Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 11:36
[Benzyna] Temperatura oleju - czy to normalne?
Maylo
  • Online: 22h 20m 49s
  • Silnik: TSI 150KM
Post27 mar 2016, 09:50
Mój Golf TSI 150KM ma raptem 600km przebiegu.
W piątek zrobiłem trasę 2x80km (głównie drogi krajowe + trochę miasta).
Podczas jazdy temperatura oleju wahała się w zakresie 93-100 stopni, wskazówka poziomu płynu natomiast utrzymywała się o włos przed przedziałką wskazującą 90 stopni.
Jako, że silnik jest na dotarciu, starałem się nie jechać ze stałą prędkością obrotową, poruszałem się głównie z prędkościami przelotowymi 90-120 km/h (nie przekraczałem 2600 obr/min), temperatura powietrza pomiędzy 3 a 7 stopni.
Czy to normalne? Jakie macie temperatury oleju w Waszych TSI?
Re: Temperatura oleju - czy to normalne?
Post27 mar 2016, 09:55
Oczywiście, że to normalne. Do 120stopni przy butowaniu jest ok.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post27 mar 2016, 10:17
Miałem w czwartek ma jazdach nowego golfa sportsvan 1.4 125 z przebiegiem ok 250 km i właśnie najbardziej szokować mnie temperatura oleju, która przy bardzo spokojnej jeździe oscylowala w okolicy 100 st C. U mnie golfie jest podczas takiej samej jazdy min 10 st niższa. Żeby mi wskazywało temp oleju na poziomie 100 st C to jyz musze 5riche auto przegonić
Post27 mar 2016, 10:22
Jakość oleju też dużo zmienia temperaturę.
mich
Post27 mar 2016, 11:22
Mój też jeździ na oleju z ASO. Będę miał na jazdy Leona Cupre, wiec sprawdzę jak tam sprawa wygląda
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post27 mar 2016, 11:34
Właśnie ta wysoka temperatura zdziwiła mnie dlatego, że jechałem spokojnie.
Olej jest nowy - zalany od nowości. I tak zamierzam go wymienić po przejechaniu 1500-2000 km. Na jakim oleju temperatura będzie niższa?
Wasze odpowiedzi trochę mnie uspokoiły. Ale ciekaw jetem czy TTTM czy są osoby u których trzyma 90 stopni... i warto byłoby to zgłosić do serwisu.
W każdym razie poobserwuję jak sprawa wygląda przy jeździe miejskiej pod większym obciążeniem.
Post27 mar 2016, 13:15
Temp oleju nie będzie taka sama jak cieczy chłodzącej.
mich
Post27 mar 2016, 14:33
U mnie w Mk 6 1.4 tsi temp oleju waha się między 85, a 93 st przy jeździe miejskiej. Żebym zobaczył 98 st to już muszę mu trochę podeptac.
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post27 mar 2016, 18:15
Z Waszych wpisów można wysnuć wniosek, że olej w Golf VI tak się nie nagrzewa jak w Golf VII :-k
Dziś zrobiłem 35km - spokojna jazda po małych miejscowościach,rozpędzając się nie przekraczałem 2800 obr/min - pod koniec jazdy temperatura oleju wynosiła 100 stopni.
Strach pomyśleć ie wyniesie podczas ostrzejszej jazdy po mieście latem :shock:
mich
Post27 mar 2016, 18:40
Mój rekord to 114 st. Tyle mi pokazało podczas jazdy autostrada z prędkościami w przedziale 170-210 km/h podczas gorącej pogody - ok 30 st C.
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post27 mar 2016, 20:12
Ja maksymalnie wykręciłem 115 stopni na górskim odcinku autostrady, z trzema osobami, wakacyjnym bagażem i klimą na full, przy temperaturze 38 stopni na zewnątrz :)
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post27 mar 2016, 21:08
Wydaje mi się, że gdyby nie to, że silnik jest na dotarciu bez problemu osiągnąłbym temperaturę o 15 stopni wyższą...
A jaką macie temperaturę podczas codziennej, w miarę spokojnej jazdy?
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post27 mar 2016, 21:12
Temeperatura zalezy od oleju np na castrolu 5w30 mialem temperature okolo 115 przy umiarkowanym deptaniu do roboty na autostradzie a na motulu mam okolo110-112.A druga sprawa to temeperatura zalezy od umieszczenia czujnika temperatury oleju.Np piatka miala w misce szostka ma kolo foltra oleju(jesli sie nie myle) a siodemka???
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post27 mar 2016, 21:44
Depnij mu troche mocniej i zobacz co sie bedzie dzialo.Czy bedzie jakos dramatycznie rosla tak jak sie spodziewasz,czy nie.Nie zatrze sie przeciez. :)
Moze tak poprostu musi byc.
Post28 mar 2016, 09:29
Pamiętaj, że do 1000km pompa oleju pracuje cały czas na wysokim ciśnieniu i to też generuje temperaturę. Silnik jest nowy i pomimo bardzo dużej precyzji produkcji on też się dociera.
Na pewno w nowym 2.0 tsi zmienili miskę z metalu na tworzywo sztuczne i to podniosło temperaturę,nie wiem czy takiego myku nie zrobili też w 1.4. To trzeba sprawdzić.
  • Online: 91d 17h 25m 28s
Post28 mar 2016, 18:56
@Maylo, gdzieś czytałem, że temperatury oleju w MK7 1.4 TSI są średnio około 10'C wyższe niż w MK6 1.4 TSI - czyli 100'C to nie powód do zmartwień.
Może niech się wypowiedzą właściciele MK7 jak u nich wygląda temperatura oleju w zależności różnych warunków drogowych.
Istnieje analogiczny temat ale dla MK6, jednak wątpię aby był on dla Ciebie pomocny
-> vw-eksploatacja/jaka-temp-oleju-osiaga-wasze-auto-t384.html
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post28 mar 2016, 19:06
Maylo pisze:Wydaje mi się, że gdyby nie to, że silnik jest na dotarciu bez problemu osiągnąłbym temperaturę o 15 stopni wyższą...
U mnie temperatura się wahała od 93 do 103 stopni. Używałem w golfie i zresztą obecnie też olej Millers'a.
Maylo
  • Silnik: TSI 150KM
Post29 mar 2016, 07:58
Dzięki za wpisy.
Golf ma przejechane ok. 900km, do 1500km pojeżdzę i poobserwuję a potem zmienię olej, może faktycznie Millers albo Motul będzie lepszy od tego co fabryka zlała.
