak jak te z alli...
  • Pochwały: 29
Post14 lip 2016, 20:57
Aux to wejście :p
Które bo nie widzę . Generalnie aux to jest jack a usb to tylko przez mdi .
KUBA46
Post24 lip 2016, 17:57
Tak wiem, ale pytam o to jak wyprowadzić takie wejście z mojego rns510. Seryjnie nie mam auxa w samochodzie.
  • Pochwały: 29
Post24 lip 2016, 18:01
Gniazdo w podłokietniku i wpinasz się we quadlock i po temacie. Dziwne ze tego nie masz. Nawet w rcd 310 było zwykle wejście aux.
  • Online: 68d 16h 54m 22s
Post24 lip 2016, 18:08
Potrzebujesz złącze + wiązkę. Wyjmij radio podłącz pod ISO poprowadź kabel tunelem środkowym i w podlokietniku masz fabryczne miejsce. Bardzo prosty, szybki i tani mod.
-- 24 lip 2016, 19:14 --
Lub z ali przy popielniczce http://m.aliexpress.com/item/3256180326 ... sitedetail
KUBA46
Post24 lip 2016, 21:26
Dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło, zaraz zamawiam.
Swoja drogą szkoda, że usb tak łatwo nie da się podłączyć
Post25 lip 2016, 05:14
Post28 lip 2016, 07:43
Koledzy czy ktoś orientuje sie jaki jest kod lakieru Pianoblack volkswagena? Chodzi mi o taki czarny ktory występuje na plastikach zderzaka przedniego golfa R20 lub czarnych felg 19".
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 25s
Post02 sie 2016, 16:47
Golf 6 1.4 tsi. Świeci mi na desce kontrolka przepalonej żarówki. Okazuje się że przy włączeniu kierunkowskazu żarówki świecą światłem stałym ( w lusterkach normalnie migają) przy włączeniu świateł awaryjnych wszystkie kierunkowskazy świecą światłem stałym. Jakaś sugestia na temat usunięcia usterki mile widziana.
Kusy94
  • Online: 1d 14h 18m 23s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post06 sie 2016, 12:44
Proszę o pomoc kolegów w wyborze taniego, w pełni funkcjonalnego kabelka/interfejsu do zabaw w vcdsie.
Mile widziane linki i podpowiedzi na co zwrócić uwagę.
Post06 sie 2016, 14:27
Jest do tego odpowedni temat
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Post06 sie 2016, 19:42
shark__ pisze:Golf 6 1.4 tsi. Świeci mi na desce kontrolka przepalonej żarówki. Okazuje się że przy włączeniu kierunkowskazu żarówki świecą światłem stałym ( w lusterkach normalnie migają) przy włączeniu świateł awaryjnych wszystkie kierunkowskazy świecą światłem stałym. Jakaś sugestia na temat usunięcia usterki mile widziana.
Może poprostu przerywacz. Miałem tak kiedyś w polo i po wymianie przerywacza wraz z przyciskiem awaryjnych było ok.
Post06 sie 2016, 19:48
Nie ma przerywacza w golfie :)
NzTT
Post06 sie 2016, 20:39
Muti pisze:Nie ma przerywacza w golfie :)
NzTT
Jak to delikatnie powiedzieć " trochę techniki i się człowiek gubi " ;D Zatrzymałem się na 2001 roku ;D
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post16 sie 2016, 13:15
jestem na etapie zmiany hebli na 312mm - ma ktoś założone ATE standard tarcze 312mm + ATE zwykłe klocuchy i może mi podać indeksy? Bo w sklepie nie potrafią mi inaczej dopasować... albo w jakiś inny sposób poratujcie
___
Pzdr,
4fi
Post18 wrz 2016, 16:06
Cześć!
czy podałby mi ktoś numer śruby trzymającej amortyzator przedni - ta długa, na dole
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post19 wrz 2016, 05:59
Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalka
Wróć do Pozostałe
