Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 13:46
wymiana wentylator klimy
pedros83
  • Online: 4d 18h 1m 12s
Post25 cze 2016, 10:15
Witajcie, bylem u speca od klimy i elektryka i stairdzili ze do wymiany jest wentylator a raczej para Moje pytanie, podobno są 2 rodzaje wentylatorow. Czy ktos wie czym one sie roznia oraz ewentualnie po ile lataja uzywki i moga kogos polecic kto sprzedaje
Re: wymiana wentylator klimy
Post25 cze 2016, 23:21
Do benzyny inne, do diesla inne...
Rozumiem że wentylatory nie działają?? tzn nie kręcą się??
A co do kupna naprawdę mało masz na allegro używek i nowych zaróno ori jak i zamienników....
pedros83
Post26 cze 2016, 06:22
A czy nie dzialajace wentylatory nie maja wplywu na silnik juz pomijajac fakt nie dzialajacej klimy, czy moga doprowadzic do przegrzania silnika
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post26 cze 2016, 08:10
Teoretycznie mogá.Zalezy gdzie jezdzisz.
Jesli duzo po miescie,korki,stanie na swiatlach,to wentylatory musza byc sprawne.
Ale jesli wiecej jezdzisz niz stoisz,to da sie bez nich zyc,zwlaszcza w dieslu.Chociaz przy obecnych upalach,trzeba byc ostroznym.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post27 cze 2016, 06:48
Jesli chodzi o nie dzialajacy wentylator klimy, to nie ma mozliwosci zeby sie przez to przegrzal silnik, bo to sa dwa niezalezne systemy.
Jesli padl Ci wentylator na chlodnicy "wody", to mowienie komus ze w dieslu mozna bez nich zyc jest dosc lekkomyslme jak nie glupie. Dzisiejsze silniki ni jak maja sie do tych ktore byly kiedys, sa tak wysilone ze ze wentylator moze sie wlasciwie zawsze wlaczyc.
Generalnie przeczytalem Twoje pytanie I dalej nie wiem o co Ci chodzi.
Moze nadmuch powietrza do kabiny Ci nie dziala? O ktorym wentylatorze mowisz?
maverick
Post27 cze 2016, 17:45
lkgh pisze:Jesli chodzi o nie dzialajacy wentylator klimy, to nie ma mozliwosci zeby sie przez to przegrzal silnik, bo to sa dwa niezalezne systemy.
Kolega piszac "wentylator klimy" mial na mysli ten wiatrak z przodu silnika przymocowany do chlodnicy.
A ja nadal smiem twierdzic,ze jesli ktos wiecej jezdzi niz stoi,to w dieslu bez wentylatora da sie zyc.
A wbrew pozorom,dzisiejsze diesle sá o wiele bardziej ekonomiczne niz przed laty,a co za tym idzie wiekszosc spalonego paliwa idzie w kola,a nie do produkcji ciepla.A co za tym idzie,silniki mniej i wolniej sie grzejá.Oczywiscie podczas normalnej eksploatacji,a nie przy palowaniu.
Zresztá,malo bylo tematow,ze w dieslu zimno,ze wolno sie nagrzewa?
Oczywiscie,wentylator jest potrzebny,bo w przeciwnym razie by go nie bylo,ale jesli ktos ma troche rozwagi i oleju w glowie,to da sie pojechac i bez niego :mrgreen:
Post27 cze 2016, 20:56
Rozumiem że kupujecie auta z klimą po to żeby potem nie działała?? bo bez wentylatora klima nie wydoli przy średnio plusowej temperaturze....
Dwa chciałbym zauważyć ze w dieslu szczególnie podczas dopalania dpf a nie daj boże przy upale w korku panuje również spora temperatura i wentylatory są potrzebne....
lkgh
Post28 cze 2016, 11:49
Maverick.....co ma wentylator klimy do wentylatora chlodnicy "wody"?
"....A wbrew pozorom,dzisiejsze diesle sá o wiele bardziej ekonomiczne niz przed laty,a co za tym idzie wiekszosc spalonego paliwa idzie w kola,a nie do produkcji ciepla...." - buhahahah Ilosc wydzielanego ciepla jest caly czas taka sama i zalezna do zapotrzebowania na paliwo, no chyba ze mam problem z fizyka. Moze lepiej skonczmy ta jalowa dyskusje.
Generalnie to Forum jest od dzielenia sie wiedza I szczerze to ZAWSZE znajde tutaj odpowiedzi ktora w danej chwili potrzebuja, trzeba tylko umiec oddzielic belkot od wartosciowych pored, dlatego na wszelki wypadek moze prosze Cie zebys nie mowil komus ze moze jezdzic bez sprawnego wentylatora na chlodnicy "wody", bo rownie dobrze mozesz jezdzic bez jednego kola I skrecac tylko w jedna strone zeby auto utrzymalo sie na 3 pozostalych.
Marmi....zgadzam sie z Toba w 100% :)
maverick
Post28 cze 2016, 16:54
Ermm,wentylator klimy ma do wentylatora chlodnicy (wody) tyle,ze to ten sam wenylator.
Sluzy on do obnizania temperatury wody,jak tez do schladzania skraplacza klimatyzacji ktory umieszczony jest przed chlodnicá wody.
A zeby miec pewnosc,ze mowimy wlasnie o tym wentylatorze,proponuje zapoznac sie dokladnie z pierwszym postem.Tu cytat: "...bylem u speca od klimy i elektryka i stairdzili ze do wymiany jest wentylator a raczej para."
Do obslugi nagrzewnicy wewnátrz auta sluzy jeden wentylator,a nie para,wiec nie o nim tutaj mowimy.
Nigdzie tez nie pisalem,ze stojác w korku w srodku lata,mozna sie obejsc bez wentylatora.Bo pewnie,ze nie mozna.
Co do sprawnosci cieplnej obecnych silników,propnuje porownac sobie wielkosc chlodnic i srednice wezy doprowadzajacych do niej wode w autach obecnych,a tych sprzed powiedzmy 20 lat.Skoro sá mniejsze,to pewnie obecne silniki generujá mniej ciepla.Tak mysle,choc zaden ze mnie fizyk...
Zresztá,nie ma co sie unosic,bo jest demokracja i mozna pisac co sie komu podoba :mrgreen:
Jesli w trasie komus z nas padnie wentylator,ty bedziesz dzwonil po pomoc drogowá,a ja spokojnie pojade sobie dalej.
Jak mówilem,demokracja jest.
Milego wieczora :party:
pedros83
Post02 lip 2016, 14:22
Podstawa od zawsze, sprawdź bezpieczniki :( sprawdziłem, spalony, wymieniłem, działa.
