Dzisiaj jest 29 mar 2024, 12:34
Dziób z MK6 R20
piter
  • Online: 54m 33s
  • Auto: golf 6
Re: Dziób z MK6 R20
Post20 kwie 2016, 20:10
witam mam golfa 6 2.0 tdi 110 km chcialem sie dowiedziec bo mam zderzak z r 20 kapletny i chcialbym zalozyc go tylko ze w normalnym mam doswietlkanie zakretow i jak bym zalozyl z r 20 to juz nie bede mial doswietlania i czy bedzie swiecil blad spalonej zarowki?
  • Online: 90d 14h 52s
Re: Dziób z MK6 R20
Post21 kwie 2016, 04:57
Po zalozeniu R20 nie bedzie doswietlania i halogenow.
Trzeba zakodowac by ledy swiecily prawidlowo i przy okazji wylączyc halogeny i doswietlanie.
duudii
  • Online: 15h 15m 36s
  • Silnik: CDL
Re: Dziób z MK6 R20
Post05 cze 2016, 20:41
Baster pisze:Aby spryskiwacze z GTI /GTD pasowały do MK6 R20 ucinamy tylko to co zaznaczone kółeczkami czerwonymi :D i 500 zł zaoszczędzone :D
:pub:
Tylko prosze sie nie śmiać i nie krytykować moich działań :D Wiem ze czasem nie tak powinno to być no ale ...
-- 11 gru 2013, 22:57 --
a tu ciekawe rzeczy do golfików
Wkładka do podłokietnika :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
A tu śmietnik w dzwi kierowcy
http://www.ebay.com/itm/300879925544?ss ... 1497.l2648
a to tylko spryski od GTI/GTD podejdą do zderzaka r20 czy zwykłe spryski z mk6 też się nadadzą ?
Można prosić o nr. części tych sprysków ?
pozdr
Re: Dziób z MK6 R20
Post05 cze 2016, 22:58
całkowicie zwykłe spryski nie podejdą...
Re: Dziób z MK6 R20
Post06 cze 2016, 14:16
Nie wiem aale z gti grd Trzeba tylko conieco odciaç.
Mam tak u siebie przerobione i wszystko smiga .
cooljakub
  • Online: 3h 12m 7s
  • Auto: vw
  • Silnik: tdi
Re: Dziób z MK6 R20
Post24 lip 2016, 17:18
czy ktoś sie oriętuje czy ledy ze zderzaka r20 ale scirocco podejda do zderzaka z golfa r20.
w etce pierwsze trzy znaki sa inne a reszta nr taka sama w obu ledach
Re: Dziób z MK6 R20
Post25 lip 2016, 08:55
cooljakub pisze:Witam
Nie ma opcji by pasowały.
Wymiary znaczaco sie roznią.
cooljakub
  • Online: 3h 12m 7s
  • Auto: vw
  • Silnik: tdi
Re: Dziób z MK6 R20
Post26 lip 2016, 15:00
Baster pisze:
Dzieki za odpowiedz.
Pytalem bo na allegro latwiej dostac do scirocco niz do golfa
duudii
  • Silnik: CDL
Re: Dziób z MK6 R20
Post06 sie 2016, 03:13
Baster pisze:Nie wiem aale z gti grd Trzeba tylko conieco odciaç.
Witam, jak macie zamontowane spryskiwacze lamp ?
Mam zderzak erkowy wraz ze spryskami z erki ale nie mam mocowania tych sprysków - przekopałem etkę i internet i bez rezultatu ... proszę o pomoc :) numer czesci by mi bardzo pomógł.
pozdrawiam
laren0
  • Online: 21d 12h 25m 23s
  • Silnik: CFFB
Re: Dziób z MK6 R20
Post06 sie 2016, 18:42
marmi pisze:całkowicie zwykłe spryski nie podejdą...
marmi a masz moze numery sprysków normalnych z grd i z R?
To jest potwierdzone przez porównanie?
laren0
  • Silnik: CFFB
Re: Dziób z MK6 R20
Post20 paź 2016, 12:54
laren0 pisze:
Więc tak mam prawie kompletny zderzak z R20 brakuje mi tylko jednego leda lewego i kratki zewnętrznej [...CIACH...]
Czy zwykły spryskiwacz nie podejdzie to nie wydaje mi się że jest to problem ponieważ w gniazdo wskakuje odpowiednio ale aby zamocować led należy podciąć tak jak to robił Baster te łapkę którą przykręca się śrubę przy zwykłym ślizgu i zderzaku, ponieważ jak etka mówi spryski mają numery 5k0955978A (standardowy - prawdopodobnie GTI i GTD) oraz 5k0955978B ( tylko i wyłącznie do R), według zdjęć wydaje mi się że różnica jest tylko taka że zewnętrzna tuleją
poniżej zrobiłem zdjęcia jak siada spryskiwać standardowy w ślizgu i zderzaku R20.
Jeszcze pytanie do Bastera czy stosowałeś tunel powietrza o numerze 5K0825323? lub czym zaślepiłem tę otwór właśnie pod tunel powietrza?
Przymiarka do auta :) chyba będzie potrzeba wymienić lampy na czarne
laren0
  • Silnik: CFFB
Re: Dziób z MK6 R20
Post18 mar 2017, 21:16
Pytanie do tych co już montowali zderzak z R20 czy istnieje możliwość montażu i podpięcia LEDów do przewodów od halogenów? (wiem że są inne wtyczki) - Do czego zmierzam myślę nad rozwiązaniem z Octavi VRS gdzie LEDY są jako halogeny (ledy dzienne mają w głównych światłach).
ponieważ mam LEDY w ksenonach to dzienne mam z czego realizować a te ledy z R20 był używał jako przeciwmgielne i doświetlanie zakrętów. Albo jeszcze przez VCDSa bym sobie załączył aby dzienne były realizowane przez halogeny i wtedy by tylko Ledy z R20 świeciły bez użycia ledów w ksenonie - Czy może jestem w błędzie i tak być nie może?
  • Pochwały: 29
Re: Dziób z MK6 R20
Post20 mar 2017, 10:02
da rade tak zrobić kwestia podłączenia we wtyczce od lampy. niestety nie będzie to oryginał ale da się zrobić wszystkie kombinacje. ten kto zakałdał bixenon wie o czym mówię. we wiąz ce jest kabel oddzielny od drl wiec możesz go dać do ledów w zderzaku. wtedy w lampie nie będzie drl. możesz zdublować drl . możesz wszystko ;D
wersja spięcia równolegle drl z r20 i halogenów będzie komicznie wyglądała przy doświetlaniu a pały od razu się połapią że coś nie halo.
Wróć do Tuning optyczny
